  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Blinker Problem Hinten VW Passat 3C vatiant Bj.08 1.9 tdi blue motion
VW Passat B6/3C
Hallo Gemeinde.
So mein problem ist das mein mein blinker hinten links nicht funktioniert. Habe schon die Rückleichte getauscht und den warnblinkschalter. Was könnte ich noch machen?
21 Antworten
Schau nach den Sicherungen
Ist der blinker seperat abgesichert?
Ab und zu blinkt er ja wieder.
@Bernoo88 schrieb am 17. Juli 2018 um 06:34:46 Uhr:
Ordentliche Fehlersuche betreiben!
Ist am BNS das Blinklicht 100 % mit einer Prüflampe darstellbar? Das Glühobst ist i. O., auf Durchgang geprüft?
Der Blinker ist nicht separat abgesichert.
Durchgang funktioniert.
Was ist BNS?
Bordnetzsteuergerät!
Wo sitzt das steuergerät?
Über der Pedalerie!
Welche farbe hat das kabel vom blinker? Läuft der ganze kabelstrang beim einstieg nach hinten zum blinker?
So kommst du da nicht weiter! Ich habe vom Passat zwar Pläne auf einer DVD, kann diese aber wg. Erneuerung des Betriebssystem nicht mehr öffnen. Ich könnte dir alternativ Angaben von meinem Rentnergolf anbieten. Das Rad wird ja nicht neu erfunden.
Alternativ dazu kannst du für dein Fz. beim erWin die Pläne für kleinen Münzeinwurf absaugen:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Infos gibt es für 7 €/Std. beim erWin. Funzt wirklich nur mit dem Internet Explorer, PDF Drucker sollte man parat haben. Für Stromlaufpläne zuvor den SVG- Viewer von Adobe installieren, sonst werden keine Strompfade angezeigt.
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
https://erwin.volkswagen.de/.../showHome.do
Edit:
Am 5er Golf / Rentnergolf:
M6 --> Blinker links, hinten --> Stecker "C", Pin 11, 0,5 ², sw/ws
M8 --> Blinker rechts, hinten --> Stecker "B", Pin 10, 0,5 ², sw/gn
Danke. Kann aber das schwarz/weisse kabel vom steuergerät weck bis zur blinkleuchte durchmessen ob ein kabelbruch oder ähnliches besteht. Weil bei ca. 25 grad aussentemperatur funktioniert der blinker problemlos. Nur wenn es kälter is nicht. Kann ja sein das durch die ausdehnung der wärme wieder kontakt geschlossen wird.
Einen Fehler messen, kannst du nur, wenn er auch da ist.
Wenn es aber ein kabel bruch ist dann habe ich keinen durchgang wenn ich es messe oder?
