  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Blinker Scheibenwischer Heckscheibenheizung funktioniert nicht
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:12
Hallo Kommune,
Hier ist eine kleine Anleitung zur Reparatur von plötzlich oder ab und zu ausfallenden Blinkern, Scheibenwischanlagen und Heckscheibenheizungen.
So fing es an:
Auf dem Rückweg vom Einkaufen hat sich mein Blinklicht verabschiedet. Die Funktion an sich ist gemeint.
Zuhause angekommen habe ich folgendes festgestellt:
Scheibenwischer geht. Nach kompletten Motor aus und neu starten, geht Blinklicht mal wieder, mal nicht. Nach ca. 10mal Blinken ist es wieder tot. Wenn blinklicht nicht mehr geht, funktioniert auch die Heckscheibenheizung nicht. D.h., es scheint zu funktionieren nur wenn man die Taste gedrückt hält. Lässt man die Taste los, leuchtet die gelbe Lampe auch nicht mehr. (Schnappt nicht zu)
Des Weiteren habe ich festgestellt, dass während der Blinklichtausfalls, dreht Motor im Lehrlauf höher. Schaltet man das Licht, Gebläse, geht Lehrlaufdrehzahl wieder nach unten.
Meine erste Vermutung war, eine kalte Lötstelle der Überspannungschutzes.
Nachdem ich, eine tatsächlich vorhandene kalte Lötstelle ausgebessert habe blieb mein Problem weiter bestehen.
Nach weiterer Suche bestätigte Keulinchen meine Vermutung.
Kombirelai soll für dieses Dilemma verantwortlich sein.
Die Kombirelai befindet sich im Gehäuse des Sicherungskastens.
Um an die Kombirelai zu kommen müssen 6 Schrauben herausgeschraubt werden.
die Kombirelai ist weder verschweißt noch verklebt und lässt sich kinderleicht mittels 2 flachen Messern öffnen.
Dann habe ich schnell eine kalte Lötstelle behoben und die Kontakte aller 3 internen Relais mit einem im 25%-em Essig getränkten Zahnstocher gereinigt. Keine Metallgegenstände verwenden um Kontakte kratzfrei zu saubern !!!
Und Ruhe ist für nächste 11 Jahren.
15 Antworten
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:34
Die Kombirelai
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:35
Die Ansicht von unten
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:43
Platine mit KLS
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:44
Vergrößert
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:45
So sehen verkohlte Kontakte aus
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:46
Noch ein Beispiel
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:47
Und noch
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:49
Der letzte Beispiel
Themenstarteram 15. März 2006 um 23:53
Mit einem in 25% Essig getränktem Zahnstocher werden Kontakte gereinigt.
Hi Machtsinn
well done!
gerade bei so fizzeligen teilen wären hochauflösende -bzw größere fotos noch informativer.(eine Anregung - keine kritik um der kritik willen)
keulinchen hatte dich zwar mit der nase drauf gestoßen-
aber Driveralex hatte es zuerst auf den punkt gebracht-
"....gleichzeitig mit den Problemen deines Kombirelais (ist für Blinker , heizbare Heckscheibe und Scheibenwischer) hast."
mikel
ps.der sich bemüht die konsequente kleinschreibung im privaten bereich durchzuziehen.
bestens, so sollten beschreibungen aussehen!!!!
ein oskar für geniale beschreibung der problemlösung geht an:
MACHTSINN :D
gruss
k
----derauchnurkleinschreibentutundsichanstrengenmussdasingeschäftsmailsnichtauchzutun----
Themenstarteram 16. März 2006 um 0:53
Selstverständlich sind hochauflösende Bilder besser.
Man kann hier leider nur 102000Bytes große Datein hochladen.
Ich müsste jedes Bild 2-3 mal an die Dateigröße anpassen.
Waren am anfang 4-5 Mal größer.
Nichts zu machen.
schade, (wg des formats)
verständnisfrage:
wie bist du grade auf essigessenz gekommen?
hätte es petroleum- zZ eher als lampenöl geläufig- nicht auch
getan?
beleidigte die nase auch nicht so - und bringt keine säure
in den komplexen apparat- dem du gerade zu neuem leben
verholfen hast.
am 16. März 2006 um 14:57
Hallo Machtsinn,
was ist mit Deinem Leerlauf ?
Alles wieder OK ?
Gruß Alex
