Blinker tauschen
Hi Leute,
ich werd heute einen Blinker tauschen (müssen) und wollte mal fragen, ob hier jemand weiß, wie ich das anstell, sprich, wie die befestigt sind.
Ich fahre ein 96er A8 ohne Xenon.
Vielen Dank im vorraus!
Patrik
19 Antworten
ganz easy. Die sind innen an den Hauptscheinwerfer "rangeklipst". Da musst Du nur mit Schlangenhänden (wahlweise gehen auch Kinderhände ) eine Nase reindrücken und dann nach vorn rausziehen.
Super, Danke!
Sag ma, bei deinem Schlachtwagen, wäre da noch ein Blinker vorn rechts über?
Wenn ja, wo steht der?
Sorry, an der Außenhülle sind mittlerweile keine Anbauteile mehr dran...
Original geschrieben von fun-a-holic
...eine Nase reindrücken und dann nach vorn rausziehen.
ja aber oben ist diese etwas gesichert, also oben erst eine lasche öffnen und dann...... erst.
Turbonet
Zu spät :P
Hab's gerade gemacht. Man braucht keine besonders schmalen Finger.
Lasche lösen, beide Clips zusammen drücken und raus damit.
Das Problem war eher den alten rein zu bekommen. Der ging (habs probiert) deutlich schlechter rein als der alte. Der obere clip will nicht so richtig rein gehen. Ein bisschen ziehen und zerren mit anschließendem Clip hoch hebeln( Schlitz Schrauben Dreher) und es ist eingerastet.
Was mich ärgert: 63€ für nen Plastik Kasten, nicht mal mit Birne, Fassung o.ä.
Also: wenn euch das Blinker Glas fliegt aufsammeln und festkleben!
In Falle eines Falles, klebt Uhu wirklich alles!
in der Bucht kosten die 34€ neu !
karpfenteich im Blinkergehäuse .......hoch lebe der UHU :-)
dann wenigstens transparentes Silikon nehmen !
Wie gesagt Opel kaufen, mit Familienpackung Uhu Alleskleber , das ist Artgerechter
Wenn ich nochmal Opel höre, lauf ich Amok.
Ich hab nur einen ersatzblinker bekommen.
Silikon nicht zur Hand da nicht Zuhause. Bin über Ostern bei der familie und muss Montag zurück: keine Chance! Zuhause wird's nochmal richtig gemacht, aber es hält wunderbar. Besser als das Originalteil!
Und undicht ist das Scheißteil ab Werk. Also, nicht rumhäulen, du mit deiner rostschüssel :P
ich Bitte um etwas Höflichkeit... !
Turbonet
Entschuldige, aber ich hab keine Lust mich anpflaumen zu lassen, nur weil ich ne unorthodoxe Notlösung anwende.
Und dann noch son Spruch wie Fahr Opel.
Ich fahre meinen Audi mit Herz und seele und stecke dementsprechend grad 4stellig in die Erneuerung des Fahrwerks und der Gummis.
Ich meinte euch beide!
PS
ich würde auch kleben, allerdings mit 2kompo. kleber und durchsichtig!
PSS
@Matze, Silikon
Turbonet
Silikon wär eigentlich ne gute Idee, 2 kompo war aber auch mein erster Gedanke. Nur hat meine Mutter - befindet ich grad bin - sowas net ^^
Also montag mit Uhu in die heimische Werkstatt.
Mehr sorgen mach ich mir wegen dem reifen(hab das Ersatzrad drauf da mir heut Nacht nen Reifen aufgestochen wurde; Brand neuer hankook ventus...) ^^ Fahr jetzt mit nem 7 Jahre alten Dunlop is 3 neuen hankooks xD
wuff... wo bist du gerade?! bei den afghanen?
7 Jahre alte Dunlop, habe ich drauf...
