- US Cars
- Blinker tickert nicht sauber
ich stehe vor einem großen Problem.
Ich besitze einen F-150 V6 4,2L Bj. 08/2008 11G.
Das Problem sind meine hinteren Blinker. Der Rechte blinkt nur richtig im Takt wenn der Motor läuft und der Linke tickert so schnell das man es nicht mehr blinken nennen kann.
Keine Werkstatt will/kann mir hier im Emsland weiterhelfen, ich müsste wissen wo sich dieses verflixte Relais befindet um das einfach mal auf gur Glück zu tauschen. Die Birnen usw. habe ich schon überprüft, die sind alle okay. Die Widerstände hinten an den Blinkern sind abgeklemmt, ich glaub das muss so sein weil es LED Leuchten sind.
Hat vielleicht einer von Euch einen Tip für mich. Ein Handbuch habe ich nicht weil es beim Kauf nicht dabei war.
LG Didus
9 Antworten
das wird schwierig. Der hat von Werk aus ja hinten rote Blinker und bei der Erstzulassung in Deutschland wird da jemand die Rückfahrleuchten zu Blinkern umgebastelt haben. Oder hat da jemand komplett andere Heckleuchten eingebaut? Weil bei dem Baujahr da von Werk aus auch keine LEDs drin sind, soweit ich weiß.
Ich würde die Heckleuchten mal ausbauen und gucken, ob die Stecker und die Verkabelung noch original sind, oder ob dir da schon "Flickwerk" entgegen kommt.
wenn eine Seite geht und die andere nicht wirklich ist vermutlich der Widerstand durchgebraten.
@Didus schrieb am 11. Oktober 2023 um 13:21:26 Uhr:
LG Didus
Das Relais befindet sich in der Regel hinter dem Armaturenbrett zumindest bei Fahrzeugen der 70er Jahre. Das dürfte aber bei neueren Fahrzeugen nicht anders sein, da man ja das tickern hört.
Du mußt dich in den Fußraum legen, Beine nach oben und auf das Tickern achten. Dann hast du das Relais. Einfach mal austauschen, die kosten nicht viel.
@Malcolm-zodiac schrieb am 12. Oktober 2023 um 13:06:26 Uhr:
LG Didus
Jo, das ist ne gute Idee.
Ich hoffe nur das ich mir nicht das Genick breche :-)
@Go}][{esZorN schrieb am 12. Oktober 2023 um 11:22:20 Uhr:
Die Widerstände habe ich jetzt gefunden und werde die jetzt mal testen.
Danke!!
@Chaoz_Mezziah schrieb am 12. Oktober 2023 um 11:02:04 Uhr:
Hab mal die Rückleuchten ausgebaut und die Verkabelung ist ein einziges Chaos :-(
Bei LED brauchst du den Lastwiederstand, sonst Blinkt es zu schnell.
Hallo Malcolm,
du hattest recht, es war das blöde Relais.
Eigentlich auch total nachvollziehbar das es da ist wo es tickert, manchmal stell ich mich aber auch voll blöd an. :-l
LG Didus
Danke für die Nachbetrachtung. Passiert nicht oft, daß User das Ergebnis bekannt geben.
