Blinker, Wischer und Hupe ausgefallen
bei unserem E 200T, EZ 3/97, 205 Tkm funktionierte auf einmal Blinker, Wischer und Hupe nicht mehr.
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass das Problem an dem Elektronischen Zündschalter (EZS) liegt und nach kurzem Abklemmen der Batterie wieder alles funktioniert. Das habe ich auch eben getan und es stimmt wirklich.
Nun meine Frage: Weiß jemand wie oft dieses Problem auftritt und wie teuer der Austausch dieses EZS ist ? Vielleicht hat jemand ja für mich die Teilenummer, so dass ich mich mal nach einem gebrauchten EZS umschauen kann.
Gruß aus dem winterlichen Ostfriesland
Florian
15 Antworten
das es der EZS ist kann man überhaupt nicht genau sagen. Ich würde ihn nicht pauschal wechseln, weil ich die Erfolgschance zu gering sehe. Ich hatte einen Fehler im CAN-BUS System. Später habe ich festgestellt das es vom Türsteuergerät hinten links kam. Das Problem Gipfelte auch darin das letztlich sogar Blinker, Scheibenwischer und Hupe ihren Dienst versagten. Vorher waren es die Fensterheber+el.Spiegel.
Wenn man die Batterie abgeklemmt hatte ging alles wieder so 1 Woche lang. Dann kamen wieder die Fehler.
Lies dir mal folgende Threads durch, speziell meine Angaben zu dem CAN-BUS System:
http://www.motor-talk.de/.../...rheber-ohne-funktion-t2026446.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...hilfe-die-elektronik-t1926988.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...n-beleuchtung-defekt-t1815872.html?...
Hier meine Erklärung zum CAN-BUS:
http://www.motor-talk.de/.../...um-und-mittelkonsole-t1816424.html?...
Viel Spaß und schöne Grüße Thomas
Hallo Florian,
ich kenne das Problem auch, kann aber nicht bestätigen das es auf jeden Fall auf das Zündschloss zurück zu führen ist.
Da gibt es wiedermal mehrere Möglichkeiten des Fehlers.
Einige sind ein defekt des Schlüssels, oder eine CAN-Bus Störung. Da wäre eine sehr gute Diagnose wichtig!
Den auf gut Glück das EZS erneuern und dann möglicherweise merken das es nicht defekt war wäre nicht gut.
Das EZS ist nur in einer MB Fachwerkstatt einbaubar.
Mfg Daniel
Hallo Daniel,
ich habe den Fehlerspeicher von MB auslesen lassen. Doch dort wurde kein Fehler gespeichert. Man konnte mir auch nicht wirklich sagen, woran es liegen könnte. Vor allem wohl, weil zusätzlich die Kühlwasserlampe leuchtete, aber genug Kühlwasser drin war.
Konntest du bei dir denn das Problem lösen ?
hast Du schon mal versucht ne weile mit deinem Ersatzschlüssel zu fahren, um den schon mal ausschließen zu können?
Haben die Fensterheber, Radio und Lüftung noch getan?
Wischer, Hupe und Blinker gehen über SAM! Wenn Fensterheber, Radio und Lüftung tun (zu dem Zeitpunkt wenn der Fehler aktiv ist), dann ist es mit hoher wahrscheinlichkeit nicht das EZS.
gruss
vielen Dank für eure Antworten.
Bei mir sind bislang nur Blinker, Hupe und Wischer ausgefallen. Zusätzlich leuchtete die Kühlwasseranzeige, obwohl genug Kühlwasser drin war.
Ich werde mal den Tipp mit dem Ersatzschlüssel ausprobieren. Obwohl, seit dem ich die Batterei abgeklemmt habe, funktioniert alles wieder einwandfrei.
schau mal im Steuergerätekasten - Motorraum - Beifahrerseite - hinten, nach, dort müsste eine Stromversorgungsleiste drin sein, ganz vorne im Kasten, von dort werden die Steuergeräte mit Strom versorgt und an dieser Leiste bekommen die Lötstellen gerne Wackelkontakte, dann gehts manchmal manchmal nicht und es werden auch keine Fehler gespeichert, denn kein Strom ist eben kein Fehler, denn dann geht garnichts, also wenn du die Leiste hast vielleicht mal drann wackeln und beobachten, falls dann Fehler-Aussetzer kommen, die Kontakte nachlöten und schon funzts wieder.
Gruss Jürgen
Wir hatten einmal einen W210 300TD mit den gleichen Störungen. Bei uns hatte ein defekter Fensterheber hinten links den CAN-Bus durcheinander gebracht. Nach Lahmlegen des FH funktionierte wieder alles richtig.
Also bei mir funktioniert der Blinker in Verbindung mit der ESP-Kontrollleuchte nicht, die im Moment bei jeder Fahrt irgendwann piept und n Fehler meldet, nach Zündung aus und wieder an ist es vorbei. Ob die Hupe und der Wischer dann auch nicht funktionieren weiss ich nicht, das mit dem Blinker hab ich durch Zufall rausgefunden (mitten im Oldenburger Verkehr...). Mein Merci steht jetzt bei MB und wird morgen untersucht...
Habe die Leiste mal untersucht, doch daran kann es irgendwie auch nicht liegen. Sieht in Ordnung aus und beim wackeln tut sich auch nichts.
Bin mal gespannt was MB bei deinem findet, Ichynet. Ohne Blinker in der Oldenburger Innenstadt ist wirklich übel, kenne diese Erfahrung. Zu welchem MB-Partner gehst du?
Jetzt steht der Merci in Bremerhaven beim MB-Händler wo ich ihn gekauft hab (Gewährleistung...) Ansonsten habe ich in Varel einen sehr guten kleinen MB-Händler mit sehr kompetenter Werkstatt gefunden, die haben letzte Woche die Roststellen auf Kulanz beseitigt. Da wird noch echte Handarbeit erledigt , der Meister duzt dich und der Juniorchef bietet dir persönlich den Kaffee an. Sowas verstehe ich unter Service!
@IchynetZitat:
@Ichynet schrieb am 28. Januar 2009 um 19:31:44 Uhr:
Und was ist raus gekommen?
Ob es das nach 10 Jahren noch weiß
Hätte er mal vor 10 Jahren Feedback gegeben, dann müsste er jetzt nicht in den Tiefen seines Gedächtnisses suchen
PS: hab mich verlesen dachte der Thread war von 2019
Da wird wohl nichts mehr kommen
