- Hyundai
- Blinkerrelais
Blinkerrelais
Habe an meinen Getz Cross Diesel eine AHK angebaut. Hat alles gut funktioniert. Habe aber ein Problem.
Wo genau befindet sich bei dem Fahrzeug das Blinkrelais? Wie sieht es aus? Habe mir schon die untere Verkleidung links abgebaut, dort wo die Sicherungen etc. sind. Aber ein Blinkrelais welches annähernd so aussieht als das neue Teil welches ich wegen der zusätzlichen Blinkerbirne einbauen will ist nicht zu finden.
Hat jemand einen Tipp?
20 Antworten
Im Motorraum befinden sich auch relais, zumindest beim coupe. denke das du dort auch welche hast.
einfach mal nachschauen.
Hallo Martin 258.
Das ist richtig, auch bei mir befindet sich ein Sicherungs/Relaiskasten im Motorraum. In dessen Deckel wie auch in der Betriebsanleitung sind die dort installierten Teile aufgeführt. Ist aber kein Blinkerrelais genannt. Genau wie auf dem Abdeckdeckel der Sicherungen im Innenbereich und auch deren Erläuterungen und Schemazeichnung in der Betriebsanweisung.
Demnach sollte man meinen, der Getz hat kein Relais. Ist natürlich Quatsch, irgendwo muss dieses Sch... Teil doch sein.
Gruß Gsünter
Schalte den Blinker doch mal ein und horche wo es tickt.
Aber was hast du da für einen Elektrosatz? Normalerweise wird heutzutage eine Elektronik im Fahrzeugheck verbaut. Diese Elektronik überwacht den Blinker ( es wird keine zweite Kontrollampe benötigt) und schaltet bei Anhängerbetrieb die Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug ab ( gesetzlich vorgeschrieben).
Gruß Konny
Hallo Konny,
habe natürlich schon x-mal gehorcht. Es klickt auch im Bereich vom Sicherungspaneel. Leider sind meine Ohren nicht lang genug und das alte Spiel mit dem Draht und ner leeren Blechdose funktioniert auch nicht.
Der E- Satz ist von Jaeger und eigentlich sehr komplett und gut im hinteren Fahrzeug um zu stecken. Fürs Armaturenbrett ist eine extra Blinkdiode mit Verkabelung und Blinkrelais zum Austausch dabei. Kenne das von früher nur so und ist als Kontrolle beim Hängerbetrieb nicht schlecht. Weis auch, dass es nun andere Möglichkeiten gibt.
Es ist schon meine 5. AHK die ich im laufe der letzten 20 Jahre montiert habe. Kommt der alte Schrauberwille durch um die Sache zu Ende zu bringen.
Habe mittlerweile schon mehrmals wieder versucht das Relais zu finden (Spiegel, tasten bei eingeschaltetem Blinker und und und).
Im Motorraum ist das Relais 100 zentig nicht im Sicherungs/Relaiskasten verbaut. In dem Bereich klickt es auch nicht (da kann man gut das Ohr drauf legen (:-).
Muss also weiter hoffen, dass sich jemand findet welcher definitiv weis wo dieses Sch..ding ist.
Gruß Gsünter
es gibt doch fzg.-spezifische e-sätze, warum hast du nicht so einen genommen?
War ein Komplettsatz für dieses Auto. Träger von Thule, abnehmbare Kupplung von Brink und E-Satz von Jaeger.
Alles tutto kompletto verbaut, angeschlossen (elektr.) und gestestet. Alles einwandfrei, alle Lichter an Hänger ok.
Preis war mit rund 240 Okken auch ok.
Wenn mir nur jemand einen detaillierten Tip wegen des Relais geben könnte (;-(.
blinkt er denn schneller?
mit anhänger?
Ja, mit Fahrradträger aufe Kupplung. Auf die 1/10 Sekunde kann ich das aber nicht sagen.
Also funktioniert meine Kabelverbindung im Heckbereich und im 13 Pol Stecker.
Will nur noch die Kontrolllampe am Armaturenbrett anschließen. Die Beschreibung sagt und zeigt:
Altes Relais raus, dort ein 3-adrigen Kabelschuh in die wohl passenden Aufnahme stecken. Die Kabel sind rot, scharz und weiß und führen in das Zulieferrelais.Von dort 2 dünne (rot/schwarze Kabel ) zum Zusatzblinker. Alles für mich recht simpel und meinen elektronischen Kenntnissen entsprechend.
Bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob der Getz überhaupt noch ein Blinkrelais im herkömmlichen Sinne hat, oder ob das nicht in irgendeiner Box mit einbezogen ist. Dann könnte ichn ja noch lange suchen?????
Hallo nochmal,
Fragen Sie den Fachmann, denn er hat das Staatsexamen
Ne, aber mal im Ernst, frag doch mal in der Hyundai Werkstatt nach.
Die Jungs sollten ihre Autos kennen und wer freundlich fragt bekommt normalerweise auch eine vernünftige Auskunft.
Gruß an alle
Konny
Hallo Gsuenter!
Hab gelesen, dass es bei deinem Getz im Bereich des "Sicherungskastens" "klickt". Ich habe ein paar Randinfos, welche dir vielleicht helfen. Habe mal bei einer "Rheuse", ähm Fiesta, das Blinkrelais gewechselt und bei einem Escort eine "Nachrüst - Funke" für die ZV installiert. Hierzu musste der Träger, welcher die Sicherungen aufnimmt (Meist Fahrerseite linker Fußraum), demontiert und hinter dem Armaturenbrett herausgefädelt werden. Oh, erstaunen, die versteckten Relais war hinten am selben Träger montiert. Da der Getz ein "preiswertes" Auto ist, denke ich nicht, dass Die Blinker auf "neumodisch" angesteuert werden. Ich hoffe dir damit geholfen zu haben
Hallo Günter,
Mensch, dieses Thema hätte ich genauso starten können - habe exakt das gleiche Problem mit dem (scheinbar) gleichen Einbausatz (lediglich für einen Getz 1.3 Benziner).
Hast du mittlerweile herausbekommen, wo das vermaledeite Teil ist?! Das wäre mir eine Super-Hilfe, da meine Karre bald zum TÜV muss, und die schauen ja bekanntlich auf sowas...
Olaf
