  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Blow Off Ventil für 1,4 TSI 160 PS - Vor / Nachteile
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Leute
ich heute bei ebay ein blow off Ventil für den TSI gefunden. Kostet ca. 60 Euro.
LINK
bin mir nun ziemlich unsicher ob so ein Ding Sinn macht.
Hier das was ich bisher so herraus gefunden hab:
Vorteile:
+ super sound beim gaswegnehmen
+ geringe Kosten
+ unkomplizierter Einbau
Nachteile:
- bestimmt kein Tüv
- Garantieverlust (könnte man ja aber schnell wieder ausbauen)
In wie weit sich das positiv oder negativ auf die Motorleistung auswirkt hab ich keine Ahnung.
Vielleicht ja jemand schon mal Erfahrungen mit so einem Ding gemacht oder es sogar schon beim TSI eingebaut.
In den TSIs ist ein Umluftventil verbaut, das hält den Turbo auf Drehzahl und behält die Luft im System, das ist also die clevere Variante so eines Ventils.
Ein richtiges BlowOff Ventil ist der Vorläufer dieser Regelung, aber rüstet eure HighTech Triebwerke ruhig wieder in die Vergangenheit zurück:rolleyes:
38 weitere Antworten
38 Antworten
Original geschrieben von JJJAN
Hallo Leute
LINK
Vorteile:
+ geringe Kosten
Nachteile:
- bestimmt kein Tüv
also kenne eigentlich keinen der damit mal probleme hatte,dass die nicht zugelassen sind.
klar son blow off hat auch seine vorteile==>wenn man vom gas geht, wird der überdruck abgegeben, so wird der turbolader entlastet, was seine lebensdauer erhöht.
es gibt auch richtig gute blow offs die kosten aber glaube so um die 150€,die bewirken sogar eine mehrleistung.
sobald es nachteile hat möchte ich es lieber nicht einbauen
aber sonst würd ich so eins auch gerne haben, aber etwas dezenter und nicht so stark
Besonders der Twin-Turbo-TSI hat eine sehr ausgefuchste Ladeluftregelung. Wenn man nun die vor dem Lader stehende Luft komplett abbläst, muß man beim anschließenden gasgeben mit einer etwas längeren Turbogedenksekunde rechnen.
Richtig!!, da die "abgeblasene" Luft Richtung Turbo geht und diesen am drehen hält:D
Beim Blow off verpufft wichtige Enrgie!!
...mal ganz laienhaft und auf die Schnelle;)
Soweit ich schon mitbekommen habe, gibt es Probleme weil die "abgeblasene" Luft schon für die nächste Zündung eingerechnet ist;)
das is doch mal nen BlowOff:D:p:D
kann deine Freundin glatt Wäsche mit bügeln.:eek:;)
Der Turbo würde stärker abgebremst wenn er weiterdrücken müsste.
Ein Blowoff... macht nichts besser als das Serienventil. Da wird die Luft auch abgelassen aber geht zurück in den Ansaugtrakt. Der Druck ist dabei aber auch weg.
Heya,
ich halte von derlei Firlefanz nichts. Früher waren derlei Ventile nötig, um beispielsweise den Ladedruck zu begrenzen, aber heute?
Allein schon der Titel würde mich abschrecken: "... Audi A3 laut 8P zisch"
Aber weiter unten wirds ja noch besser:
Super laut "zischendes" Blow-Off Ventil für den besonderen Fahrspass. <-- ok, wers braucht
Hochwertige Verarbeitung untermalen die Gas an- und abnahme ihres Autos. <-- Aha, die hochwertigen Verarbeitungen untermalen das. Nicht das Geräusch. Gasannahme ist mir noch ein Begriff, aber Gasabnahme?
Es ist ein hochwertiges Blow Off, das auf modernsten CNC Drehmaschinen gefertigt wurde. <-- Schön, dass die Maschinen modern sind, das sagt aber nichts über das Teil aus
Das Ventil ist sauber gearbeitet und weist keinerlei Grat oder Kante auf, ein sicheres Zeichen für Qualität! <-- Grate und Kanten snid also sichere Zeichen für Qualität?
Man kann auf hohe Präzision und Qualität nicht verzichten, denn nur damit erreicht man das, was andere versuchen zu erreichen, ein optimales Leistungsplus! <-- Leistungsplus durch das Ding? Das würd ich mir schriftlich zusichern lassen...
Langer Rede kurzer Sinn: Der Händler kommt mir nicht seriös vor. Investier das Geld in eine Tankfüllung und hab Spaß dabei, da hast Du mehr davon als von dieser Art Ventil.... ausser Du stehst auf "laut 8P zisch" =)
Elderian
Vorteile bringt es eigentlich keine, da die Funktiion gleich wie serie ist... Nur die Luft geht woanders hin.
Sowas hat jeder Turbomotor seid Ewigkeiten
zischen tun sie trotzdem, wird nur weggedämmt, wie alles andere auch.
Original geschrieben von Elderian
Heya,
Elderian
Das hast du supergut auf den Punkt gebracht!
Danke!!!
Gruß, Ulli
Wenn es was bringen würde, hätte VW das serienmässig verbaut!
Kirmestuning...ich muss immer lachen, wenn ich diese rollenden Kirmesbuden sehe...
Mensch Elderian vielen Dank für die intensive Ebay Verkäufer Analyse... Es ging mir auch nicht um speziell dieses blow off das gibt es auch von vernünftigen Herstellern die darauf spezialisiert sind, zum Beispiel hier: Link
Ist es denn jetzt wirklich so das es Leistung bzw. Energie kostet? Ich mein wenn ihr mal bei Gas wegnehmen richtig hinhört wird auch ordentlich abgeblasen, wenn die im Kreislauf bleiben würde, würde man es doch nicht so laut hören oder?
ich weiß zwar nicht wo genau das beim TSI, aber normalerweise wird alles in den Ansaugtrakt geblasen --> http://img410.imageshack.us/i/elektrikventiln75ladedrhm4.jpg/
hier eine Schema des TSI --> http://data.motor-talk.de/.../twincharger-schema-59382.jpg
