  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Blow off Ventil
Blow off Ventil
Opel Astra F
Themenstarteram 6. August 2012 um 15:59
Hi würde gerne wissen ob ich mir ein Blow off Ventil einbauen kann und wenn ja wo müsste es sitzten ?
möchte nur den Sound haben !
Astra F Caravan baujahr 93
am 6. August 2012 um 16:27
:confused:
Mach doch einfach "tsssccchhhhh" wenn du vom Gas gehst, dann hast den Sound auch...:D
24 weitere Antworten
24 Antworten
Nein
Themenstarteram 6. August 2012 um 16:09
Nur mit nen Turbo Motor ?
:confused:
JA!
Da kannste dir genauso ne Flasche Bier öffnen, macht auch zisch und schmeckt obendrein auch gut.:D
Kauf dir bei Conrad nen Soundmodul:rolleyes:
am 7. August 2012 um 7:53
Poppoff, für nicht Turbomotoren
Doch kann er
Doch kann er
Das simuliert nur den Pfeifton des Turbos, nicht das abblasen beim Pop off;)
am 7. August 2012 um 11:29
Das war ja auch nur als Anreitz gedacht....
ES HEISST JA AUCH PFEIFE, nicht poppe
Man müsste doch einfach nur einen Raum machen wo druck rein kommt, der wird gespeichert und ab nem bestimmten druck, lässt der ab und da baust dann eine trillerpfeife ein.
und wo soll der Druck herkommen?
das ist die Frage, man muss den sammeln und wenn voll dann lässt der ab.
War ja nur so mal als gag gedacht.
Nicht immer alles auf die Goldwage legen :)
Erinnert mich irgendwie an Schildbürger-Streiche ...
Die sind auch mit einem Kartoffelsack tagsüber durch die Gegend gerannt um Sonnenstrahlen einzufangen, die dann später in der dorfeigenen Kirche freigelassen werden und für Licht sorgen sollten ...
Mal abgesehen davon, dass so ein künstlich imitierter Sound mehr als lächerlich ist, würde ich sagen ... spar noch ein bisschen und kauf dir dann einen Astra G mit 2.0 Turbo-Motor .. da haste dann Turbo-Sound ;)
Wer Turbo-Sound will muss auch Turbo-Sound bezahlen ... alles andere ist Unsinn
Man könnte ja den Kompressionsdruck sammeln.:D
