Bluetooth Einrichtung für Nokia E71 funktioniert nicht?
hallo,
kann bei meinem A6 Baujahr 2006 kein Bluetooth mit meinem Nokia E71 einrichten. Woran liegt das. Wenn ich mit dem Handy suche, wird nichts gefunden und über das MMI habe ich noch keinen Suchbefehl gefunden???
19 Antworten
Hallo, hast Du die Handyvorbereitung oder das Bluetoothtelefon?
Ich hab das Bluetoothtelefon und das E71 ist deutlich unzuverlässiger in der Verbindung als mein E90, das ich auch noch nutze.
Das steht schon in den Bemerkungen auf der Audi Seite, wo die Handys aufgelistet sind. Manchmal muss ich das Handy ausschalten, manchmal sogar Auto ausschalten und alles neu starten.
Ich glaube ich habe die handyvorbereitung, (also einen adapter in der Mittelkonsole).
sorry fals du das gemacht hast, aber du must das Handy auf sichtbar stellen, dann MMI auf Telefon stellen und auf Setup gehen, da dann unter Bluetootheinstellungen auf Telefone suchen.
wenn ich auf telefon gehe, dann schreibt dass mmi dass kein telefon gefunden wird und eventuell nicht angesteckt ist. es gibt keinerlei optionsmöglichkeit dort, also kein button mit setup!
Hatte neulich genau dasselbe Problem mit meinem alten
Nokia 6310i.
War beim Freundlichen und der konnte mir gleich die
Updateversionen verraten mit der Audi die Handys getestet hat.
Fazit: Der Softwarestand von meinem Nokia war von Anno Tobak.
Maßnahme: Neuestes Update beim Nokia Shop machen lassen.
Das Handy hatte plötzlich zusätzliche Bluetootheinstellmöglichkeiten und wird seitdem (vorher natürlich auf sichtbar stellen) sofort vom MMI gefunden. Alles supper.
Versuch das mal.
Gruesse Dulguun
und am MMI kann es nicht liegen?
mein Nokia E71 findet nämlich andere Koppelungen schon!
Das MMI sucht das Telefon automatisch immer beim Einschalten der Zündung. Mit dem Update wird sich das Telefon finden lassen.
Also morgen gleich zum Nokia Fritzen.
Wenn Deins eins von den neueren ist, kannst Du das evtl. selbst updaten. Mir hat er für das Update 30 Euro abgenommen :-(.
Egal hat funktioniert und ich war happy.
Gruesse Dulguun
das E71 kann man online selbst updaten
Seit bloss vorsichtig beim Update des E71 - meins war grad ne Woche bei Nokia
Ansonsten:
1. Handy Bluetooth an / sichtbarkeit an
2. Zündung einschalten
3. Und jetzt erst am Handy auf "Suche" klicken. Dann sollte es gehen.
Die Bluetooth Sichtbarkeit des A6 ist immer nur in den ersten 2 (?) Minuten nach betätigen der Zündung gegeben. Danach findet das Handy nichts mehr.
Peter
Hi. Bis vor Kurzem hatte ich ein 6300. Ich konnte prima mit dem BT das Handy bedienen (Telefonbuch aufrufen am Lenkrad usw.). Jetzt habe ich ein 5800 Xpress Music und ich kann nur noch mit dem BT telefonieren. Menü aufrufen oder so geht nicht mehr. Namenserkennung auch nicht. Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Oliver
Ansonsten:
Peter
Original geschrieben von Edelpenner
Hi. Bis vor Kurzem hatte ich ein 6300. Ich konnte prima mit dem Bluetooth das Handy bedienen (Telefonbuch aufrufen am Lenkrad usw.). Jetzt habe ich ein 5800 Xpress Music und ich kann nur noch mit dem Bluetoot telefonieren. Menü aufrufen oder so geht nicht mehr. Namenserkennung auch nicht. Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Oliver
Ähnlich wie Oliver habe ich
beim Nokia 6310i mit neuestem Update mit dem BT vollen Zugriff auf das Telefonverzeichnis im Handy.
Beim Sony Ericsson K810i kann ich leider nur telefonieren, komme aber nicht ins Handytelefonverzeichnis.
Namenserkennung funktioniert allerdings.
Das Handy hat auch das neueste Update.
Weiß hier jemand weiter ?
Gruesse Dulguun.
Viele Grüße,
Oliver
Gruesse Dulguun.
Kopiere mal die Kontakte auf die SIM. Bei meinem SE Xperia werden nur die Kontakte auf der SIM erkannt, allerdings nicht die im Handyspeicher. Habe allerdings das BT-A.
