  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Bluetooth Freisprechanlage von Mercedes nachrüsten
Mercedes C-Klasse W203
ich würde mir gern für meinen C 180 K Sportcoupé Modelljahr 2005 (Radio APS 20) die Orginal Bluetooth-Freisprechanlage nachrüsten.
Wisst ihr zufällig wieviel sowas kostet?
Danke im Voraus.
25 Antworten
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ohne Telefonvorbereitung wird das Bluetooth nicht funktionieren. Glaube der Bluetoothadapter wird in die Ladeschale des Telefons gelelgt.
also das Radio hat ja bereits Telefontasten usw...das Multifunktionslenkrad auch...
ein "Verkäufer" von DC in Mainz hat von ca. 350 Euro für die Umrüstung gesprochen...
aber das glaub ich nicht so ganz...
Die Telefontasten hab ich auch am APS50. Auch die Knöpfe sind am Lenker. Nur hat das nichts mit der Telefonvorbereitung zu tun!
Stell dir vor, dann müßten zusätzlich ein anderes Radio mit Tasten und das Lenkrad gewechselt werden.
Das mit dem Preis für Blauzahn könnte schon hinkommen.
Hast du denn eine Ladeschale in deiner Armablage? Wenn nicht, mußt du die Telefonvorbereitung machen lassen. Kommt preislich noch einiges hinzu.
Willst du denn dein Radio auch länger behalten? Wenn du es später ausbauen willst, kannst du die Telefonanbindung von Mercedes auch gleich mit verkaufen.
hmmm...ich verstehe nicht so ganz warum ich ne telefonvorrichtung in der mittelkonsole bei bluetooth benötige (dass das zwecks ladevorgängen sinnvoll ist ist klar)
den mercedes BT cradle ist ein UHI cradle...den wird an das UHI Telefonsystem angeschlossen und den Stekker fur die UHI cradles ist im Fach vom Mittelkonsole - DARUM muss den BT cradle in den vorhandene Telefoneinrichtung im Armlehne angesclossen werden.
Den BT cradle kostet ca 350 euro - das stimmt...dazu brauchst du aber noch ca 220 euro an Kabeln, 320 euro an Steuergerat, 45 euro an Atnenne, 30 euro am UHI Boden in den Armlehne, 65 euro an Stekker im Armlehne und 200 euro an Microphons im Innenspiegel.
greetingz,
Hallo Zusammen,
mich würde dieser Umbau auch interessieren. Kennt jemand von Euch die erforderlichen Bestellnummern bei DC ?
T-Modell Bj.2002
Radio Audio 10 cd
ohne FSE- Vorbereitung
Gruß Goofy
UHI-Nachrüstung D2B fuer W203
230 820 42 46 Steuergerät 236,-
203 540 34 08 Kurze D2B Leitung 23,-
203 440 22 10 Leitungssatz 119,-
203 820 63 15 Leitungssatz Mittelkonsole 82,-
203 820 14 11 UHI-Grundplatte 60,-
202 820 10 35 z.B. Mikro 58,-
210 540 26 32 Mikroverlängerung 13,-
B6 782 xx xx UHI-Handyaufnahme 124,-
B6 xxx xx xx GSM-Klebeantenne 30,-
.....alles plus Mwst!!
Welche UHI-Handyaufnahmen es gibt, steht z.B. auch hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/handyschalen.pdf
...das kann aber (ein wenig) billiger...original mercedes...
greetingz,
@ Pandatom
Danke für die Nummern
@MBenzNL
Danke werde mal bei dem Freundlichen meiner Wahl vorbei fahren und mir nen komplett Angebot machen lassen.
Gruß Goofy
UHI ist nicht gleich UHI. Je nach Baujahr/ Modell findet MOST oder D2B Datenübertragungstechnik Verwendung.
Der Einbauaufwand wurde noch nicht erwähnt. Er ist erheblich. Es gibt bei MB keine Nachrüstkabel, nur Original Kabel. Die Leitungsverlegung, die in der nackten Karosse unproblematisch ist, erfordert im Nachhinein eine teilweise Demontage der Inneneinrichtung.
Eine UHI Installation im Nachhinein, wenn MB überhaupt dazu bereit ist, wird mit Abschreckungspreisen zwischen 1800,- (D2B) und bis zu 2000,- (MOST) beantwortet.
Alles noch ohne BT, das kommt hinzu.
Weitere Infos auf meiner Homepage:
http://www.beetle.homepage.t-online.de/fsekabel.htm
Wolfgang
falsch...es gibt nicht nur ein Nachrustkabel bei MB, es gibt sogar einen kompletten Nachrustsatz bei MB...das grosste Problem ist aber das die meiste MB Leute das nicht wissen.
greetingz,
...und ein Handy, welches mit den SAP Spezifikationen ausgestattet ist braucht man auch- nicht einfach nur Bluetooth am Gerät...
...nicht wenn mann den amerikanische BT cradle benutzt...
greetingz,
Ähm....wenn Du oben die Teileliste genauer lesen wuerdest koenntest Du erkennen dass ich ausschliesslich von der D2B-Variante spreche! MOST-Varianten haben andere Teilenummern und ist auch ein wenig teurer....ca. 1.400.-Euro ohne Einbau!
