Bluetooth FSE nachgerüstet, keine Funktion!
Hallo Leute,
habe gestern bei einem A3 8PS eine Original Bluetooth FSE nachgerüstet (Interface 8P0 862 335 N + Kufatec Kabelsatz "Only Bluetooth"
Alles soweit angeschlossen.
Nun bekomme ich keine Verbindung über mein VCDS auf das STG 77 (telefon)!
Hat jemand ne Info wodran das liegen kann? Dauerplus ist definitv vorhanden. Bin an Kl. 30 vom Radio gegangen.
Bei Kufatec hat man mir gesagt beim RNS-E benötigt man keine eingene Diagnoseleitung vom Radio zum Interface, er würde sich die Diagnose über CAN High / Low holen!
Ich weiß nicht weiter....
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen!
Mfg
35 Antworten
Im Gateway Stg 19 codiert ?
ne bis jetzt noch nicht. muss ich denn erst das gateway stg codieren um auf das telefon stg. zugreifen zu können?!
eigentlich nicht, muss aber dennoch gemacht werden!
stg 19
verbautenliste
Stg 77 FSE hinzufügen
Ja, die Steuergeräte müssen im Gateway angemeldet werden damit sie kommunizieren können:
http://de.wikipedia.org/wiki/CAN_Bus#.C3.9Cbertragungsverfahren
Original geschrieben von burner19
ok dann probier ich das mal aus, und berichte wieder!
ist von dem "tollen" Kufadreck Einbausatz; keine Codieranleitung dabei ?
Müsste nicht sogar ein Fehler abgelegt werden wenn das STG zwar antwortet (sprich: verbaut ist) und nicht angemeldet??
Ich meine da was zu wissen..
Original geschrieben von Scotty18
ist von dem "tollen" Kufadreck Einbausatz; keine Codieranleitung dabei ?Zitat:
bei mir war eine dabei (und der kabelsatz hat sogar funktioniert, auf anhieb
wenn das stg spannung hat und auf dem bus teilnimmst, dann ist es diagnosefähig, die verbautenliste gibt dann nur die daten auf dem bussystem weiter - sprich das stg 77 ist erreichbar sobald er es aufgeklemmt hat und es läuftZitat:
aber trotzdem sollte er es erstmal im stg 19 einpflegen
@ Austria
WOW - respekt. und die leitungslängen haben auch gepasst `? ein wunder für den laden!
WOW - respekt. und die leitungslängen haben auch gepasst `?ein wunder für den laden!
ja, war alles ausreichend dimensioniert, bin aber auch die orignalen wege abgegangen (und hab mir die mühe gemacht soviele verkleidungen wie möglich abzubauen)
Erreichbar und Diagnosefähig ist ja was anderes als auf dem Bus angemeldet.
Ich hab letzte Woche bei einem A5 Cabrio TV nachgerüstet; das Kabel vom Tuner zur Antenne im Verdeckkasten war schon auf den mm genau verlegt- am ende fehlten sage und schreibe gute 5cm - um es SAUBER zu verlegen glatte 15cm...
Oton von Kufatec am telefon :
wir messen das grob nach unserern Erfahrungen aus ! - ja ne is klar ...
adapter leitung wurde dann nachgereicht, der support am tele war auch mal wieder unter aller sau (wie immer halt) ; und es wird in zukunft dann 10cm mehr an den kabelsatz drangehangen, wir waren wohl mal wieder BETA tester, genau so wie sie es bis heute nicht geschafft haben die FL Adapter vom A3 (Rückleuchten) 5cm mehr kabel dran zu packen, damit man es sauber verlegen kann!
Erreichbar und Diagnosefähig ist ja was anderes als auf dem Bus angemeldet.Zitat:
er hats aber nicht mals diagnosefähig von daher gehe ich eher von einer fehlbelegung/verkabelung aus....
