  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Bluetooth für Musik hören Volvo V70 II Bj 03
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 18. September 2019 um 19:35
Hallo Volvo-Freunde,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Musik via Bluetooth zu hören.
Hatte zwar schon einmal gelesen das dieses BluePoint glaube ich nennt sich das gut sein soll, aber der Einbau und der Preis sind schon nicht ohne für etwas Musik.
Möchte nur meine Playlist von Spotify via Bluetooth hören.
Im Auto ist ein Telefon von Volvo bereits fest verbaut mit einer Multi-SIM Karte.
Am liebsten wäre mit etwas wo ich kein Abitur für den Einbau benötige, es ist am Ende auch nicht wichtig das ggf. ein Titel im Display erscheint, denn es sollte ja die Playlist vom iPhone oder auch ggf. Android einfach ablaufen, und zur Not kann man auf dem Telefon ja weiter drücken nicht wahr :-).
Danke Euch für Tipps.
LG
Matrix
einfach das Mikrokabel vom Telefonmodul durchgeschnitten (wird sowieso nicht genutzt), Cinchstecker dran und an das Bluetooth-Modul angesteckt.
Bodo
86 weitere Antworten
86 Antworten
Z.B. sowas: https://www.amazon.de/.../B00DM549RU
Es gibt auch von Grom Audio oder iMIV entsprechende Lösungen, sind aber teurer.
Themenstarteram 18. September 2019 um 20:05
Hallo Rille,
welche Variante würdest Du bevorzugen?
Ich möchte so wenig wie möglich Löten oder so, einfach Kabel ran und los, hat jemand noch eine Anleitung wie man das Radio ausbaut?
Also wir haben die Tage so einen Yatour Adapter in einen S60 eingebaut und der funktioniert einwandfrei. Musik und Freisprechen über Bluetooth klappen einwandfrei.
Wenn Du serienmäßig ein Navi verbaut hast musst Du das Y Kabel mitbestellen, wie es in der og Anzeige geschrieben steht.
Der Einbau ist ganz leicht:
- Radio raus
- Stecker vom Navi raus
- Y Kabel an Radio
- Navikabel und Yatourkabel an Y Kabel
- Micro irgendwo plazieren (Wir haben es oben in die Innenraumbeleuchtung gemacht wo auch das Originale sitzt)
und fertig.
Also alles Unsichtbar
Ich nutze sowas: https://www.amazon.de/s?...
Und das funktioniert ganz hervorragend.
https://www.ebay.de/.../253088129872?...
Die Gerätschaft sollte baugleich zum Yatour sein. Nutze ich ebenfalls ohne Bluetooth funktion.
Bei Yatour funktionieren die Lenkradknöpfe nicht, Fm Transmitter verschlechtern die Audioqualität.
Das Thema wurde schon x mal diskutiert. Die Suchfunktion hilft.
Grüße.
Hallo Martin,
bei meinem V70 aus 2007 siehts so aus bzw. ist eingebaut, Volvos "Connected World" beinhaltet: Blauzahn, Freisprechen, einen speziellen Anschluss für angebissene Äpfel (iPod) und einen Klinkeanschluss für MP3 Player. Um die entsprechenden Geräte anzuwählen muss ich am HU-650 nur auf AUX umstellen, die Steuerung erfolgt dann über das HU-650 bzw. die entsprechenden Geräte, die Lenkradtasten bleiben bei der Lösung benutzbar.
ABER einen Tipp habe ich trotzdem auf Lager. Da ich viel unterwegs bin möchte ich meinen "Lieblingssender" stehts bei mir haben, das funktioniert mit DAB+ Landesweit, also auch außerhalb meines Bundeslandes. Nach dem Besuch der IFA habe ich mich für den "imperial DABMAN 65" entschieden, gibst ab 75,00 € . Mir ging es nur um den DAB+ Empfang ohne am Automobil Herumschrauben oder Löten zu müssen, denn alles andere habe ich ja bereits.
Ob das etwas für dich ist musst du allerdings selbst herausfinden.
Liebe Grüße
Elchsocke
Freisprecheinrichtung-bedienteil
Freisprecheinrichtung-microfon
Ipod-gebrauchsanweisung
+5
Ich habe seit Montag diese Lösung in meinen V70 mit einem HU603 Radio.
https://www.amazon.de/dp/B07VYSTPJR/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Verbindet sich mit meinem Iphone über Bluetooth und sogar die Freisprecheinrichtung wird automatisch freigegeben bei Anrufen.
Genau was ich seit Monaten suche, Musik hören mit den Autolautsprecher, zb über Youtube.
Einfach hinten am Radio beim Ausgang für den CD Wechsler anstecken und schon kannst Du dich verbinden.
Du findest dann im Display oberste Zeile die Bezeichnung: CD-CHRG
@pstocki schrieb am 19. September 2019 um 17:54:17 Uhr:
Funktionieren die Lenkradtasten mit dem Teil?
Wie funktioniert das in Kombination mit einer Freisprecheinrichtung?
Ja genau, die Tasten beim Lenkrad funktionieren auch.
Lauter und leiser ist klar und mit den oberen Tasten kannst Du zb den nächsten Titel anwählen und abspielen oder wieder rückwärts, so zumindest bei Youtube.
Diese Teil erkennt einen Anruf, und schaltet das Handy durch.
Musik hält an und du kannst wie immer über die Lautsprecher telefonieren.
Wenn Du auflegst, musst Du nur wieder auf Wiedergabe gehen und die Musik wird wieder über die Lautsprecher ausgegeben.
Der Vorteil ist, Du hast keine Kabeln und das Teil verschwindet hinter dem Radio, ist genug Platz dahinter.
Also ich bin happy, endlich nicht nur von den Radio Programmen abhängig zu sein.
@a.vip schrieb am 19. September 2019 um 11:48:17 Uhr:
Grüße.
Bei mir funktionieren diese. Zumindest für Musik.
@DerNoob schrieb am 20. September 2019 um 08:43:38 Uhr:
Grüße.
@pstocki. Danke
Aber nicht bei Bluetooth oder? Nach Verkäuferangabe geht das wohl bei Musik vom usb Stick oder ähnlichem.
Beim Einbau sollte man die Batterie abklemmen, oder?
@scorsa76 schrieb am 20. September 2019 um 18:04:12 Uhr:
Ja.
Beim V70 MY 2003 sind Klimakonsole und Radio getrennt, heißt, du musst nach dem Entfernen des kleinen Panels vor dem Schalthebel zuerst die Klimakonsole herausziehen und kommst erst dann ans Radio. Bei den Facelifts sind Klimakonsole und Radio gemeinsam in den Rahmen eingebaut.
Beim Entfernen der Klimakonsole musst du hinten an der Konsole den Mehrfachstecker entfernen. Ist die Batterie noch angeschlossen, wird in diesem Moment ein Airbagfehler (SRS) gesetzt, der sich nur mit VIDA (Volvo-
oder Besitzer*in eines VIDA & DiCE) löschen lässt.
Also: Batterie abklemmen und am besten nach Volvo-Spezifikation wieder anklemmen, dann sparst du dir den unnötigen Aufwand.
  4. Volvo
