  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Bluetooth mit HTC Desire
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 13. Dezember 2010 um 21:24
ich habe zur Zeit oft Verbindungsabbrüche der Bluetooth-Kopplung
wenn ich den Verbindungsaufbau über das APS 50 initiiere.
Falls der Ruf über das Handy aufgebaut wird, gibt es keine Probleme,
wenn ich angerufen werde, auch nicht.
Mit einem Nokia 5800 treten die Probleme nicht auf.
Kann ich die Softwareversion des APS 50 ermitteln?
Gibt es ein Update?
Peter
19 Antworten
hast du im Bluetothmenü des HTC auch auf Verbindung
"dauerhaft" eingestellt und nicht nur auf "wenn benötigt"?
Ins Werksmenü des Comand kommt man beim W204 mit der Tastenkombi "Auflegen-Raute-1" . gleichzeitig drücken, vielleicht funzt die auch bei 212er.
dort unter Menüpunkt 3.5 nachsehen.
Alternativ mal bei HTC nach Firmwareupdate fürs Handy nachsehen kann auch nicht schaden.
Themenstarteram 14. Dezember 2010 um 13:59
ja, das Desire ist dauerhaft gekoppelt.
Die Firmware ist Android 2.2 auf dem letzten Stand für T-Mobile-Geräte.
Das Desire ist nicht gerootet oder modifiziert.
Wenn ich nicht das Telefonbuch oder die Nummerntasten des APS 50 zum
Rufaufbau benutze, bleibt das Desire auch brav gekoppelt.
Wenn ich aber eine Nummer über die Zifferntasten am APS50 wähle oder
das Telefonbuch benutze, wird gewählt und dann bricht die Bluetoothverbindung
ab. Das Gespräch läuft dann in der Tasche weiter und wird nach ca. 30 Sekunden
wieder gekoppelt.
Gibt es jemanden, bei dem das Desire wie oben beschrieben einwandfrei funktioniert?
Ich habe das APS 20 mit dem Legend auf Froyo. Bei mir funzt es ganz gut. Kann auch Nummern am Handy eingeben, und er wählt über Bluetooth die Nummer im Auto. Kann Dir da offen auch nicht weiter helfen. Was macht den die Signalanzeige im Auto? Bleibt die konstant oder setzt die aus, wenn Du keine Verbindung hast?
Lejockel
Android 2.2 ist das Betriebssystem, nicht die Firmware.
Da musst du auf der Herstellerseite nachsehen.
HTC
Themenstarteram 6. Mai 2011 um 9:32
da das Problem immer noch nicht gelöst ist, würde ich gerne wissen, ob jemand hier im Forum ein HTC Desire erfolgreich im
W212 mit APS50 betreibt und mir den Software- und Radiofirmware-Stand nennen kann.
Ich habe 2 Desires, die beide nicht sauber im W212 mit APS 50 funktionieren.
In folgenden Fahrzeugen laufen die Handys problemlos:
W204 mit APS50
W204MOPF mit Comand
W212 mit Audio 20
W212 mit Comand
Parrot Freisprechanlage
Mazda 6
Heute habe ich noch 2 weitere APS50 im W212 in der Niederlassung getestet und bei beiden ebenfalls die Abbrüche beim
Verbindungsaufbau gehabt.
Danke für Eure Hilfe!
am 6. Mai 2011 um 9:41
mein Desire läuft problemlos mit dem APS 50. Mein Desire hat Softwarestand Android 2.2, Kernel ist 2.6.32.15, Softwarenummer 2.14.207.3. Beim Auto muss ich am Wochenende nachschauen da meine Frau gerade damit unterwegs ist.
Andreas
Original geschrieben von AHemminger
....Beim Auto muss ich am Wochenende nachschauen da meine Frau gerade damit unterwegs ist.
ich drücke dir beide Daumen!!!
Themenstarteram 6. Mai 2011 um 11:47
Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Rückmeldung, aber ich sehe bei Dir W211 ? Oder beziehst Du die Aussage auf den W212?
Peter
am 6. Mai 2011 um 13:07
wir haben beide :-) W211 und 212...
am 6. Mai 2011 um 13:30
ich hab das HTC Trophy das bricht auch imemr ab, daher werfe ich es jetzt raus und hole mir ein anderes Handy. Ich glaube das liegt einfach an den neuen HTCs. Sind wohl auch nicht freigegeben die Dinger
mein HTC HD 2 und mein Dicker (w212) sind beste Kumpels.
liegt aber nicht am HTC sondern am Betriebssystem
mein HD2 hat Windows Mobile als Betriebssystem
die anderen HTC´s haben Android, vll mal Updates drüber laufen lassen (Version 2.0)
http://www.netzwelt.de/.../...android-update-guide-welche-version.html
habe HTC one S einfach eine Katastophe im Anfan lief alles prima
jetzt kann ich froh sein wenn ich telefonieren kann.
HTC tut sich schwer Antworten zu geben u. DB weiß auch nicht
wann der Modus a2dp eingepflegt wird.
Wenn einer eine Lösung hat, dann bitte melden.
Völlig unverständlich dass das nicht 100% zusammenpasst.
DB W 212 APS 50 mit Medainterface!!!!!
Ich habe seit gestern das HTC Sensation mit ICS dran. Bisher funzt alles super. Habe APS 20 mit Navigation 20 im Auto. Mein Desire S mit Android 2.3 hat auch gefunzt. Denke nicht, dass es an HTC liegt. Denn das Samsung Ace mit Android 2.3.5 geht bei meiner E-Klasse (05/2009) schei... und nach dem Update geht es bei unserer A-Klasse auch nicht mehr richtig. Gebe meiner Frau jetzt mein Desire, denn das funzt auch in der A-Klasse.
LEjockel
Themenstarteram 19. Juni 2012 um 19:55
Doch, es lag am Desire. Die einzige Version, die bei mir
mit dem APS50 lief, war die offizielle 2.3er, die es nur für
Entwickler und Bastler gibt.
Alle anderen von mir getesteten offiziellen und customized
ROMs hatten große oder sehr große Probleme.
Das Problem mit der 2.3er lag aber im geringen freien Speicher.
Mit dem Galaxy S2 läuft es problemlos.
