- Touran
- Touran
- Bluetooth nachrüsten bei VW Touran BJ 11/2012 ?
würde gerne wissen ob man ein Bluetooth Modul nachrüsten könnte bei einem Touran BJ 11/2012.
Haben einen gebrauchten in Aussicht und der hat schon diese Tasten am Multifunktionslenkrad.
Radio ist RCD 310.
31 Antworten
kann man nachrüsten um den genauen aufwand raus zu finden müßte man aber mehr vom Auto wissen und auch was du machen willst damit
Also wir haben eine grobe Vorbereitung zum telefonieren, sprich MFA Plus und ein Multifunktionslenkrad mit den Telefontasten. Es gibt doch von Kufatec und einem anderen Hersteller Lösungen um komfortabel zu telefonieren oder ?
Dann wäre das wohl das Richtige:
http://www.kufatec.de/.../...isprecheinrichtung-volkswagen-skoda-basic
gibt es wobei es in der Bucht billigere Anbieter gibt was brauchst du denn rsap hfp willst du musik streamen willst du W-Lan
Also eigentlich wäre mir nur wichtig über die MFA Plus und die Tasten am Lenkrad die FSE zu bedienen, genauso wie die Originale
such mal nach so etwas in der Bucht
http://www.ebay.de/.../231266295660?...
oder bei carsystems.pl
oder das hier
http://www.carsystems.pl/...-for-premium-module-5n0-and-3c8,id115.html
Steuergerät hätte ich noch eines da kannst dann von mir kaufen aber die kabel sind gut habe ich selbst verbaut bei mir
wenn alles anschließend codiert wird ja klar!
ja geht über die MFA mit der richtigen codierung
eigentlich nein Radio raus Beifahrersitz mit Konsole raus Kabel runterlegen anstecken fertig und dann noch codieren
