  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bluetooth Streaming Nachrüsten. FL MMI 3G+
Audi
Hallo.
Ich weiß über das Thema wurde viel geschrieben. Allerdings habe ich zu meinen Fragen keine Antwort gefunden.
Immer werden Lösungen für den 2G umd/oder halbwiss3n verbreitet.
Die Info Seiten der Hersteller (dension und mr12V) widersprechen sich auch zu oft.
Daher hoffe ich hier für mich und andere hier Informationen zu finden.
AB 2008 BIS 2010
FACELIFT
3G+
Meine Ausgangsposition.
1. MMI 3G+ mit Freisprechen und CD Wechsler installiert
2. Standard 3 Wege Lautsprechersystem
3. Kein Ami vorhanden
Anforderungen:
1. Bluetooth Streaming in guter Qualität (gut ist relativ, ich weiß)
2. Erhalt von der Werks Freisprech
3. Steuerung der Bluetoothmsuik über die Boardtasten.
3.1 MMI Steuerknöpfe
3.2 Lenkrad
4. Sollte einer späteren Aufrüstung oder Nachbau der Lautsprecher Anlage nicht im Weg sein.
5. Offenes System. Kein IPhoneAndroid only
Möglichkeiten.
1. Nachrüstung des AMI
1.1 Bluetooth Adapter an das AMI
Vorteile?
Nachteile: Man liest über viele Neustart und freezes der Geräte. Audio Qualität mäßig
2. Nachrüstung des MMI 3G High.
Vorteile?
Nachteile: Sehr teuer. Einbau mit Codierung notwendig.
3. Nachrüstung Android Radio aus China.
Vorteile: Größtmöglicher Funktionsumfang. Größere Bildschirm.
Nachteile: Sound Qualität? Zuverlässigkeit? Genau Funktionsweise wie das Audiosignal eingespeißt wird unbekannt. Wömöglich AUX Qualität. Ob Werksfreisprech erhalten bleiben kann auch unbekannt.
4. Nachrüstung eines Interfaces von Dension/Mr Volt.
Vorteile: Einfacher Einbau da Plug&Play. Keine Codierung Notwendig. Je nach Ausführung direktes Einspeisen des Audi Signals in den MostBus Kreislauf.
Nachteil: Alle Hersteller mit absolut unübersichtlichem Produktportfolio.
Genau Specs der Bluetooth Wiedergabe wie verwendeter Bitrate unbekannt.
So und nun hoffe ich auf eure Erfahrungen.
Welchen Weg sollte man gehen. Was würdet ihr empfehlen?
Was habt ihr selbst verbaut?
Wie würdet ihr die Audio qualität beurteilen?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo.
AB 2008 BIS 2010
FACELIFT
3G+
Anforderungen:
3.2 Lenkrad
Möglichkeiten.
Vorteile?
Vorteile?
15 weitere Antworten
15 Antworten
Sehr schön deine Darstellung und dafür eine DANKE!
Ich habe das MMI 3G mit Joystick und mir ist es einfach für eine Nachrüstung, ein zu hoher Preis für diese paar Strippen! Persönlich für mich nicht dem Wert von Material ansatzweise gerechtfertigt!
Ich habe aus China ein Bluetooth Adapter bestellt und sollte bald eintreffen. Bin gespannt, es soll funktionieren!?!?
@Audi A6 4F 2,7 TDI schrieb am 8. Dezember 2019 um 17:32:35 Uhr:
Danke zurück.
Da stimme ich dir vollkommen zu.
Also hast du den Ami mit Anschluss im Handschujfach.
den habe ich ja nicht. Eine Nachrüstung von Ami + einem Bluetooth Adapter kostet schon 70% bis 80% von den Interfaces.
Ist Mi är ein solcher Adapter zu teuer. :)
Wünsche dir viel Erfolg.
Teile deine Ergebnisse bitte gerne mit uns.
Moin, ich hab vor einigen Wochen ein AMI Nachrüstsatz aus Polen bestellt und dazu einen Bluetooth Adapter von Watermark (neuste Gerät von denen)
Nutze Android und kann sowohl mit den Boardtasten alsauch mit dem Lenkrad umschalten.
Mit der Audio Qualität bin ich zufrieden, allerdings lassen sich die Titel nicht im MMI anzeigen wie von der SD Karte, solltest du iOS verwenden dürfte aber auch die Titelanzeige funktionieren.
Für den AMI Nachrüstsatz hab ich knappe 100€ bezahlt und für den Adapter direkt auf der watermark Seite knappe 80€.
Mfg Maik
ich verwende diesen Adapter, läuft einwandfrei:
https://wibutec-shop.com/...ooth-streamen-fuer-MMI3G-3G-Nachruestpaket
Ist eine einfache Lösung und man muss die Titel im Handy anwählen und nicht am MMI, aber das stört mich nicht.
Sönke
Danke zurück.
Also .. ich habe bei mir so eine Vorrichtung im Handschuhfach nicht! Mein bestelltes Bluetooth Teil wird direkt an die vorgegebenen Steckverbindung angeschlossen und bleibt auch versteckt! Soll genauso funktionieren und für 10,00€ plus ein paar Cent Versandkosten riskiere ich es...
Sobald es eingetroffen ist werde ich es schnellstmöglich anschließen und berichten!
Mit Bildern usw.
Ich dachte schon ich wäre der Einzige der nicht mehr durchsieht.
Hab schon soviel gelesen und nie eine perfekte Lösung gefunden, außer MMI 3G High.
Bedienung über Lenkrad bzw. MMI, Titelanzeige und Soundqualität wären mir auch sehr wichtig. Werde es hier weiter verfolgen.
Kurzes Feedback, ich habe es endlich heute verbaut und es funktioniert
Wie vorher schon erwähnt ist der Bluetooth Adapter aus China und ich glaube der Preis lag bei knapp 10,00€.
Da ich das 3g mit Joystick verbaut ist, war alles nur Plug & Play.
Das soll es hiermit gewesen sein....
Media Menu
Bluetooth Adapter
Media Menü
+2
Super sache, wo wird es das ganze angeschlossen? Und wie ist das Musik Qualität?
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Größe) und dann erklärt sich es an Hand der Steckerfarben von selbst! Im Netz gibt es entsprechend Videos...
Die Klang Qualität ist gut, ich habe die Bose Lautsprecher im Audi. Bin aber nicht der unbedingte Klangprofi.. ich habe etwas mehr Bass eingestellt..
158cb907-a8f2-4a2a-bdc8-4d6608bd0bc2
F2ed4fe7-13da-4d4a-81e3-3cb8404a703b
Ok danke, werde auch eins bestellen
Kann man auch über lenkradtasten bedienen?
@Mr.AudiQuattro schrieb am 2. März 2020 um 09:03:56 Uhr:
Das habe ich noch nicht ausprobiert... Laut und Leise habe ich vom Lenkrad nur gemacht! Spotify am IPhone, aber das fand ich nun nicht so lästig!
Nein, keine Bedienung vom Lenkrad aus Möglich. Das Ding ist nichts weiter als ein kabelloser AUX-IN via Bluetooth. Ich habe einen ähnlichen Adapter am AMI hängen. Es geht allerdings auch günstiger ohne AMI, wenn man sich für diese China-Lösung entscheidet.
So Adapter ist da, aber wo ich den anschließe keine Ahnung, hat jemand eine Idee?
Hat geklappt, musste nur zwei stecker raus und von adapter rein
