- Wissen
- Reifen & Felgen
- BMW 120d: Statt 195/55 R16 -> 205/55 R16 auf der gleichen Stahlfelge?
Hallo Leute,
such für meine Mutter neue/gebrauchte Winterreifen, sie fährt momentan die Größe 195/55 R16 auf ihrem BMW 120d, Bj. 2005.
Ich habe ein gutes Angebot für in der Größe 205/55 R16, die Größe kann sie defintiv auf dem Wagen fahren aber passen diese Reifen auf der selben Stahlfelge?
Danke und Gruß
Dave
Servus
Die Standard-Felge von BMW für den 195/55R16 beim e87 ist eine 6,5J 16, für den 205/55R16 ist eine 7J 16 vorgesehen.
Der 205er kann auf die 6,5 Zoll Felge montiert und auch gefahren werden. Diese Kombination muß aber eingetragen werden, da das so ab Werk nicht freigegeben ist.
Servus
15 Antworten
Der Felge ist das völlig egal, wenn der Fahrzeughersteller es denn zulässt.
Wenn du das definitiv weißt, dann weißt du auch, definitiv, ob auf gleicher Felgengröße.
Servus
Servus
Original geschrieben von Blackbimmer
Servus
Servus
Deutsche Gründlichkeit...
@ TE
Da Du keinen Anspruch auf einen TÜV-Eintrag hast, tust Du gut daran, den Sachverhalt vor der Montage der Reifen, mit dem TÜV zu klären.
Original geschrieben von Eierlein2
Wenn du das definitiv weißt, dann weißt du auch, definitiv, ob auf gleicher Felgengröße.Zitat:
Sorry aber das hilft nicht wirklich weiter, laut Kfz Schein kann man die Größe 205/55 R16 auf dem 120d fahren, das heißt aber noch lange nicht, dass diese Reifengröße auf der selben Felgen drauf passt wo davor die Größe 195/55 R16 drauf war.
Vlt. hätte ich dazu schreiben sollen ob es ohne TÜV Prüfung/Eintrag geht....
@Blackbimmer und Gummihoeker: das ist genau was ich wissen wollte, vielen Dank!
Dave
Im Fahrzeugschein steht oft in den Zusatzbemerkungen unten "auch >Reifengröße XY< a. Felgen >Felgengröße XY, zB 7j x 16 ET 45<"
Manchmal steht aber auch gar keine Felgengröße im Fahrzeugschein.
Die Felgengröße steht auf den Felgen, bei Stahlfelgen meistens in der Mitte, in der Nähe der Befestigungslöcher. Dann vergleich mal, was du hast und was du brauchst.
Wenn du Stahlfelgen mit Radkappen hast und die Reifen auf diene einen halben Zoll zu schmale Felge montierst ist es zwar streng genommen verboten, aber die Chance, erwischt zu werden ist unheimlich gering. In der Regel wird nicht mal der TÜV-Prüfer die Kappen abnehmen um die Felgengröße nachzulesen, geschweige denn der Verkehrspolizist.
Dennoch empfehle ich dir das ausdrücklich nicht.
Nein, Du empfiehlst es nicht ausdrücklich, Du propagierst es nur...
Aber es ist doch ein Forum und es geht um Erfahrungsaustausch, im Endeffekt muss jeder selber sehen, was er tut. Aber du scheinst ja dem Namen nach vom Fach zu sein, gibt es denn technische Bedenken?
Zu
deinen Fahrzeugpapierengehört auch die EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC). Da stehen alle für
deinenWagen zulässigen
BMW-Rad-/Reifenkombinationen.
Siehe ca. 32 (Bereifung und Räder) und ca. 50 (Anmerkungen).
Wenn du da nachsiehst, dann hilft das wirklich weiter.
Für
nicht BMW-Räder gilt ausschließlich das zugehörige Radgutachten!
Das wohl weniger.
Aber man sollte immer diese sogenannten Obligenheitsverletzungen der Versicherungsbedingungen im Hinterkopf haben.
Zu deinen Fahrzeugpapieren gehört auch die EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC). Da stehen alle für deinen Wagen zulässigen BMW-Rad-/Reifenkombinationen.
Das hilft definitiv mehr weiter als die erste Bemerkung oben
Dann lasse ich die größeren Reifen lieber und halte Ausschau nach der Größe 195/55 R16.
Danke Euch und Gruß
Dave
Original geschrieben von sakal_77
Das hilft definitiv mehr weiter als die erste Bemerkung obenZitat:
Siehe ca. 32 (Bereifung und Räder) und ca. 50 (Anmerkungen).![]()
Danke Euch und Gruß
Dave
Viel Glueck bei der Suche, leider sind 195/55/16 meist viel teurer als 205/55/16 (fahre selber diese Dimension auf dem Toyota).
@MarvinHC: ja das stimmt aber es ist nicht dringend, daher wenn ich was finde dann kann ich schnell zuschlagen.
Zuletzt gab es hier lokal in der Zeitung einen kompletten Satz Dunlop Reifen (ca. 6,5 mm Restprofil) mit BMW Stahlfelgen für 150 EUR (aus einem Leasingfahrzeug), da kam ich leider zu spät
Dave
Zuletzt gab es hier lokal in der Zeitung einen kompletten Satz Dunlop Reifen (ca. 6,5 mm Restprofil) mit BMW Stahlfelgen für 150 EUR (aus einem Leasingfahrzeug), da kam ich leider zu spät![]()
Dave
Wenn's nicht dringend ist hast Du recht. Habe vor ca. 2 Jahren damals einen Satz Semperit mit fast 8mm und nicht mal ein Jahr um 120 Euro ersteigert. War aber nicht so sehr zufrieden mit den Reifen - Standplatten schon nach ein paar Tagen und hab sie dann mit Nokian WR G2 ersetzt - um 65 Euro ersteigert (mit 2x7 + 2x5 mm)
(mit denen ich uebrigens super zufrieden bin)
Geduld lohnt sich also
