BMW 320i facelift abs dsc handbremse leuchtet rot
hallo ich habe ein Problem bei meinen 320i facelift 2001 Baujahr Leuten auf dem tacho abs und dsc gelb und Handbremse rot habe die bremsen vorne gewechselt aber das Problem ist nicht weggegangen ich hoffe ihr könnt mir helfen bin für jeden Tipp dankbar
33 Antworten
Gude,
erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
MFG
Wenn es das gleiche wie bei manchen e39 ist kannst du das Steuergerät
zum Instandsetzen wegschicken,oder ein neues kaufen.
Hoffe für dich das jemand dir noch einen anderen Tipp geben kann.
MFG
Hallo!
Es ist klar, dass das Steuergrerät (ABS/ASC) einen Fehler eingetragen hat. Das Wichtige daran ist aber, WELCHER Fehler denn angezeigt wird
Das könnte vieles sein. ABS-Sensor, Steuergerät, ..
Grüße,
BMW_verrückter
Hallo!
Es wäre wichtig, dass du nochmal ausliest, denn so sind deine Regelsysteme ausgefallen, was zu Problemen führen kann.
Grüße,
BMW_Verrückter
ich lasse es noch mal auslesen habe am Donnertag ein Termin in ein Werkstatt mal schauen was der Spaß kostet
Hallo Bekir,
das ist eine gute Idee! Lasse uns wissen, was daraus geworden ist
Mache vielleicht einen Fehlerspeicherausdruck, damit man auch sieht, was drinnen steht.
Grüße,
BMW_Verrückter
Ich habe das selbe Problem,bei mir sagt der ausdruck DRUCKSENSOR 2. Dieter aus Köln
Original geschrieben von BekirB
das mache ich mal schauen was raus kommt am Donnerstag
Hallo!
Dann würde ich dieses Bauteil tauschen. Du hast aber DSC, denn ohne DSC kein Bremsdrucksensor.
Hier siehst du das Bauteil - Klick Nummer 2
Grüße,
BMW_Verrückter
Richtig. Einer der beiden Bremsdrucksensoren ist platt. Fehlermeldung meist Drucksensor 1 oder Drucksensor 2 - elektrischer Fehler -5E21 oder 5E24. Kommt bei der Hitze komischerweiser ofter vor.
Ich glaube Drucksensor 2 ist der vordere, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde sonst mal nacheinander die Stecker abmachen und jeweils auslesen.
Ich habe mal einen E46 hier gehabt mit dem Bremsdrucksensor-Problem. Habe auch nicht gewusst, welcher der erste ist. Habe dann auch abgesteckt und es herausgefunden. Aber leider vergessen
Grüße,
BMW_verrückter
