BMW 323i ab Fächerkrümmer Kat 325i
Hallo zusammen
Ich habe im BMW Talk hier nichts finden können was die Auspuffanlage betrifft !!
Ich besitze einen BMW 323i mit einflutiger Abgasanlage !!!
So meine Frage währe passt die zweiflutige Auspuffanlage also komplett ab Fächerkrümmer
bis Endschalldämpfer vom 325i oder nicht ??
Die vom 328i passt die komplette Auspuffanlage !!
Mfg Danke mal im voraus !!
21 Antworten
Also Plug und Play geht nicht.
Die Anschlüsse/Flansche vom Krümmer sind verschieden.
Die Kats und Enttopf von 328i passen ohne Probleme an den Krümmer. Wiees mit 325 aussieht weis ich nicht.
Du brauchst die 328i Anlage/Kat da diese zwei-Lamdasonde hat
Vergessen hinzuzufügen:
Die 325i Anlage hat nur eine - Also Nein
Bitte korrigiert mich wenn ich unrecht habe.
Die Krümmer von 320 bis 328 sind von der Bauform her gleich und vorallem keine Fächerkrümmer. Jedoch hat der 325i wie gesagt nur eine Lambdasonde, diese Sitz kurz vor Kat, der 328i hat 2 Lambdasonden welche im Krümmer sitzen. Mechanisch würds also passen, allerdings musst du dann in Sachen Lambda Anschlüsse ein wenig basteln.
Eine 325i-Abgasanlage mit den ollen Keramikkats würde ich mir nicht dranbauen.
Warum?Zitat:
Der TE fährt nen M52B25 und will ab Krümmer die Auspuffanlage vo 325i verbauen.
Alles,was er hier machen muß,ist das Loch für die Lambdasonde vorm Kat zu verschließen.Alles andere paßt.
Wenn er die Anlage von nem M52B28 drunterhängt,muß er garnix machen.
Der Krümmer bleibt ja dran und somit auch die Lambdasonden,zumal der M52 mit nur einer Lambdasonde garnicht ordentlich läuft,da hängt er dann immer im Notprogramm....
Greetz
Cap
Auch das kann für den ein oder anderen schon zur Bastelei werden
Also auf jeden falle werd ich mir vom 328i die komplette Auspuffanlage reinbauen !!
Is einfach weniger Aufwand, einfach Gebrauchten was ok ist oder neuen bestellen übers Internet
einflutige raus 328 rein fertig !!
wo wir gerade beim thema sind, was muss man an der 328er anlage alles ändern, damit die an einen compact passt?
Den kompletten Endschalldämpfer....der is mitsamt Verrohrung einfach nicht passend....Kats dürften passen,da die vordere Hälfte vom Unterboden gleich ist.
Greetz
Cap
Was soll es den bringen? Sound? oder auch paar Pferdchen?
wenn man den m52b25 auf die m50 brücke / schrafe nocken umbaut, sollte man auch den zweiflutigen auspuff verbauen, damit das ganze auch wo raus kann :-)
Dann hat man eher eine Leistungsverschiebung aber keinen richtigen Zuwachs.
Da kann man sich gleich nen E36 mit M50B25TU holen.
