BMW 323i zu extrem?
Hallo , ich habe vor im März April ein 323i zuzulegen.
Als ich mit meinem Arbeitskolleg erfahrungen ausgetauscht habe hat er gemeint , dass bei ihm beim Touring der Verbrauch bei ca. 11 Liter lag ''normale Fahrweise'' ist das normal?
Bin Azubi und ich mein zwischen 9 und 11 Liter liegen Welten..
Man sollte eben auch den 5. Gang benutzen. Ich habe die 8l dieses Jahr oft geschafft (Langstrecke).
31 Antworten
Kann schon gut sein. Je nach Fahrweise können es auch noch 1-3Liter mehr sein.
Kommt ganz auf dein Fahrprofil an. Schau doch einfach mal bei Spritmonitor rein, da haben doch einige ihre Daten hinterlegt. Aber es wird nirgends so viel gelogen wie beim Spritverbrauch
Mein 2,8er Cabbi braucht zwischen 8,5 und 15L. Ohne Scheiß
Ich schaffe mit dem 325i bei "normaler" Fahrweise ca. 8l. Lass Dich nicht verrückt machen
im winter im stadtverkehr locker 10 liter.@ utulez erzähl den leuten keine märchen mein 323i hatte ich im schnitt bei 9,8.und das war der compact.der touring will noch mehr gas.rechne mal mit 10 litern.
Bei mir 325i zwischen 8,2-15,5 liter war bis jetzt alles drin. Wie du merkst kommt es auf den durchschnitt an und der liegt bei mir bei 12,3 liter. Wobei ich zugeben muss 8,2 ist nur mit tempo 100 auf autobahn realisierbar.
hat dein kollege schalter oder automatik?
hab auf ruhiger kurzstrecke mit automatik 12l durchgezogen (525iA)
Dann solltest mal deine Lambdasonde erneuern....Zitat:
Ich schaff mit meinem 320i Cabrio (soll ja die lahmste Kiste auf Gottes weiter Erde sein!) einen Schnitt von UNTER 9 Litern und dabei bin ich NICHT langsam!
Wenn einer n 323i Touring hat und bei "normaler Fahrweise" 11 Liter braucht is was kaputt oder er eiert 80% Stadt....ansonsten sollt der Karren auch bei 8-9 Litern liegen.SO schwer ist ein leerer Touring nämlich auch wieder nicht....
Greetz
Cap
Wenn einer n 323i Touring hat und bei "normaler Fahrweise" 11 Liter braucht is was kaputt oder er eiert 80% Stadt....ansonsten sollt der Karren auch bei 8-9 Litern liegen.SO schwer ist ein leerer Touring nämlich auch wieder nicht....Greetz
Cap
was ist schon normal
fahre oft nur im dritten oder vierten gang auf der landstraße.da geht was
Auf Langstrecken komme ich sogar auf 7,5l (205/60 R15).
Ich fahre ca. 15km zur Arbeit, mit ca. 6km Landstraße und ca. 4km Stadtautobahn, dabei stehen auf dem BC 9,1-9,3l mit 225/50 ZR16. Wobei der tatsächliche Verbrauch bei ca. 9,5l liegt.
Klemens
Bei mir 325i zwischen 8,2-15,5 liter war bis jetzt alles drin. Wie du merkst kommt es auf den durchschnitt an und der liegt bei mir bei 12,3 liter. Wobei ich zugeben muss 8,2 ist nur mit tempo 100 auf autobahn realisierbar.Greetz
Cap
Das mit 15,5 war alles andere als sparsam bzw normal fahren. Wenn ich ihn richtig trete andauernd ist fast 16 liter normal.
Aber in der stadt mit nicht so vielen kaltstarts krieg ich den nicht unter 10,9. Ob das auch normal ist keine ahnung.
Ps: alles durch volltank errechnet und nicht BC.
Hab ben 320 m52 , jeden Tag 40-50km hauptsächlich Landstraße berghoch fahre sportlich d.h Hohe Drehzahlen , schaffe zwischen 540-570km bis die reserveleuchte angeht , tanke ausser dem superplus
Du solltest besser nach einem 325i suchen. Der verbraucht etwas das gleiche und hat mehr Leistung
Fängt das schon wieder an
Also erstens der 325er is viiiiiel besser wie der 323er weil er viiiiiel mehr Ps hat!!!! aber bevor man sich einen 325er kauft, sollte man gleich den 328er nehmen!!!
Der 320er is mal viiiiel zu lahm! Weil er viiiiel zu wenig Ps hat und es absolut unmöglich ist mit 150 Ps, auch nur annähernd im fliesenden Verkehr teilzunehmen!!!!
Und alle brauchen gleich wenig Sprit! Nämlich 7,8-8 Liter, ausser der 320er. Der braucht viel mehr (weil er sooooo unglaublich untermotorisiert ist und man immer vollgas fahren muss)
Also jetzt mal im Ernst wenn jemand viel Kurzstrecke, Stadtverkehr oder halt mal etwas Flotter Landstrasse oder Autobahn fährt sind 11l mit einem 6 Zylinder keine Seltenheit.
Ich brauche mit meinen 325er momentan im schnitt 11-12l ist aber nur noch mein zweit (Spassauto).
Bei längeren strecken waren auch mal 8-8,5l erreichbar, im schnitt lag mein verbrauch etwa bei 9,5-10,5l.
Gruß Peter
