- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW 325i Batterie stark entladen
Hallo Zusammen
Bei meinem 325i erscheint seit heute eine MELDUNG Batterie stark entladen
ist die Batterie im eimer oder was?
was bedeutet das?
Danke im Voraus
Mfg
Nein Syrincs01 will Geld an einer falschen Stelle sparen und hat daher ein Problem, wo eigentlich keins ist:
Original geschrieben von Syrincs01
Registriert, nein, warum auch, sehe es nicht ein, Geld für solch einen Mist auszugeben ...
Uwe
51 Antworten
Original geschrieben von Guest11
Hallo Zusammen
Bei meinem 325i erscheint seit heute eine MELDUNG Batterie stark entladen![]()
was bedeutet das?
Danke im VorausMfg
Ist wie Flasche leer...
mir geht diese Meldung auch dauernd auf die nerven, obwohl seit Frühjahr eine neue Bakterie:-) eingebaut ist, jetzt geht es wieder los...das nervt...
..na dann stimmt ja irgendwie irgendwas nicht so richtig, oder
Batterie nicht registriert?
Original geschrieben von Pimblhuber
Ist wie Flasche leer...Zitat:
Hallo Zusammen
was bedeutet das?
Danke im VorausMfg
scheiss Batterie dann hole ich mir halt ne neue
wie alt ?
odi
Laden, oder neue. Ganz einfach!
Servus zusammen!
Es gibt "Batterie stark entladen" und "Erhöhte Batterieentladung".
Batterie stark entladen kommt meistens, wenn es ein Problem mit der Batterie selbst gibt, oder die LIMA nicht mehr ausreichend die Batterie aufladet - vor allem im Winter bei Kurzstrecken, wo der Kaltstart belastend ist und dann die Batterie sich nicht erholen kann, die LIMA nicht lädt - passiert dies. Daher muss es nicht immer die Batterie sein - auch eine LIMA, die mit 12,5 oder 13,0 Volt lädt, ist nicht mehr in Ordnung, dann kommt die Meldung auch gerne.
Und Erhöhte Batterieentladung hat meistens was mit dem Bordnetz bzw. Energie- und Powermanagement zu tun des BMWs. Undzwar kommt hier der IB-Sensor (nicht immer verbaut, je nach Ausstattung HIGH oder BASIS) und auch andere Faktoren, die Klemme 30g (geschaltetes Plus, über welches die Steuergeräte einschlafen etc. pp.) - somit Fehlerspeicher auslesen.
Auch im Falle der entladenen Batterie (Batterie stark entladen Fehlermeldung) würde ich mal auslesen, evtl. gibt es eine Störung, die dies verursacht.
Sonst bleiben Batterie selbst oder LIMA/Regler.
Grüße,
BMW_Verrückter
muss ich moin mal mit dem Messgerät die Ladespannung nachmessen:-))
könnte aber an den kurzstrecken liegen die ich fahre, jeden Tag 7,5km zur Arbeit und zurück, also knapp 20km jeden Tag...
Registriert, nein, warum auch, sehe es nicht ein, Geld für solch einen Mist auszugeben ... genauso wie immer gesagt wurde, das sobald die Batt abgeklemmt wird, alles neu angelernt werden muss, z.b. das Schiebe/Hebedach usw ...
hatte ich keine Probleme mit ... trotz das die Batt etwa 10min nicht angeschlossen war, sprich die Spannung im Auto 10min unterbrochen war.
wenn die Ladespannung passt, dann werde ich über Nacht mal die Batt laden ...
es kam jetzt vor kurzem das erste mal vor, das diese Meldung wieder kam.
und das nach 5 min im Stand ohne Motorlaufen lassen --> radio hören...
Hatte diese Meldung noch nie, obwohl mein cabrio über Winter "schläft". Einmal war die Batterie total auf 0, weil der Kofferraumdeckel nicht ganz geschlossen war. Die Batterie war total tot. Habe dann aufgeladen und fahre diese Batterie seit 2,5 Jahren ohne Probleme.
Ein anderes Phänomen zeigt sich bei meinem X5 (E70). Wenn ich über Nacht den Schlüssel im Schacht stecken lasse (in der abgeschl. Garage natürlich) zeigt er grundsätzlich am nächsten morgen "erhöhte batterieentladung" an.
Nehme ich den Schlüssel raus, ist alles OK, auch wenn der wagen 14 Tage steht. Seltsam!
Achim
Na das ist ja schon ein gehobenes Alter
Laternenparker?? oder beheizte Garage
Schau dich schonmal nach Angeboten um
Original geschrieben von Mosel-Manfred
Na das ist ja schon ein gehobenes Alter![]()
Laternenparker?? oder beheizte Garage![]()
das Auto steht draussen, mein Auto ist von 2006 und die Batterie ist seit 2006 im Betrieb
kann einer Batterie nach 7 Jahren Kaputt gehen?
Ja klar
Besonders bei Laternen Parkern ....
