  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW 330 xd geht bei Vollgas aus!?!?
BMW 3er E90
Themenstarteram 2. Januar 2020 um 18:10
Hallo mein E 90 330xd Bj.2005 geht bei Vollast aus. Im Fehlerspeicher steht : Injektoren 1-6 deaktiviert und CAS Klemme 30. Hat jemand an Tipp was das sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
20 Antworten
Servus,
Die Klemme 30 ist meines Wissens die Spannungsversorgung vom CAS, also schau mal ob im CAS Kabelverbindungen oxidiert sind oder ob die Stromkabel an deiner Batterie locker sind .
Das CAS sitzt glaub ich beim E90 im Kofferraum über der Batterie.
Ihr könnt mich gerne Berichten.
viel Glück
Themenstarteram 7. Januar 2020 um 11:29
Hallo hab die plusleitungen alle hinten überprüft. Der Fehler vom CAS ist jetzt weg . Aber er stellt sich immer noch ab. Als Fehler hab ich immer noch einspritzdüsen 1-6 deaktiviert ??. Was könnte es noch sein?
am 7. Januar 2020 um 12:53
Wenn er wirklich plötzlich ausgeht und das gerade unter Volllast ist das eigentlich ein Hinweis darauf dass er zu wenig Treibstoff krigt und der Raildruck zusammenbricht wenn das Nachschubvermögen an Diesel überschritten wird. Das Deaktivieren einzelner Injektoren ist eine Folge davon dass er dann ins Notlaufprogramm geht. Er versucht so den Raildruck zumindest so hoch zu halten dass der Motor noch rudimentär läuft. Das kann von banalen Ursachen wie zugesetztem Dieselfilter bishin zu schwereren Schäden wie Kraftstoffförderpumpe bzw Hochdruckpumpe reichen.
Themenstarteram 7. Januar 2020 um 18:06
Beim ersten auslesen war ein Fehler bei der Kraftstoffpumpe. Aber nach dem löschen war er weg
am 7. Januar 2020 um 18:14
Sowas hatte ich damals bei meinem Opel Corsa b mal.
Er ist ab und zu ausgegangen, wir dachten eventuell der Filter da die Möhre auch alt und viel km hatte, schlussendlich war es wirklich die benzinpumpe die ab und an gespackt hat, bis sie dann ganz Tod war!
am 7. Januar 2020 um 18:16
Na da haben wirs doch würd ich sagen. Die wird einfach aus Alterschwächegründen zu wenig fördern.
am 7. Januar 2020 um 18:18
Wenn ich mir das Baujahr anguck und das die erste ist würd ich dir zustimmen, irgendwann kommt jedes Bauteil mal dran :/
am 7. Januar 2020 um 18:21
Das ist ja auch ne Sache die mit begrenztem Aufwand angegangen werden kann. Kann man sogar selber machen. Und es ist eine wirklich wahrscheinliche Fehlerquelle.
am 7. Januar 2020 um 19:10
Ich glaub man kann das doch sogar mit Multimeter sehen oder irre ich da?
So teuer sollte eine Pumpe aber auch nicht sein, ich hab damals eine gebrauchte gekauft und die lief ohne Probleme.
am 8. Januar 2020 um 17:03
Wie willst du das denn sehen? Ok, wenn sie überhaupt nicht mehr läuft wird der aufgenommene Strom möglicherweise gegen null gehen, dann hat man aber keinen Mucks mehr von der Maschine. Aber solange sich der Motor noch bewegt hat sie Spannung und zieht auch Strom. Du kannst höchstens messen ob sie keine Spannung krigt und eventuell deshalb nicht funktioniert. Aber dann springt der Motor sowieso nicht an.
@Suess Juergen schrieb am 7. Januar 2020 um 19:06:13 Uhr:
Wenn die VorförderPumpe zu wenig drück bringt, geht der Motor aus,damit die HDP keinen Schaden nimmt.
Bei meinem M57 waren es glaub ich 3.5 bis 4 bar.
Da würd ich mal ansetzen. Die schwächeln gerne mal.
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 9:27
Hallo hab jetzt die Kraftstoffpumpe und den Dieselfilter gewechselt. Am Anfang war es nen Kilometer weg und jetzt ist es wieder da. Die Karre kotzt mich an. Was könnte es noch sein??
Jürgen
Welche Pumpe hast du denn gewechselt? HDP? Dann Vorförderpumpe tauschen. Wenn du die getauscht hast, dann miss doch mal den Kraftstoffdruck, der bei der HDP ankommt.
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 9:38
Hab die Pumpe im Tank getauscht. Wie kann ich den Druck an der HDP messen?
  4. BMW
  5. 3er
