  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Bmw 330d e91 231PS zu hoher Verbrauch
BMW 3er E91
Hallo Leute , mein 3er schluckt mir zu viel , fahre eig viel autobahn aber manchmal auch viel stadt , die karre verbraucht zurzeit 11-12 Liter , habe den Luftmassenmesser gewechselt dpf überprüft is nicht voll , meine km-Reichweite geht auch immer voll schnell runter meint ihr ich soll die Injektoren abchecken , vllt reinigen , merke dass mein Fahrzeug manchmal bischen kacke anspringt vorallem wenn es wärmer ist , bitte um eure Hilfe vllt habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht (die Thermostate sind auch neu) danke
16 Antworten
Glühkerzen defekt? Ansaugbrücke dicht? Wie hoch ist die Laufleistung? Bei viel Stadtverkehr ist so ein Verbrauch eigentlich normal.
@BmW_ftw schrieb am 1. Mai 2018 um 22:07:54 Uhr:
Glühkerzen sind neu , laufleistung 150000
Fahre einfach mal konstant 100 und schau den momentanverbrauch an. Wenn der auf ebener Strecke zwischen 4 und 6 liegt dann ist alles in Ordnung.
@khuber schrieb am 2. Mai 2018 um 05:13:10 Uhr:
Orientiert sich der momentare Verbrauch nicht an das Gaspedal oder stimmt das was da angezeigt wird?
Das muss schon eine Durchlussmessung sein, funktioniert ja auch an Steigungen und im Anhängerbetrieb.
Ist der Verbrauch nach BC zu hoch, oder tatsächlich gemessen? Stimmen die km? Wenn der Wagen tatsächlich 3Liter mehr verbraucht muss man irgendwas merken (rußender Auspuff, glühende Bremsen, Dieselflecken oder Dieselgeruch)
@khuber schrieb am 2. Mai 2018 um 13:26:54 Uhr:
Von draussen starker abgadgeruch von innen nicht
Ok, dann ist da ein Zusammenhang, d.h. Entweder höher Gegendruck von der Abgasanlage (dringender Handlungsbedarf, DPF), oder bei der Einspritzung (oder beides).
Ich hätte noch eine andere Vermutung. Hast du den tatsächlichen Verbrauch mal errechnet? hatte selbst das Problem, dass ich nicht mehr unter 11l laut BC kam trotz Langstrecken bei gemäßigtem Tempo.
Im Hidden-Menü gibt es einen Punkt „KORR-VERBR“ der steht normalerweise auf 1000. Eigentlich ist er dazu vorhanden um kleinere Abweichungen zwischen BC und tatsächlichem Verbrauch auszugleichen, kann aber auch ganz schnell (ungewollt) 2-3 Liter mehr oder weniger anzeigen.
Deswegen solltest du zum einen mal deinen reellen Verbrauch errechnen und zum anderen in dem Menü nachschauen auf welchen Wert der Faktor gestellt ist.
Danke für eure Hilfe bin aber nicjt weiter gekommen , Dpf is jez draussen , bin am verzweifeln , soll ich die HD Pumpe wechseln oder so ?
Welche Wassertemperatur hast du nach 10 Minuten Fahrt?
Und, jetzt schon mal den reellen Verbrauch an der Tanke ermittelt?
@rommulaner schrieb am 19. Mai 2018 um 11:29:19 Uhr:
10,1 Liter
@Tl-01a schrieb am 18. Mai 2018 um 23:00:09 Uhr:
Thermostate sind neu
  4. BMW
  5. 3er
