- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW 335i E90 brauche neue Bremsen.
Guten Mittag,
Ich habe einen BMW 335i E90 N55 2011.
Schlüsselnummer: 0005/AWP
Ich bin auch der Suche nach neuen Bremsen für Vorne + Hinten.
Also neue Scheiben/Beläge/Wako.
Ich habe mich nun ein bisschen umgeschaut im Internet.
Und die Brembo Xtra Line gefunden gelocht/beschichtet/hochgekohlt.
Ich habe in eBay gesucht und in ein paar Shops wie Bandel.
Und jeder sagt etwas anderes. Bandel meinte die würde nicht passen.
Ebayshop aber auch ein Bremsenshop meinten die würden passen.
Die eBay integrierte Anzeige sagt manchmal es passt manchmal nicht.
Deswegen bin ich verwirrt und möcht gerne euch Spezialisten mal fragen.
Es handelt sich um diese Bremsen:
Brembo Set Vorne
Brembo Set Hinten
Brembo Hinten Bandel
Diese müssten doch an meinem 335i passen?
Sind doch alle für den E90 mit Teves System oder?
Vorne 348mm und hinten 336mm Durchmesser passt auch.
Würde mich rießig über Infos & Hilfe freuen.
Lg. Christian
26 Antworten
Ja komisch, für E91/93/335i würden die Scheiben und Beläge passen, aber für E90/92/335i nicht.
Ich glaube die Liste ist halt Falsch.
Der wenns am E91 passt muss es doch für den E90 auch passen?
Was sagen die anderen dazu?
Lg.
Google ist dein Freund und Helfer, manchmal auch der Hersteller selbst.
https://www.bremboparts.com/.../000019833-1
Laut Artikelnummern:
Würde Set für hinten passen. Bremsen hinten
Bei den anderen 2 passen die Artikelnummern sowie die Maße nicht, wie von Brembo angegeben.
Am besten noch mal im Ersatzteilekatalog mit deiner VIN die Maße deiner Bremsen vergleichen.
@Can335i schrieb am 26. Juni 2019 um 01:35:09 Uhr:
Google ist dein Freund und Helfer, manchmal auch der Hersteller selbst.![]()
Auf der Brembo Seite wo du gesendet hast steht:
09.A599.1X Vorne
Durchmesser 348 mm
Stärke 30 mm
09.A270.1X Hinten
Durchmesser 336 mm
Stärke 22 mm
Das sind doch genau die 2 wo ich gepostet habe.
und was ist mit den Belägen? Die gibts auch noch
Die Scheiben stimmen, aber die Beläge nicht.
Stimmt grad gesehen.
Dann muss ich einfach alles einzeln kaufen wie bei der Brembo HP angegeben dann muss es ja passen.
Also dann Passt alles nur die Vorderen Beläge sind Falsch.
PS: wie ich gerade sehe passen bei dem Bandel Angebot die Beläge auch nicht für hinten.
Das eine Set für hinten, was Du verlinkt hast, könntest Du kaufen.
Bremsenset hinten
Die anderen 2 passen von den Belägen nicht.
Ich würde dennoch die Maße von den Scheiben und Belägen nochmal im Ersatzteilekatalog mit der Fahrgestellnummer vergleichen, ob alles stimmt, was Brembo auf Ihrer Seite angibt.
Z.Bsp bei Leebmann24.de
Also du meinst bei Leebmann die Original BMW Teile suchen und mit den Brembo HP Daten vergleichen?
Werde ich morgen Mittag nach der Nachtschicht mal an Laptop machen.
Lg.
Ja, dann bist Du auf der sicheren Seite, dass wirklich alles passt. Hersteller können auch Fehler machen.
https://www.leebmann24.de/.../?...
Wenn man da bei 04 Schaut unterscheiden sich Ate usw
manchmal 1-2mm ist das die Toleranz?
Glaube aber wie Brembo angegeben hat sollte passen.
Oder was sagst du dazu Can?
Lg.
Die Breite ist 2mm mehr bei Brembo, ich denke das liegt so im Toleranzbereich.
Sollte passen.
Sollte passen.
Also müsste es passen wenn ich so bestelle wie Brembo die Sachen angibt.
Ja, denke schon. Aber wie gesagt das eine Set für hinten kannst Du ja kaufen, brauchst nur noch die vorderen.
