- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW 335is BJ 2011 Fußraumbeleuchtung und Einstiegleistenbeleuchtung funktioniert nicht
Ich habe mir vor kurzem einen Bmw 335is gekauft heute habe ich bemerkt das du fussraumbeleuchtung und Einstiegsleistenbeleuchtung nicht funktioniert die Sicherungen für die Beleuchtung habe ich gecheckt und die Birnen scheinen auch gut zu sein welche Sicherung jetzt genau für die 3 leuchten sind weis ich nicht habe nur die Sicherungen gecheckt wo die birnen abgebildet waren
22 Antworten
Also die Leuchte werden direkt vom Fußraummodul angesteuert und werden nicht extra abgesichert entweder hat das FRM die Ausgänge gesperrt oder du hast ein Problem mit dem FRM
Ein auslesen vom Fehlerspeicher wäre von Vorteil wobei man auch sagen muss das dabei sich das FRM komplett aufhängen kann
Okay dann werde ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Wenn das FRM die Ausgänge gesperrt hat was kann ich da machen ?
Schauen ob du ein Kurzschluss hast oder Kabelbruch.
Die Ausgänge wieder entsperren lassen.
Das können z.b. codierer die hier unterwegs sind.
Aber erstmal FS auslesen damit du weißt, was los ist.
Mit was liest du aus? Und funktioniert noch das Licht und die Fensterheber?
Jaa ein Standard auslesegerät aber alle andere sachen sind damit auswählbar und man kann die Fehlercodes auslesen auswr FRM2 nicht und alles funktioniert nur die fussraumbeleuchtung und türleistenbeleuchtung links und rechts
Aber mit dem BJ sollte dein E92 schon ein FRM 3 haben außer das ist in Amerika anders oder da wurde was rumgebastelt.
du schreibst "die Birnen scheinen auch gut zu sein" - hast du mal geprüft, ob Strom ankommt an den Birnen?
Ist doch schnell gecheckt.
Was zum Beispiel auch komisch ist ich habe ja ab Werk einen Performance esd mit klappe also die klappensteuerung ist vorhanden und der schlauch davon geht direkt den auspuff wo normalerweise die druckdose für die klappe sein sollte da ist aber anstatt der dose nichts nur ein stäbchen sag ich mal wo der schlauch drauf ist und er is au bisschen leise für ein Performance esd aber es steht Performance auf dem esd drauf und hab die nummer mal verglichen und da einen gefunden und das ist aufjeden fall ein us esd halt ohne klappe aber wieso ist dann die klappensteuerung vorhanden
