  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Bmw 530d e60 bj 2004 wo ist der dpf genau?
BMW 5er E60
Hallo wollte bei meinem bmw e60 530d bj 2004 den dpf entfernen nun welcher ist das paar sagen der ist gleich neben dem turbo drinnen dort wo der oxi kat auch drinnen ist und ein paar sagen unter der kadarnwelle der topf. Jtz kenne och mich nicht aus hat wer was? Wens geht mit foto oder irgend so was
Mfg:)
20 Antworten
Bei Bj. 2004 hast du mit viel Glück noch keinen. Ansonsten direkt hinter dem Turbo...
@coolracer schrieb am 25. Januar 2017 um 16:06:27 Uhr:
Meiner ist ende 2004 der hat schon einen. Mfg
... und noch ein paar sagen ... ooohhhweiaaa !!!
VFL hat den DPF unter der Antriebswelle (siehe Bild) hab erst vor 2 wochen zum reinigen demontiert. Kannst dich drauf einstellen das die schrauben und mutter verrostet und komplett eingebrannt sind flex flachmeisel fäustel bohrmaschine zum auf bohren.
Wichtig ist beim zusammen bauen das du schrauben mit einer Zugfestigkeit von 10.3 hast und selbst sichernden mutter für hohe Temperaturen (beim schraubenhandel 5€) und 2x Dichtung bei bmw , auspuffkitt , Temperatur beständiger Lack (650 Grad)
@Hirnfresser schrieb am 25. Januar 2017 um 17:02:06 Uhr:
Danke ja stimmt in der firma haben wir so einen spezialfräser für sowas mit dem dürfte es gehn?? danke nochmal. Weißt du das was das vorm turbo ist? Mfg
@pssch schrieb am 25. Januar 2017 um 17:32:58 Uhr:
Danke ja stimmt in der firma haben wir so einen spezialfräser für sowas mit dem dürfte es gehn.danke nochmal. Weißt du das was das vorm turbo ist? Mfg
Wenn Dobrindts Pläne der AU mit Sonde im Auspuff durchkommen, dann solltet Ihr Eure DPF lieber drinnen lassen...
http://www.spiegel.de/.../...trenge-asu-fuer-alle-autos-a-1129837.html
@pssch schrieb am 25. Januar 2017 um 17:34:32 Uhr:
Danke ja stimmt in der firma haben wir so einen spezialfräser für sowas mit dem dürfte es gehn.danke nochmal. Weißt du das was das vorm turbo ist? Wird der kat sein schätze ich oder. Mfg
Das direkt nach dem turbo ist der Katalysator an dem auch die Lambdasonde dran ist. Erst ab dem Facelift modelen ist der kat und partikelfilter in einem stück
@maxamp schrieb am 25. Januar 2017 um 17:53:22 Uhr:
Er will den DPF reinigen und wieder einbauen. Verstehe deinen Beitrag nicht so ganz?
:confused:
aaaaaaaa.......Fehler meinerseits, schrieb ja jemand anderes, mit der Reinigung :/
Aaaach einfach ausbauen. Alles was nicht funktioniert muss ausgebaut und nicht repariert werden.
Mach dir keinen Kopf, die Abgasuntersuchung besteht das Auto mit und ohne DPF. Das Teil ist für die AU völlig belanglos.
Bei unserem T3-Diesel wurde damals auch die "Trübung" gemessen, der hat allerdings kalt auch gerne mal die ganze Straße mit Blaurauch versorgt ;-)
@Dieselm schrieb am 25. Januar 2017 um 21:17:53 Uhr:
Klingt wie VW-Abgas-Skandal: Entscheidend ist bei der Abgasuntersuchung nicht
was am Auspuff rauskommt, sondern das, was die Fahrzeug-Elektronik
anzeigt !!! :-((
