  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Bmw 530D e61, Automatik Getriebe nimmt keinen Gang mehr
BMW 5er E61
Hallo liebe Gemeinde :),
Meine Frau war heute mit unserem dicken beim tanken, nachdem sie wieder losfahren wollte hat das Automatik Getriebe keinen Gang mehr genommen.
Es bleibt automatisch auf P stehen. Motor läuft einwandfrei. Fehler werden auch keine im Display angezeigt.
Habe ihn dann manuell entriegelt und abgeschleppt.
Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung was da evtl. auf mich zu kommen könnte?
Gruß Markus
42 Antworten
Wenn lci dann brillendichtung unter der mechatronik!
Habe ihn dann manuell entriegeltVon daher LCI
Also dann vermute ich das, was ich geschrieben habe!
Oder oben der Wahlhebel hat ein Problem
Am besten mal mit BMW Software auslesen.
Sorry baujahr 2007, 235 ps.
Hi
ich hatte dies bisher auch mal (2007 LCI 235PS)
versuche mal die Batterie ab und wieder anzuklemmen.
Dies hatte zumindest bei mir geholfen.
Batterie hat leider nichts gebracht.
Wisst ihr in welche Regionen wir preislich bei der Brillendichtung kommen würden?
350-600€ ist ein getriebeöl Wechsel, die Mechatronik ab, die Brille und am besten gleich die vier Gummi Dinger (Formdichtung oder so? 4 kleine Gummi Schläuche mit unterschiedlicher Länge) mit wechseln, Mechatronik wieder dran, neue Ölwanne dran, Öl rein, ab gleich mit dem computer zurück setzen. Fertig
Ok, danke. Melde mich wenn ich mehr weiß.
Nicht so schnell. Wurde der jetzt mal ausgelesen?
Gab es da nicht auch mal Kabelbrüche beim Wählhebel?
Nicht das ihr an der falschen Stelle ansetzt.
Gut, ein Getriebeservice schadet natürlich nie. 600€ sind aber mal nicht so eben.
Hatte sowieso schon einen Termin beim zf service, jetzt muss ich ihn halt früher wahrnehmen.
Hatte das Auto direkt dorthin geschleppt
So mal ein Update....
Mechatronik ist schonmal ok, beim auslesen war auch alles in Ordnung, nur beim Öl ablassen waren Späne mit drin.
Heißt bei meinem Glück wahrscheinlich Getriebe instand setzen.
Wahrscheinlich nie einen Getriebeölwechsel vorher gemacht stimmst?
