  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW 530D E61 BJ. 03/2007 geht sporadisch aus
BMW
Themenstarteram 11. Oktober 2017 um 18:13
Hallo Leute,
ich bin der Markus, 32 aus Bayern und seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines BMW 530D. Seit ungefähr zwei Wochen geht der Bmw sporadisch aus, mal beim anfahren mal während der Fahrt. Diese Woche ist bis jetzt am schlimmsten, das Problem kommt in immer kürzeren Abständen. Ich habe jetzt hier im Forum schon gelesen das es am Nocken- oder Kurbelwellsensor liegen könnte, mein Kumpel meint aber das würde im Fehlerspeicher stehen. Speicher habe ich Heute ausgelesen. Danke für eure Hilfe.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N --------------------------------------
Datum: 11.10.2017 19:39:31 Baureihe: E60 Umfang: Alle Steuergeräte JobStatus: OKAY Anzahl: 29 ----------------------------------------------------------------ADR Grobname JobStatus 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED 98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED ---------------------------------------------------------------- ADR Grobname JobStatus Anzahl der Fehlereinträge Fehlercode Fehlerart 00 ZGM OKAY 1 Fehler eingetragen 93BA 21
01 SIM/SGM OKAY Kein Fehler eingetragen
02 SZL OKAY 1 Fehler eingetragen C9A8 24
12 DME/DDE OKAY 4 Fehler eingetragen 4212 64 4222 64 4232 64 4262 64
17 EKP OKAY 1 Fehler eingetragen CED4 28
18 EGS OKAY 1 Fehler eingetragen CF33 24
29 DSC OKAY 4 Fehler eingetragen D355 A4 D354 A4 D356 A4 6F56 A4
36 TEL/MULF OKAY Kein Fehler eingetragen
38 EHC OKAY 1 Fehler eingetragen D71 1 A4
3B NAV OKAY Kein Fehler eingetragen
3C CDC OKAY Kein Fehler eingetragen
40 CAS OKAY Kein Fehler eingetragen
44 SHD/MDS OKAY Kein Fehler eingetragen
45 RLS OKAY Kein Fehler eingetragen
5E GWS OKAY Kein Fehler eingetragen
60 KOMBI OKAY 2 Fehler eingetragen A3AD 20 A3AE 20
62 MOSTGW OKAY 1 Fehler eingetragen E18F 20
63 MMI/CCC OKAY Kein Fehler eingetragen
64 PDC OKAY Kein Fehler eingetragen
65 BZM/SZM OKAY Kein Fehler eingetragen
67 ZBE OKAY Kein Fehler eingetragen
70 LM OKAY Kein Fehler eingetragen
72 KBM OKAY Kein Fehler eingetragen
73 CID OKAY Kein Fehler eingetragen
78 KLIMA OKAY 6 Fehler eingetragen 9C54 21 E71E 24 E719 24 E716 24 E718 24 E714 24
Themenstarteram 13. November 2017 um 21:49
Update
Habe das DDE Relais gewechselt, seit dem läuft er wieder 1A
46 weitere Antworten
46 Antworten
Das sind aber ne Menge Fehler abgelegt, allein die DDE hat schon vier. Codes sind mir so nicht bekannt. Musst übersetzen.
Welche SW war das?
FS mal löschen und noch mal fahren.
Themenstarteram 11. Oktober 2017 um 18:23
@KapitaenLueck schrieb am 11. Oktober 2017 um 20:19:00 Uhr:
Welche SW war das?
SW war INPA. Hatte den Speicher vorhin gelöscht, wollte los fahren da ging er direkt aus. Habe danach gleich wieder ausgelesen. Wenn er ausgeht kann man ihn aber direkt wieder starten. Die DDE Fehler müssten die Glühkerzen sein.
Lese mal die Steuergeräte mit Fehler einzelnt aus. Dann hast den Fehler im Klartext.
Ja, mit INPA direkt auf das DDE STG gehen und noch mal Fehler lesen.
Dann müsstest die Klartexte sehen, wie Jutoo schon sagte.
Ich wette auf KWS.
Themenstarteram 11. Oktober 2017 um 18:57
Ok Danke werde ich Morgen gleich machen. Wenn es der KWS ist würdet ihr den NWS auch gleich tauschen?
Nö wieso sollte man ?
Würd ich auch nicht machen, warum auch.
Die EKP (Elektronische Kraftstoff Pumpe ) hat einen FS Eintrag, der ist wichtig.
Deutet aber auf einen externen/unbekannten Fehler hin.
DDE Fehlercodes sollten 4x GK sein (Zyl 1,2,3,6), NWS und KWS würden wenn kaputt auch drinne stehen.
Würde mal nachsehen, ob die PINs an der DDE ok sind oder korrodiert.
Gegebenenfalls hat das DDE STG einen Treffer weg.
Wenn die Fehler keinen direkten Erkenntnisgewinn bringen, mal Massekabel Motorraum prüfen.
Nachtrag:
EKP Fehler u.U. irgendwas mit Torque3 Botschaft fehlt.
DSC Fehler Torque1/2/3 Botschaft Fehler.
Sender ist die DDE -> dort anfangen zu suchen, Wasserschaden, korrodierte Pins, Massekabel, Kabelbruch.
Themenstarteram 12. Oktober 2017 um 16:10
Danke erstmal für die Antworten.
Wenn meine Frau zuhause ist lese ich nochmal aus.
Sitzt die DDE in der Reserveradmulde? Da hatten wir nämlich Samstag reingeschaut, war trocken.
Nein, vorne rechts Beifahrerseite unter dem Filter.
Dazu müssen die beiden Filterdeckel weg, die Abdeckung drunter auch und dann ist auf der bF seite ein plastikkasten.
Deckel lösen und nachsehen..
Ich würde den Kurbelwellensensor tauschen, dieser steht wenn kaputt eben leider nicht im fehlerspeicher. Unbedingt original Sensoren verwenden falls du es selbst machst, kein ebay Schrott kaufen
Themenstarteram 12. Oktober 2017 um 16:48
Mein Bekannter ist Kfzler, der hat die Teile schon auf Verdacht im Zubehör bestellt. Der KWS müsste von Hela sein?
Samstag Nachmittag hat er Zeit da machen wir uns auf Fehlersuche.
Ja genau sind idR von Hella
Themenstarteram 12. Oktober 2017 um 18:01
So, habe eben ausgelesen. Ich hoffe ihr könnt jetzt mehr mit den Fehlern anfangen.
Meine Frau hat gesagt das er Heute nicht ausgegangen ist.
Adr Grobname JobStatus Status XX E61 OKAY FGNR : B615121 XX E61 OKAY Klemme : 15 XX E61 OKAY I-Stufe Werk : E060-07-03-511 XX E61 OKAY I-Stufe HO : UNBEKANNTE I-STUFE XX E61 OKAY I-Stufe CAS : XX E61 OKAY FA-Auftrag : 0307 PX71 XX E61 OKAY Produktionsdatum : 27022007 XX E61 OKAY KM-Stand Anzeige : 169812 XX E61 OKAY KM-Stand Absolut : 169815 XX E61 OKAY Tankinhalt : 30.7 + 17.4 = 48.1 Liter XX E61 OKAY SA's : 1CA 1CB 205 2NP 320 337 386 402 423 428 XX E61 OKAY SA's : 439 441 481 494 502 508 522 534 544 548 XX E61 OKAY SA's : 606 644 672 698 704 710 715 760 775 7RP XX E61 OKAY SA's : 801 818 851 863 879 999
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen -----------------------------
Datum : 12.10.2017 19:44:21 Baureihe : E61 Umfang : Alle Steuergeräte JobStatus : OKAY Anzahl : 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------Adr Grobname JobStatus Status 00 ZGM OKAY 1 Eintrag 01 SIM/SGM OKAY Kein Eintrag 02 SZL OKAY 1 Eintrag 12 DME/DDE OKAY 4 Einträge 17 EKP OKAY 1 Eintrag 18 EGS OKAY 1 Eintrag 29 DSC OKAY 4 Einträge 36 TEL/MULF OKAY Kein Eintrag 38 EHC OKAY 1 Eintrag 3B NAV OKAY Kein Eintrag 3C CDC OKAY Kein Eintrag 40 CAS OKAY Kein Eintrag 44 SHD/MDS OKAY Kein Eintrag 45 RLS OKAY Kein Eintrag 60 KOMBI OKAY 2 Einträge 62 MOSTGW OKAY 1 Eintrag 63 MMI/CCC OKAY Kein Eintrag 64 PDC OKAY Kein Eintrag 65 BZM/SZM OKAY 1 Eintrag 67 ZBE OKAY Kein Eintrag 70 LM OKAY Kein Eintrag 72 KBM OKAY Kein Eintrag 73 CID OKAY Kein Eintrag 78 KLIMA OKAY 6 Einträge
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details -------------------------------------
Umfang : Alle Steuergeräte JobStatus : OKAY Anzahl : 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Steuergerät : 00 ZGM - KGM_60 - Karosserie Gatewaymodul Job Status : OKAY Fehlerort : 37818 0x93BA - Servotronik: Motortimeout Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 2 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 3 unbekannte Umweltbedingung 1 Umweltbedingung 2 : 3 unbekannte Umweltbedingung 1
Steuergerät : 02 SZL - SZL_60 - Schaltzentrum Lenksäule Job Status : OKAY Fehlerort : 51624 0xC9A8 - PTCAN Botschaft: Powermanagement Verbrauchersteuerung-Timeout Fehlersymptom : 4 kein Signal Kommunikation Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -1. Datensatz Umwelt Anzahl : 5 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 20 Klemmenstatus_Timeout 0-n Umweltbedingung 2 : 19 Klemmenstatus_Klemme_50 0-n Umweltbedingung 3 : 18 Klemmenstatus_Klemme_15 0-n Umweltbedingung 4 : 17 Klemmenstatus_Klemme_R 0-n Umweltbedingung 5 : 2 Betriebsspannung Volt
Steuergerät : 12 DME/DDE - D62M57A0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 Job Status : OKAY Fehlerort : 16914 0x4212 - 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung Fehlersymptom : 4258 Unterbrechung Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 3 Logistikzähler : 40 Fehlerarten : 3 Fehlerart 1 : 61 Fehler in Entprellphase Fehlerart 2 : 61 Fehler in Entprellphase Fehlerart 3 : 61 Fehler in Entprellphase 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 10 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber % Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V
Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 10 Umwelt Kilometer : 169768 Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber % Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige
Steuergerät : 12 DME/DDE - D62M57A0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 Job Status : OKAY Fehlerort : 16930 0x4222 - 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung Fehlersymptom : 4258 Unterbrechung Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 3 Logistikzähler : 40 Fehlerarten : 3 Fehlerart 1 : 61 Fehler in Entprellphase Fehlerart 2 : 61 Fehler in Entprellphase Fehlerart 3 : 61 Fehler in Entprellphase 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 10 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber % Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 10 Umwelt Kilometer : 169768 Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber % Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige
Steuergerät : 12 DME/DDE - D62M57A0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 Job Status : OKAY Fehlerort : 16946 0x4232 - 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung Fehlersymptom : 4258 Unterbrechung Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 --
Steuergerät : 12 DME/DDE - D62M57A0 - Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 Job Status : OKAY Fehlerort : 16994 0x4262 - 4262 Gluehkerze Zylinder 6, Ansteuerung Fehlersymptom : 4258 Unterbrechung Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 3 Logistikzähler : 40 Fehlerarten : 3 Fehlerart 1 : 61 Fehler in Entprellphase Fehlerart 2 : 61 Fehler in Entprellphase Fehlerart 3 : 61 Fehler in Entprellphase 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 10 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C Umweltbedingung 3 : 223 Raildruck Ist bar Umweltbedingung 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub Umweltbedingung 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub Umweltbedingung 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar Umweltbedingung 7 : 134 Pedalwertgeber % Umweltbedingung 8 : 147 Batteriespannung V Umweltbedingung 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 10 : 166 Zustand der Glühanzeige 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 10 Umwelt Kilometer : 169768 Umweltbedingung 1 : 158 Motordrehzahl 1/min Umweltbedingung 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C
Steuergerät : 17 EKP - EKPM60_3 - Elektrische Kraftstoffpumpe 2. Generation Job Status : OKAY Fehlerort : 52948 0xCED4 - Externer Fehler: CAN-ID 0xAA (TORQUE_3) fehlt(e) Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 30 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 8 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Spannung KL30 Volt Umweltbedingung 2 : 2 Sollfördermenge l/h Umweltbedingung 3 : 3 Geschwindigkeit km/h Umweltbedingung 4 : 4 Motordrehzahl 1/min Umweltbedingung 5 : 5 Außentemperatur °C Umweltbedingung 6 : 6 Motorspannung EKP Volt Umweltbedingung 7 : 7 Motorstrom EKP Ampere Umweltbedingung 8 : 8 Motordrehzahl EKP 1/min
Steuergerät : 18 EGS - GS19D - Getriebesteuergerät GS19 D Job Status : OKAY Fehlerort : 53043 0xCF33 - Botschaft von der Motorsteuerung fehlt Fehlersymptom : 32 Timeout-Fehler Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 49408 U0100 U0100 Kommunikationsverlust mit Motorsteuergerät/Powertrain Steuergerät 1 P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 39 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 8 Umwelt Kilometer : 169744 Umweltbedingung 1 : 12 Zeit nach Reset/ Zuendung AUS-EIN ms Umweltbedingung 2 : 4 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 3 : 128 Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0/1 Umweltbedingung 4 : 129 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0/1 Umweltbedingung 5 : 130 Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0/1 Umweltbedingung 6 : 131 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0/1 Umweltbedingung 7 : 132 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0/1 Umweltbedingung 8 : 5 Motordrehzahl 1/min
Steuergerät : 29 DSC - DSC_60PP - Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus Job Status : OKAY Fehlerort : 54101 0xD355 - D355 - PT-CAN: Botschaft TORQUE_2 (ID 0x0A9) nicht empfangen oder falsche Botschaftslaenge (DLC) ][Sender: DME]. Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : 15 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 19 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 2 : 2 ACB 0/1 Umweltbedingung 3 : 3 DBC 0/1 Umweltbedingung 4 : 4 ECD 0/1 Umweltbedingung 5 : 5 HDC 0/1 Umweltbedingung 6 : 6 DSC 0/1 Umweltbedingung 7 : 7 ABS 0/1 Umweltbedingung 8 : 8 BLS 0/1 Umweltbedingung 9 : 9 ASC 0/1 Umweltbedingung 10 : 10 ohne_Funktion 0/1 Umweltbedingung 11 : 11 KL_15 0/1 Umweltbedingung 12 : 12 Motor_startet 0/1 Umweltbedingung 13 : 13 Motor_laeuft 0/1 Umweltbedingung 14 : 14 Vordruck_erkannt 0/1 Umweltbedingung 15 : 15 Druck_VA_erkannt 0/1 Umweltbedingung 16 : 16 Druck_HA_erkannt 0/1 Umweltbedingung 17 : 17 Systemzeit sec Umweltbedingung 18 : 18 U_Bordnetz Volt Umweltbedingung 19 : 255 ohne_Funktion 1
Steuergerät : 29 DSC - DSC_60PP - Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus Job Status : OKAY Fehlerort : 54100 0xD354 - D354 - PT-CAN: Botschaft TORQUE_1 (ID 0xA8) nicht empfangen oder falsche Botschaftslaenge (DLC) ][Sender: DME]. Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 15 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 19 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 2 : 2 ACB 0/1 Umweltbedingung 3 : 3 DBC 0/1 Umweltbedingung 4 : 4 ECD 0/1 Umweltbedingung 5 : 5 HDC 0/1 Umweltbedingung 6 : 6 DSC 0/1 Umweltbedingung 7 : 7 ABS 0/1 Umweltbedingung 8 : 8 BLS 0/1 Umweltbedingung 9 : 9 ASC 0/1 Umweltbedingung 10 : 10 ohne_Funktion 0/1 Umweltbedingung 11 : 11 KL_15 0/1 Umweltbedingung 12 : 12 Motor_startet 0/1 Umweltbedingung 13 : 13 Motor_laeuft 0/1 Umweltbedingung 14 : 14 Vordruck_erkannt 0/1 Umweltbedingung 15 : 15 Druck_VA_erkannt 0/1 Umweltbedingung 16 : 16 Druck_HA_erkannt 0/1 Umweltbedingung 17 : 17 Systemzeit sec Umweltbedingung 18 : 18 U_Bordnetz Volt Umweltbedingung 19 : 255 ohne_Funktion 1
Steuergerät : 29 DSC - DSC_60PP - Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus Job Status : OKAY Fehlerort : 54102 0xD356 - D356 - PT-CAN: Botschaft TORQUE_3 (ID 0xAA) nicht empfangen oder falsche Botschaftslaenge (DLC) ][Sender: DME]. Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Steuergerät : 29 DSC - DSC_60PP - Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus Job Status : OKAY Fehlerort : 28502 0x6F56 - 6f56 - PT-CAN: Botschaft RADMOM_PT_1 (ID (0xB4) nicht empfangen [Sender: DME] Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 15 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 19 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h Umweltbedingung 2 : 2 ACB 0/1 Umweltbedingung 3 : 3 DBC 0/1 Umweltbedingung 4 : 4 ECD 0/1 Umweltbedingung 5 : 5 HDC 0/1 Umweltbedingung 6 : 6 DSC 0/1 Umweltbedingung 7 : 7 ABS 0/1 Umweltbedingung 8 : 8 BLS 0/1 Umweltbedingung 9 : 9 ASC 0/1 Umweltbedingung 10 : 10 ohne_Funktion 0/1 Umweltbedingung 11 : 11 KL_15 0/1 Umweltbedingung 12 : 12 Motor_startet 0/1 Umweltbedingung 13 : 13 Motor_laeuft 0/1 Umweltbedingung 14 : 14 Vordruck_erkannt 0/1 Umweltbedingung 15 : 15 Druck_VA_erkannt 0/1 Umweltbedingung 16 : 16 Druck_HA_erkannt 0/1 Umweltbedingung 17 : 17 Systemzeit sec Umweltbedingung 18 : 18 U_Bordnetz Volt Umweltbedingung 19 : 255 ohne_Funktion 1
Steuergerät : 38 EHC - EHC_E65 - e MechatronicsLuftfeder Job Status : OKAY
Fehlerort : 55057 0xD711 - K-CAN Botschaft(ENGINE_1,1D0h) Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 49 Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 34 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 3 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 2 Unbenutzte UW Hex Umweltbedingung 2 : 2 Unbenutzte UW Hex Umweltbedingung 3 : 2 Unbenutzte UW Hex
Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB60 - Intrumentenkombi Job Status : OKAY Fehlerort : 41901 0xA3AD - CAN_ID_1D0_ERROR_Ausfall_Botschaft_Motordaten Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : -1 Logistikzähler : 9 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 2 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 BORDNETZSPANNUNG VOLT Umweltbedingung 2 : 11 Botschaftenfehler 0-n
Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB60 - Intrumentenkombi Job Status : OKAY Fehlerort : 41902 0xA3AE - CAN_ID_0AA_ERROR_Ausfall_Botschaft_Drehzahl_Leerlauf Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen P-Code : 0 -- P-Code7 : 0 -- Häufigkeitszähler : -1 Logistikzähler : 10 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 2 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 BORDNETZSPANNUNG VOLT Umweltbedingung 2 : 254 OHNE BEDEUTUNG 1
Steuergerät : 62 MOSTGW - MASK2GW - MOST/CAN-Gateway (im MASK2) Job Status : OKAY Fehlerort : 57743 0xE18F - Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New). Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 26 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 1
Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 33 Diagnoseadresse Hex 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 1 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 33 Diagnoseadresse Hex 3. Datensatz Umwelt Anzahl : 1 Umwelt Kilometer : 169808 Umweltbedingung 1 : 33 Diagnoseadresse Hex
Steuergerät : 65 BZM/SZM - SZM_60 - Schaltzentrum Mittelkonsole Job Status : OKAY Fehlerort : 40945 0x9FF1 - E60-Mue: LIN Kommunikation gestoert (Tastenblock links) Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : -1 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 0 Umwelt Kilometer : 0 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 0 Umwelt Kilometer : 169784
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60_2 - Klimabedienteil Job Status : OKAY Fehlerort : 40020 0x9C54 - AUC-Sensor Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 28 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60_2 - Klimabedienteil Job Status : OKAY Fehlerort : 59166 0xE71E - Botschaft(KCAN: Drehmoment 3, AA) Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 28 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60_2 - Klimabedienteil Job Status : OKAY Fehlerort : 59161 0xE719 - Botschaft(KCAN: Motordaten, 1D0) Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 28 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60_2 - Klimabedienteil Job Status : OKAY Fehlerort : 59158 0xE716 - Botschaft(KCAN: Powermanagement Verbrauchersteuerung, 3B3) Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 28 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60_2 - Klimabedienteil Job Status : OKAY Fehlerort : 59160 0xE718 - Botschaft(KCAN: Wärmestrom Motor, 1B6) Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 1 Logistikzähler : 28 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 169752 Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60_2 - Klimabedienteil Job Status : OKAY Fehlerort : 59156 0xE714 - Botschaft(KCAN: Powermanagement Batteriespannung, 3BE) Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
