  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. BMW 530d klackert beim Gas geben
BMW 5er F10
Themenstarteram 17. Juli 2021 um 17:01
Hallo Leute!
Mein BMW 530d xDrive aus 2012 macht komische Geräusche beim Gas geben, im Stand läuft er ohne jegliche Nebengeräusche. Hatte bzw. hat jemand das selbe Problem. Anbei auch ein Video zum Geräusch.
Danke im Voraus!
18 Antworten
und wo war im Video das mit Gas geben und dabei Geräusch?
Der Motor läuft normal nur das Gelaber gehört da nicht hin
Ganz normales N57 Motorgeräusch...
Themenstarteram 17. Juli 2021 um 21:23
Sry Leute falsches Video. Anbei das Richtige.
...das hört sich nach einer gelängten Steuerkette an, die beim Lastwechsel gegen die Führungsschienen schlägt.
Den Verschleiß des Steuertriebs kann man - für wenig Geld - prüfen lassen.
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 12:18
@maxmosley schrieb am 18. Juli 2021 um 09:45:51 Uhr:
Habe da ein Video gefunde, der läuft im Stand auch ohne Probleme und beim Gas geben hört man es dann.
https://www.youtube.com/watch?v=vPgMQHaQX3c
@Maxi12345Re schrieb am 18. Juli 2021 um 14:18:00 Uhr:
Das klingt aber anders als bei Dir. Bei Dir ist das Geräusch nicht drehzahlabhängig/gleichmäßig, also tippe ich auch eher auf Steuerkette.
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 16:30
@mikush schrieb am 18. Juli 2021 um 15:13:31 Uhr:
stimmt das kling plausibel, denn das Geräusch wird mit der Drehzahl nicht lauter sondern bleibt gleich.
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 16:31
@Maxi12345Re schrieb am 18. Juli 2021 um 18:30:13 Uhr:
Er verliert auch wenig Öl
Wo?
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 17:20
@mikush schrieb am 18. Juli 2021 um 18:41:26 Uhr:
Wo?
Kann ich nicht genau sagen, auf jedenfall stand er jetzt ein paar Tage und jetzt verliert er keines mehr vlt. Ventildeckeldichtung undicht. Aber kann das möglicherweise auch mitn Geräusch zusammenhängen?
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 17:21
@Maxi12345Re schrieb am 18. Juli 2021 um 19:20:33 Uhr:
Wo?
bzw. Simmering
Ein Klassiker ist der Kettenspanner bei N Benzinern gewesen...der konnte sich lockern, dann hattest du das Schlagen und Ölverlust.
Die Anmerkung Ventildeckel oder Simmerring ist etwa so wie: Herr Doktor ich habe Schmerzen - Wo denn? - Entweder am Kopf oder am Fuß....
Ich denke den Motor sollte jemand anhören der Ahnung von Motoren hat. Irgend ein Motorenbauer in der Nähe der Steuerketten tauscht. Ich vermute der Motor braucht ne neue Kette, wenn die gemacht wird und nicht gerade von Pfuscher-Ali, dann werden eh alle Dichtungen getauscht.
  4. BMW
  5. 5er
