BMW 530d LCI ölmenge zu hoch
Habe heute n Ölwechsel gemacht und den ölfilter gewechselt, exakt wie vorgegeben und gemessen 7,6L Öl eingefüllt. Aber der Bordcomputer zeigte danach an, dass die Ölmenge zu viel ist, woran kann das liegen, fahre einen BMW 530d LCI 2009
27 Antworten
Bist du schon ne runde gefahren? Was sagt denn der ölmessstab - der mechanische- in puncto füllstand?
Eventuell der Ölstand Sensor Defekt, unten an der Ölwanne oder kable Bruch,
Vermutlich hast nicht alles abgelassen.
Hab jetzt mit dem Ölmesstab nachgeschaut war tatsälich n halber Liter zu viel drin, hab jetzt 500ml abgelassen und hab das Problem immer noch obwohl ölmesstab bisschen weniger als Max anzeigt
Bist nach dem Ablassen mindestens 15 Minuten gefahren?
Ja, hat sich tatsächlich danach korrigiert. Aber wieso ist die werksangabe 7,7 Liter wenn er nur 7,2 Liter braucht ?
Weil da nicht alles Öl rausgekommen ist.
Wie lange hast laufen lassen und war dabei der Filter raus?
Ich z.b. bekomme immer mehr rein bis Max als angegeben ist.
Hast du das Öl auch abgelassen, oder wurde das "abgesaugt"?
Macht meiner Meinung nach ein Unterschied, das war bei mir auch mal so.
Ja, dann wunderts mich nicht. Aussaugen ist meiner Meinung nach immer blöd, weil man nie alles richtig rausbekommt. Ist aber nur meine Meinung. Hab das einmal machen lassen, und da war am Ende noch ein Liter Öl drinnen.
Ich glaub er meint den Rest aus dem Filtergehäuse und nicht alles.
@Bmw_driver123 schrieb am 2. April 2019 um 10:53:33 Uhr:
Richtig
Wie, hast über das Filtergehäuse das gesamte Öl abgesaugt oder wie soll man dein "Richtig" verstehen?
Bin grad verwirrt.
Oder wurde über den Peilstab abgesaugt?
Das sollte normal eigentlich restlos gehen. Es sei die Ölwanne ist so blöd konstruiert das man nicht das ganze Öl raus bekommt. Ist mir aber noch nie untergekommen.
