BMW 530d VFL 218 PS Baujahr 2005 Welche Lichtmaschine Tausende Angebote Neu oder überholt ?
Hallo miteinander ich finde mich nicht zurecht mit der Lichtmaschine im Internet gibt es Tausende Angebote von 138€ bis 600€ Orginal BMW ich habe ein Angebot von meinem Händler von Bosch für 299€ 170 A Neu
Ist Generalüberholt auch okay ?
Ich werde am Wochenende alles Wechseln Drallklappen Entfernen Krümmer Tauschen Glühkerzen mit Steuergerät Lichtmaschine auswechseln ich wollte alles kombiniert machen ?
Gibt es irgendwas zu beachten eventuell möchte ich die Ansaugbrücke im Diesel Baden ?1 Nacht
20 Antworten
Als erstes die Teilenummer der bei Dir eingebauten LIMA fotografieren und dann im Netz eine mit der gleichen Nr. kaufen.
Überholt oder neu ist egal.
hauptsache billig.
Bei einem Auto Bj. 2005 ist es sowieso das einzige Mal, dass Du eine LIMA wechselst.
Die nächste Station ist dann Schrottplatz oder Afrika.
Meinsch er läuft eigentlich tadellos kein ölverbrauch seit 10 Tsd Kilometer Motor Getriebe 1a ? Kilometerstände 600 Tsd sind keine Seltenheit ?
Naja, da ist aber das Wellrohr im Weg.
Dahinter steht die Teilenummer.
Es sieht so aus, als ob Du eine 110A-Lima hast.
Such Dir eine, die die gleichen Anschlüsse hat.
Ich habe auch einen 3,5 D, aber dass der 600Tkm schafft, bezweifle ich.
Ich wäre froh, wenn er 200 Tkm schafft.
Irgendwann reißt die Kette dann habe ich einen wirtschftlichen Totalschaden.
600 Tkm schaffst Du mit einem 8-Zyl. Benziner ohne Turbo.
Naja, wenn ich jemanden hätte, der mir für 1000€ die Kette (n) wechselt, wäre das was anderes.
170A so wie ich es sehe
110/170 wird da wohl stehen
600 tkm mit der ersten Maschine ?
Bist du dir da sicher ?
Also hier in der Schweiz gibt es EX Polizei Autos alle E61 530d standard Motorsierung da war der Rekord in der BMW Werkstatt 780 TKM aber das auto war im 3 Schichtbetrieb 24 Stunden im Einsatz und lückenlos BMW Service also hört bitte auf diesen M57Tü so schlecht zu reden er kann wenn er die richtige Pflege bekommt und ein Kettenriss bei einem 30d ist verdammt Selten da sind meines wissens doch eher die 35d betroffen ? Ehm ja genau es ist eine 170A Lichtmaschine keine 110 !
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../728066994-223-8713
Wie findet ihr dieses Angeot 130 Tkm gelaufen funktioniert einwandfrei ich weis leider nicht ob sie zu mir Passt sie bringt schon mal 170A ?
BMW Sagt zu meinem Bild für das wo man nicht die ganze Teile nummer Lesen kann ?
Guten Morgen Herr Ferhun,
vielen Dank für das Bild. Oben rechts steht eine 7-Stellige Nummer. Leider kann ich nur die ersten vier Stellen erkennen. Aufgrund der ersten vier Stellen vermute ich dass der AT-Generator 8517261 der Richtige ist. Er kostet rund 643.-€. Da es sich um ein Austauschteil handelt, wir noch zusätzlich ein Pfand in höhe von 95,20€ fällig. Das Pfand bekommen Sie bei Rückgabe des Altteils wieder zurück.
Aufgrund des unvollständigen Bildes des Typenschild, kann ich nicht gewähren dass meine Vermutung stimmt.
@Ferhun
...Legst du da selber Hand an?
Hab bei meinem im Sommer die Ölfilterhehäusedichtung erneuert...allerdings M54 Motor...
Das, was am längsten gedauert hat, war die Lima aus- bzw. einzubauen.
Da sind Schrauben (2 St.) verbaut, die fast Passschrauben sind und exakt eingepasst werden müssen.
Da hab ich beim Einbau bestimmt eine halbe Stunde nur für die beiden Schrauben benötigt.
Ich würde das e-bay Angebot hernehmen, ev. noch den Regler inkl.Kohlen erneuern...nicht, das es nach kurzer Betriebszeit erneut Probleme gibt.
Hallo lausitzerMB320 ja ich würde es auch gerne nehmen da er mir den einwandfreien Zustand garantieren kann welche 2 Schrauben meinst du ? und welchen Regler mit Kohlen wo bekommt man das her ?
Ich baue am Wochenende Abgaskrümmer aus Drallklappen werden entfernt Glühkerzen mit Steuergerät und die Lichtmaschine !
Ich hab jetzt den Motor nicht schlecht geredet
Habe mich nur gewundert mit der lufleistung
Mach doch mal das Kabel von der Lima auf die Seite
Dann kannst du mir der nr vergleichen
