  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW 530i N53 läuft unrund Zündaussetzer Hilfe !
BMW 5er E60
Hallo Leute mein Fahrzeug ein BMW 530i lci mit 268.000 km läuft komplett unrund.
Habe ihn am 25.01.23 gekauft, dort ist er im kalten immer erst beim zweitem mal gestartet als es dann wärmer wurde lief er immer ganz ok.
Doch jetzt vor drei Wochen habe ich ihn gestartet da war es +1grad draußen und dort ging er mir direkt aus und lief sehr unrund sodass ich sogar nicht mehr mit ihm fahren konnte.
Am Auto wurde schon HDP, Kraftstofffilter, neue Kerzen,
Injektoren gesäubert (Injektoren kamen 2019 neu) und
neue KGE ( ganzer Ventildeckel) getauscht und trotzdem funktioniert der Wagen nicht.
Es ist sehr komische, da manchmal geht er an läuft dann etwas unrund aber dann wenn er warm ist läuft er gut.
Zugleich gibt es Tage, wo der gar nicht gut läuft, da geht die mkl an und der zeigt mir Motor Leistungsabfall an.
Fehlerspeicher :
29F1 Kraftstoffdruck, Plausibilität
29D1 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5
29D2 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6
29D0 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4
29CC Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll ?
Hier sind noch zwei Videos, wo er einmal läuft und dort wo er steht.
Diese zwei Video sind am selben Tag gedreht haben vielleicht 10 Minuten abstand voneinander, da wollte ich von der Arbeit fahren bin kurz vom Parkplatz raus und dann direkt drauf um denn abzustellen. bin nicht mal 50 Meter gefahren.
Auto läuft unrund : https://www.youtube.com/shorts/vRmYUTWeo2E
Auto abgestellt : https://www.youtube.com/shorts/_ajKFZLrSMc
wäre sehr hilfreich wenn ihr noch Ideen habt.
27 Antworten
Zündspulen schon gewechselt?
Zündspulen sind noch von 2019
Welchen Index haben die Injektoren?
Index 11
Laufleistung der Injektoren und zündspulen seit 2019 ?
NGK Kerzen haste hoffentlich verbaut !
Ungefähr 70.000 km
Habe die NKG drinnen
Hast du die Möglichkeit die Live-Werte der Injektoren während der Fahrt auszulesen?
Ich habe das Würth Programm muss ich heute mal schauen .
Die Live Werte kann ich leider nicht gucken.
Habe heute noch ein Video aufgenommen :
https://youtube.com/shorts/5WFpLQ2Nils?si=ChXysAz0b6IWsAjQ
Der Wagen ist erst beim zweiten Mal gestartet und lief nach dem Start sehr schlecht, die mkl ist angegangen und im FS waren wieder Zylinder 4 , 5 , 6 Aussetzer .
Das komische ist wenn man den FS Löscht läuft der Wagen kurz normal und dann direkt wieder so beschissen und die Fehler sind wieder drinnen .
Habe den Wagen dann so für 10 Minuten laufen lassen und dann lief er auch wieder normal .
Sehr komisch
Ich tippe trotzdem auf defekte Injektoren .
Zündspulen und Injektoren mal quer tauschen? Ist zwar etwas umständlich aber was soll's. Dann muss Zylinder 1,2,3 Aussetzer haben wenn Zündspulen und Injektoren defekt.
Ah ja und wie sehen die Zündkerzen aus? Helle Farbe oder dunkel?
Magnetventile schon neue drin? Vielleicht fällt mir noch was ein. Der Motor ist eine Wissenschaft für sich.
@APR schrieb am 2. November 2023 um 20:18:00 Uhr:
Das probiere ich mal dieses Wochenende mit dem tauschen, muss man aber nicht die Dichtringe und Entkopplungselement der Injektoren neu machen wenn sie einmal draußen waren ?
Die Kerzen habe ich vor 2 Wochen neu gemacht die Alten waren ziemlich dunkel.
Die Magnetventile habe ich im Ultraschall gesäubert.
