  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW 740 "Merkwürdiges Problem" HELP!!!
BMW 6er E63 (Coupe)
Themenstarteram 25. Januar 2007 um 14:41
Hallo liebe Mitglieder,
habe einen 740 bj.95 220km gelaufen!
mein Problem;
und zwar NUR bei 70-80 Km/h fängt das Lenkrad an zu vibrieren dies spürt man auch am po!!!
bei 100 Km/h ist es schon wieder weg naja halt "Merkwürdig"
Also was mir noch aufgefallen ist wenn ich von 130 Km/h auf die Bremse gehe Ruckelt das ganze Fahrzeuges.
-Achvermesseung schon erledigt!
-ausserdem hat er Neue Reifen und Neue Felgen
Trotz Achvermessung zieht er noch ein bisschen!
naja hab schon Meinunugen von verschieden Leuten eingeholt aber jeder sagt irgentwie was anderes!!!
einer sagt bremsscheiben wären Krum
der andere sagt Spurstangen müssen erneuert werden
und und und ...
bevor ich zu BMW gehen muss, würde ich mir gerne eure Kommentare anhören!
Vielen dank
gruss alex
23 Antworten
am 25. Januar 2007 um 15:27
Das ist ne gute Frage!ICh hab das selbe Auto Bj.96 und genau das selbe.HAb Bremsscheiben und Beläge neu Integrallager hinten neu...
Themenstarteram 25. Januar 2007 um 16:01
also hast du das selbe problem gehabt oder wie?
und jetzt ist es weg da du bremsscheiben erneuert hast und die lager!
hab ich das richtig verstanden!?
danke
am 25. Januar 2007 um 17:50
bei den BMWs sind die oberen Querstreben gern mal defekt...
Ist ne alte bekannte Krankheit
Themenstarteram 25. Januar 2007 um 23:12
meinst du mit den Querstreben die Druckstreben vorne
an der spurstange??
vielen dank
am 26. Januar 2007 um 9:11
die obere Druckstrebe, die am Federbein von oben eingesteckt wird und von unten befestigt wird. Ziemlich gebogenes Ding.
Die untere ist meist aus Alu, kürzer und ziemlich grade...
am 29. Januar 2007 um 11:02
hi,ich hab immer noch das gleiche Problem.Werde die Querlenker mal prüfen.
Blöder aber möglicherweise helfender Tipp:
Fahre zum TÜV/DEKRA und lass das Fahrwerk checken ;)
Wie bereits hier erwähnt: Druckstreben, Spurstangen, usw. meisst begleitet von Fahrwerkspoltern.
Typisches und wiederkehrendes Problem bei E38/E39.
Wenn Du es machst/machen lässt, dann am Besten gleich komplett. Dann haste erstmal wieder ne Weile Ruhe und kannst Dich auf die anderen kommenden Sachen konzentrieren ;)
hi,
ganz einfach, deine querlenker vorne sind nicht mehr ganz die alten... der 7er hat vorne 6 querlenker (weiß jetzt nicht ob alle so heißen) verbaut, wenn diese nicht mehr wollen vibriert dein auto zwischen 70 und 80 km/h.
hoffe es als amateur richtig beschrieben zu haben
Themenstarteram 10. Februar 2007 um 0:13
Und hast du Sie prüfen lassen!
die Querlenker?
am 11. Februar 2007 um 18:08
alesandro
Hast du schon deine felgen innen durchmesser mit der aufnahme am auto überprüft?Schau mal nach!!
Hi,hab ich leider noch nicht gemacht.von aussen ist mal nichts zu sehen.Muss mal die räder abmachen und die auflagefläche schleifen...
am 13. Februar 2007 um 16:59
würd sagen, die reifen haben einen höhenschlag, das ist normal dass die dann bei ca. 80km/ -100km/h vibrieren...
Themenstarteram 14. Februar 2007 um 19:24
und wenn man Neue Reifen und Neue Felgen drauf hat?
hat man dann auch ein Höhenschlag!?!?
am 15. Februar 2007 um 7:46
Vielleicht hast du auch einfach nur Standplatten. Geht das vibrieren nach ner Weile weg? Hatte das Problem bei all meinen schweren Kisten (S-Klasse,928,SL usw.). Besonders wenn du von der AB runter fährst und die Karre gleich abstellst. Das wäre dann normal,kannste nix gegen machen.
Olli
