  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. BMW e 36 320 Überhitzung unklar
Ich bin neu hier und such echt Hilfe.
Ich fahre ein BMW E 36 320 bj 93
Nun habe ich vor kurzen das Auto ersteinmal gekauft auf den Rückweg von 200 km ist mir der Keilriemen runtergeflogen und die wasserpumpe war auch ganz locker
Also habe ich Wasserppumpe und Keilriemen erneuert.
Fahre ein wenig und merke nun wird der Motor ständig zu Heiß
1. Neue Wasserpumpe,Keilriemen,Thermostat(Kühlwasser sowie normales Wasser genug drauf)
2. Heizung geht nicht Motor überhitzt ständig so das ich ihn abstellen muss bevor meine ZKD breit ist.
3. Entlüftet ist er jedoch bleiben die Schläuche kalt únd sind total prall und kaum zu drücken.(hart)
Ich würde gerne wissen ob jemand noch eine Idee hat was mit mein Baby sein könnte :-( grad im Winter brauch ich doch meine Heizung.
19 Antworten
Kann meiner Meinung nach nur an einer nicht fördernden Wasserpumpe liegen (auch wenn die gerade neu ist).
Das Wasser zirkuliert nicht, der Kühler und der Wärmetauscher bleiben kalt und dem Motor wird zu heiß.
Oder es ist noch massig Luft im Kühlsystem.
Gruß Metalhead
der ist entlüftet und wasserpumpe ist grad mal 1 tag alt ich weis nicht weiter und der witz ist es leckt nirgends schläuche werden hart und wenn ich das kleine plastikschräublrin drehe dann dampft es und wasser bleibt in schlauch links und rechts einfach kalt ;(
Was für ein kleines Plastikschräublein?
Wie gesagt, wenn alle Schläuche kalt bleiben wird das Kühlmittel nicht umgepumpt.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, daß die Kühlmittelkanäle frei sind (wie solletn die sich auch zusetzen, bzw. mit alter Pumpe ging ja alles). Auch eine neue Wapu kann mal defekt sein (evlt. sitzt das Flügelrad nicht fest auf der Welle).
Gruß Metalhead
Wenn er überhitzt ist und die Schläuche hart sind, kann es auch ein Defekt an der ZKD sein. Dann bildet sich eine Gasblase und der Motor überhitzt.
Hm, stimmt auch wieder. Dann müsste aber der Kühlmittelstand im Behälter steigen.
Gruß Metalhead
LUFT...
Ansonsten Thermostat oder Wasserpumpe oder beides.
Ich tippe aber auf Luft.
Pete
Wenn's das Thermostat wäre, müsste zumindest die Heizung warm werden.
Gruß Metalhead
Gruß Metalhead
Also bleiben Luft und Pumpe...
Pete
Schläuche richtig rum angeschlossen?
Ist es bei dem Motor möglich, dass die WaPu durch einen falsch aufgelegten Riemen rückwärts dreht?
Vielleicht solltest du die Frage in dem speziellem Unterforum stellen. Einfach hier klicken. Wenn der Fehler gefunden wurde, wäre es dennoch nett, wenn die Lösung hier genannt wird.
hat der Fredstarter schon gemacht
und die Lösung:
es war noch Luft im Kühlkreislauf
- Motor heiß, Heizung kalt = Wärmetauscher defekt, verstopft oder ohne Flüssigkeit.
- Motor heiß (überhitzt), Kühler kalt = Thermostat öffnet nicht.
- Motor heiß (überhitzt), Kühlerschläuche hart = Kühlkreislauf verstopft, Kopfdichtung defekt.
Das wären die ersten Punkte, die es meines Erachtens zu überprüfen gilt...
Kann alles nicht sein, außerdem wurde das Problem schon gelöst.
Gruß Metalhead
und die Lösung:
Ist ja schoen das er sich hier sofort zurueckgemeldet hat nachdem es mit dem Entlueften klappte... :rolleyes: :p
Er hat dort aber auch ne Weile rumgemeckert das er "weiss" wie man entlueftet... :o
Immer das selbe. :o
Pete
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
