bmw e36 325i macht Kompression in öl wanne
Hallo guten Abend!!
Ich habe ein bmw e36 1997 325i Cabrio gekauft und heute ist mir aufgefallen weil er baut drück in öl wanne von was könnte das sein?
MFG!!!
22 Antworten
Wie bitte?
Er baut drück in öl wanne
Von was könnte das sein?
Sag mal, kannst du das Thema mal so erläutern das man versteht was genau das Problem ist und wie du darauf kommst?
Hier wird was hingerotzt ohne sich mal etwas Mühe zu geben seinem Gegenüber der weit weg sitzt verstehen zu geben was genau los ist.
Also wenn man die Deckel
Von motor auf macht dann kommt viel abgas raus
Und noch ein frage habe ich hat der Motor 325i Öl abschneider
Kolbenringe oder ein kaputter Kolben?
Da dann offensichtlich brennraumdruck nach unten entweichen kann ins kurbelgehäuse. .
So, jetzt sollten wir klären welcher Motor tatsächlich verbaut ist.
Ist es ein M50B25, kann aber auf Grund BJ nicht sein, oder ist es ein M52b25 oder gar ein M52b28?
Wenn einer von den letzteren kann es auch die KGE sein.
Wie viel Luft kommt denn da oben raus? Kannst mit Frischefolie und Video hier verlinken.
Also dem bmw ar 318i und die Vorbesitzer hat um gebaut auf 325i
Ich glaube das die Motor cod ist M52 b25
Ich habe nach geschaut wegen dem KGE und er hat kein drauf
Wie kommst du zu der Annahme, er hätte keine Kurbelgehäuseentlüftung? Der hat definitiv eine, wie jeder Verbrennungsmotor.
Also die motoren haben keine kurbelgehäuseentüftung
