BMW E36 Frontscheibe..GPS Maus..
Hab folgendes Problem..
Habe ja ein Epia PC verbaut und da durfte ja ein Navigation nicht fehlen. Also ein GPS Maus gekauft und Installiert...
Es ist aber so, das dass Signal sehr oft abbricht..
Ein Navigation ist praktisch nicht möglich...
Jetzt habe ich Navilock angeschrieben und auch antwort bekommen..
Ich soll nach fragen, ob meine Frontscheibe Metalgedämpft ist...????
Um die Funktion des GPS zu testen habe ich es einfach auf den Dach angebracht..Siehe da, gleich 8 Satelitte gefunden..
Navi.Funzt 1a....
Nur im innenraum klappt es nicht..
Hab ihr auch so ein Problem mit den Signalen ??
Bei dem Gps Maus handelt es sich bereits um den Sirf 2 Chip..
Ciao
22 Antworten
also der kurze hat ein becker navi drin und auch die maus inna windschutzscheibe und bei ihm funzt es einwandfrei!!!
Metallbedampft meinst oder ??!!
Hab nen Pocket PC und der läuft auch erste Sahne
Hast du Klimakomfort-Frontscheibe? Dann ist dies das Problem.
Kann auch Metallbedamft sein weiß es nicht mehr genau...
Das die Anderen Becker und Co. Funzen weiß ich ja auch..
Mein Bruder hat den Becker in seinem Mercedes drin und super empfang...Die Maus befindet sich exackt an der selben stelle wie bei mir auch...
Ciao
Des ist dan die mit den HEIZWENDELN oder ??
ICh mein gehört zu haben das einige Scheibenhersteller Metallbedampfte scheiben also tönung hergestellt habe.. was natürlich dan zu störungen füht da das dan wie ein käfig wirkt..
was natürlich auch bei diesen HEIWENDELScheiben zutrift!!
Ich weiß ja jetzt nicht wie sich die Scheiben unterscheiden..
Zu sehen ist bei mir nur dieser Grünkeil...
Sonst würde ich sagen das es eine ganz normale Frontscheibe ist...
Wie kann ich jetzt feststellen welche Scheibe ich drin habe...
Ich würde ja die GPS Maus als defekt zurück schicken aber wenn die es ausprobieren und sagen das es in Ordnung ist..
( Auf dem Dach Funzt es ja..) Bekomme ich es zurück...
Ciao
Steht normal in der Ausstattungsliste drin.
Ich glaub bei der Klimascheibe werden die Infratrotstrahlungen rausgefiltert. Da wird es dann in der Bude nicht so heiß.
Kennst kein,der nen Trabbares Navi oder Pocket PC hat?
Welche Ausstattungsliste bitte nach 14 Jahren
Original geschrieben von Limo320
Kennst kein,der nen Trabares Navi oder Pocket PC hat?
Meinste zum ausprobieren ???
Ciao
Ciao
Ausstattungsliste bekommst beim
Ja,mein ich
gruß
Ja,mein ich
gruß
Wenn ich jetz zum gehe wollen die mir wieder ein neues Auto andrehen..( Die haben bis heute kein Erfolg gehabt
Werde mal morgen die Maus an die Heckscheibe kleben..
mal schauen ob ich dort mehr Glück habe..
Ansonsten bleibt mir glaube ich kein Anderer ausweg als zum zu gehen...
Ciao
Wie genau bringst du die Maus an der Scheibe an? Weil die Maus muss nach oben zum Himmel zeigen. Wenn du sie nach unten anbringst, geht es nicht. Und die "Sicht" zum Himmel muss frei sein.
Glaube schon das es richtig angebracht ist..
Siehe Bild !!!
Rechts in der Ecke ..(Leuchtet gerade rot )
Hab leider kein besseres Foto..
Ciao
