BMW E36 KLima Bedienteil (Keine Klima Automatik)
Habe ein problem bei meinem BMW E36 Bj 95 mit dem Bedienteil für die Lüftung und Klimaanlage
Es ist keine Klima Automatik
Das Komplette Bedienteil ist dunkel, keine Funktion, keine Lüftung, keine Heckscheibenheizung oder sonstiges funktioniert.
Habe mir ein anderes Bedienteil auf dem Schrottplatz besorgt, gleicher Fehler. Was kann man jetzt noch machen, bzw wo fang ich am besten mit dem suche an?
Jetzt schon mal vielen dank für eure Hilfe
19 Antworten
Check mal die Sicherungen.
Greetz
Cap
die im motorraum sind alle in ordnung, sitzten sonst noch wo welche?
Nein....dann solltest mal das Ding ausbauen und nachmessen,ob Spannung ankommt am Stecker.
Hab bloß keine Steckerbelegung.
Wenn was vorhanden ist,dann isses Bedienteil wohl im Eimer.
Lese das erste Mal von so nem Defekt,hab leider keinen Schimmer,woran das liegen könnte...hab ja dieselbe Klima,Bedienteil funzt aber seit knapp 13 Jahren ohne Mucken.
Greetz
Cap
Hallo, bin eben erst hier rein gestolpert
hatte das Problem auch. Fahre einen 316 i touring Bj. 97, jedoch sind die Teile
doch fast alle gleich. Ist eine alte BMW Krankheit.
Die Lösung: hoffe ist es bei Dir auch, ein kleines Elekt. Bauteil
kannst Du bei E-bay mit Einbauanleitung für 20 eu erwerben.
gruß
gruß
Es geht hier um das manuelle Klimabedienteil!
Anmerkung: wer für eine Anleitung (kostenlos im www erhältlich) und einen Kondensator (10 Cent im Elektronikhandel) 20€ bezahlt ist selbst schuld!
gruß
Sorry, für meine Äußerung,
doch besser als 300 eu beim Händler
denn die Tauschen nur gegen komplett NEU.
Aber vieleicht hilft es ja sonst jemanden auch
wenn man das Ersatzteil für 10 Cent bekommt
weiß man immer noch nicht wie und wo.
Also, noch nen schönen Tag ......
Fürs wie und wo gibts das da:
E36 - Totalausfall der Klimaautomatik
Und wie schon gesagt,hilft DAS garnix,weil er dieselbe Klima hat,wie ich in meinem (Bilder auf Userpage,Link in Signatur).Da gibts keinen Kondensator,der getuascht werden muß.
Da liegt das Problem evtl. in nem Komplettausfall des bedienteils oder evtl. in nem Kabelbruch,aber das muß man halt rausfinden mittels nachmessen.
Da is klassische Fehlersuche angesagt.
Greetz
Cap
Hat jemand einen Schaltplan oder die Belegung, wo ich was messen kann?
Ist langsam kalt ohne Heizung morgens, zum glück brauch ich mein auto nicht ständig
Hatte auch das Problem mit dem Klimabedienteil.
Bei mir ging auch nichts mehr Stromanschüße und Stecker+Sicherungen waren "OK".
Der Cap. hatte mir noch einen Tipp zum ausbau des Teils gegeben.
Habe ein gebrauchtes Teil beim Schrotthändler geholt.
Keine Probleme mit dem Teil.
320i/6
Habe nun schon das 2 Bedienteil verbaut, gleicher Fehler immer noch. Wer kann mir ein paar tips geben?
Wo kann ich was messen?
gibt es ein ansteugerät dafür
danke jungs
Ähhhmmmm,ja.
Da gibt es ein Steuergerät.Das sitzt unter dem Ablagefach unterm BC.Also erstmal BC rausmachen (Finger durchs Loch zum BC hoch vom Ablagefach aus und drücken),Schraubendreher bereitlegen,um evtl. bissel nachzuhelfen.
Dann kannste das ganze Ablagefachgedöns nach oben rausziehen,auf das Kabel des Ziggianzünders aufpassen,das Teil kommt auch mit raus,is ein Stück.
Und da drunter verbirgt sich ein schwarzer Kasten.
Wie man den testen kann.... *schulterzuck*
Greetz
Cap
super!!!
danke erst einmal für die Antwort. Werde am Wochende mal das Teil ausbauen und dann mal auf die suche gehen auf dem Schrottplatz
drück mir die daumen, daß es der Fehler ist
zum glück muss ich nie weit mit dem Auto fahren und habe Sitzheizung, ich glaube ich wäre sonst schon erfrohren
so
habe heute so ein teil im internet gefunden, nannte sich Klima-Steuergerät. Habe 20 Euro dafür bezahlt, mal schauen wenn es kommt ob es der Fehler ist
Hoffentlich!!!
Danke schon mal für eure Hilfe
so, auch getauscht, nix geht.
Bin aber einen schritt weiter. Wenn ich die Lüftung komplett ausschalte, kann ich auf dem Bedienteil die KLima, Heckscheibenheizung und auch die Umluft nutzen. Sobald ich die Lüftung anschalte geht alles aus auf dem Display.
Ich denke es ist der Lüftermotor der defekt ist. Wo finde ich den eigentlich?
Was ich nun auch bemerkt habe, die Temperaturanzeige wird auch nicht mehr richtig warm. Auch auf der Autobahn geht er eigentlich nur zu 1/3 hoch, kann da was mit zusammenhängen?
