  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Bmw e36 M50B25tu Benzinpumpe geht nicht
BMW 3er E36
Also ich hab nen 325i und unterm fahren hatte er plötzlich keine Leistung mehr und nach abstellen ging nichts mehr an.
Benzinpumpe geht nicht mehr an.
Relais gut
Sicherungen gut
Pumpe gut
Stg gut
Wenn wir das Grün/Braune Kabel das vom STG Pin 1 zum Benzinpumpenrelai geht auf Masse legen geht die Pumpe.
Das Kabel wurde auch getestet ist auch gut.
Also gibt das STG die Masse nicht frei..
An was könnte das liegen?
Danke schonmal für die Hilfe
32 Antworten
Hat der Zündfunken, was ist mit der EWS?
Ews hat er nicht.
Zündfunken hat er.
Ohh, ein sehr sehr frühes Modell.
Habt ihr die Leitungen zur DME auch auf Durchgang und den Ausgang Relais an der DME gemessen?
Ich bin nicht so der E-Fachmann. Von daher bin ich ab hier mit meinem Latein am Ende.
Ich versteh jetzt gerade nicht was du meinst?
Was verstehst du nicht?
Was ich jetzt Prüfen soll was du meintest
Die Leitung von DME zum Freischalten des BP Relais auf Durchgang messen und schauen ob das entsprechende Signal auch von der DME kommt.
Kannst ja auch direkt am Relais mal messen ob der Steckplatz geschaltet wird.
Auch die Sicherung sollte man besser mal tauschen, nicht das die einen Haarriss hat den man nicht sieht und nur unter Last messen kann.
Was ist deiner den genau für ein BJ?
1993
Also das Kabel was die Masse zum BP Relais freigibt ist gut. Das STG gibt die Masse nicht frei.
Hast mal die DME genauer angeschaut und geöffnet?
Wie gesagt, ich bin kein E-Fachmann und komm nicht mal mit dem Schaltplan klar den ich dir jetzt aber mal dringend empfehlen würde.
Kannst du die DME denn noch auslesen oder gibt es da schon Probleme?
Die DME kann man auslesen.
Hab auch ein anderes STG probiert. Auch nichts.
Also, wenn die DME ok ist und auch keine Fehler aufweist, das Auto keine EWS hat dann weiß ich es auch nicht woran es liegen könnte.
Trotzdem danke schonmal!!
Ich hoffe für dich das die E-Experten sich dazu noch melden. Good Luck.
