BMW E39 530d Standheizung
ich fahre seit kurzem einen BMW 530d aus 10/2003.
Meine Fragen, ich habe ein Typenschild von Webasto im Motorraum, allerdings finde ich die Standheizung nicht. An der Stelle vorne links hinter dem Stoßdämpfer sind nur zwei Schrauben.
Ich denke die fehlt, jetzt wird immer gesagt, der Diesel hat eine Elektrische Zusatzheizung.
Bei mir im Monitor steht aber nur Direktlüftung mit zwei Zeitpunkten.
Kann mir jemand helfen und erklären wie es sich verhält?
Danke schon mal
16 Antworten
das ist das Typenschild für dein Zuheizer der verbaut ist.
Der läuft ab Temperaturen unter, ich glaube 10 ° mit, damit das Kühlwasser schneller auf Temperatur kommt.
Läßt sich auch als Standheizung umprogrammieren ,brauchst allerdings min. den großen BC.
http://www.motor-talk.de/forum/zuheizer-standheizung-t3548615.html
Gruß Björn
Der Zuheizer sitzt im Radkasten vorne links.
Kannst wie schon gesagt auf Standheizung umcodieren.
hänge mal ein Bild von der Standheizung bei meinem Benziner an. Dürfte beim Diesel ähnlich aussehen. Müsstest den Auspuff auch unterhalb des Fahrersitzes im Unterboden finden.
Gruß Steffen
So ich war gestern beim freundlichen.
Hat die Codierung für 115€ vorgenommen.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
1 Standheizung springt an
2 Standheizung qualmt unter dem Auto (normal)
3 Standheizung geht nach Ca 2-3 Minuten aus
4 Im Fehlerspeicher steht keine Flamme
Aber wenn es qualmt, hat doch eine Verbrennung stattgefunden.
Weiß jemand was ich jetzt wieder für ein Problem habe?
Desweiteren haben die mir beim freundlichen gesagt, dass ich da so ein Zusatzwasserventiel benötige.
Ich verzweifel so langsam!!!!!
Danke für euere Hilfe.
Moin Steffen,Zitat:
@steffenxx schrieb am 7. September 2015 um 15:52:16 Uhr:
Gruß Steffen
lese mal bitte was ich jetzt für ein Problem habe.
Denke, Du weißt ziemlich gut Bescheid, was die Problematik der Standheizung betrifft.
Danke Dir
Lief dein zuheizer vorher tadellos ?
Ggf ist der eintrag älter oder der fehler nicht vorhanden.
Läuft die heizung morgens noch als zuheizer ?
Im letzten fall liegt es an einer def. Zusatzwapu,die gehen gern kaputt.stehen dann abet auch im fehlerspeicher.
Du brauchst keine Zusatzwasserpumpe zu verbauen. Wenn die Standheizung raucht liegt ein Defekt bei der Verbrennung bzw am Steuergerät vor.Hast du ein Schiebedach?
kann ich leider nicht beantworten.
Habe den Wagen erst 2 Monate und wusste gar nicht das ich so ein Ding drin habe.
Nein ich habe kein Schiebedach
Bin am Wochenende bei einem Schrauber der bei BMW arbeitet, werde dann berichten wie es weitergeht.
Da du was vom Fehlerspeicher schreibst...die STDheizung kann man mit INPA ansteuern und einzeln durchprüfen.
Ich würd tippen:
Die zusatzwapu (die direkt an der Stdhzg) ist defekt, Standardfehler:
Heizung springt an, Wasser heizt sich auf, Pumpe läuft nicht, Hzg schaltet ab...INPA zeigt das schön.
Hey Also man muss sich die nur codieren, nichts zusätzliches verbauen.
Bei mir war es auch ähnlich, leider ist bei mir alles defekt, was mit der Standheizung zu tun hat
Muss dann aber im Fehlerspeicher zu finden sein. Hast Du INPA? Hast Du im richtigen Steuergerät den Fehlerspeicher gelesen?
So , ich habe nun eine defekte Standheizung.
Der Brennatab ist defekt.
Nun mal sehen, wo ich eine neue herbekomme.
woher weißt du den Fehler?
Schick die Heizung zu Heko850, der repariert sie dir.
habe Heiko850 mal angeschrieben, hat sich bislang noch nicht gemeldet.
Danke Dir aber schon mal
Andreas
Du hast nicht nur eine defekte Standheizung sondern auch Zuheizer . Meiner Meinung nach ist eine richtige Standheizung mit Fernbedienung das einzig Wahre in diesem Bereich. Habe eine Eberspächer und bin sehr happy mit meiner.
