BMW E46 318i: Batterie nach drei Tagen leer ?
Habe ein Problem mit meinem E46 318i bj. 11/2001
Meine batterie ist wenn mein auto 3 Tage nicht gefahren wird immer Leer!
Habe dann alle Sicherungen nacheinander gezogen und rausgefunden, das Sicherung 41 ( bordmonitor, Navi, Radio) der Verursacher ist!
Navi und Bordmonitor besitzt das Auto original nicht, hatte ein Clarion NZ 501 E Nachgerüstet.
Davon dann den Stecker gezogen und der Verbraucher ist immer noch da!
Was kann das sein?
23 Antworten
@Fabi_59
Was heißt der Verursacher hast du gemessen???
@manusun2000
Ups
Ich habe mit einem Amperemeter gemessen und
herausgefunden das die Sicherung Nr. 41 der Stromdieb
Ist!
Mit freundlichen Grüßen
Dann musst den Stromlaufpfad verfolgen und weiter messen.
Ein Verbraucher muss ja da sein der Strom zieht.
Wieviel Strom zieht die Sicherung??
0,3 Ampere
Vorallem ganz komisch hatte gestern das amperemeter
Den ganzen tag angeklemmt und mal hat es 0,0 angezeigt
Ne std oder so später wieder 0,3 und dann mal wieder 0,0
Also immer son hin und her!
Ist dein Messgerät überhaubt geeignet für sowas zu messen.
Laut deiner Angabe sieht es nicht danach aus.
und die 300 mA sollten auch nicht deine Batterie so leeren.
Da kenne ich mich leider nicht so gut
Mit aus!
Aber die batterie ist nach ca 3 Tagen leer
Also nur wenn man komplett 3 tage nicht einmal
Das auto bewegt! Wenn man regelmäßig das
Auto bewegt springt das auto immer an!
Nicht alle Messgeräte messen ab 0 mA.
Schon mal daran gedacht das deine Batterie einfach fertig ist?
Das wäre ja einfach festzustellen: Batterie für 3 Tage abklemmen und probieren, was danach noch geht.
Ne liegt nicht an der Batterie die habe ich Neu geholt
Von Varta!
Habe gestern die Sicherung 41 Rausgezogen und wenn morgen abend
anspringt liegt es an der Sicherung wenn nicht dann heisst es wieder
Von vorne!
Von vorne!
Naja, an der Sicherung selbst kann es kaum liegen. Wenn, dann an einem der Verbraucher, die über diese Sicherung versorgt werden.
Von vorne!
Ja das ist mir schon klar
Was kann das sein?
So das Auto stand jetzt ein Paar Tage
Ohne der Sicherung 41 (navi,Bordmonitor,radio)
Und ist angesprungen ohne probleme
Da das auto kein navi original hat und auch kein
Bordmonitor und das Radio auch abgeklemmt war frage ich mich jetzt was
es sein kann!
Schau ob du einen Stromlaufplan bekommst dann kuckst
du mal was noch alles drauf ist.
Hat dein Vorgänger vlt. was dazugebaut oder wurde was an
denn Originalen Stecker rumgebastelt.Ist das schon immer
so oder erst seit kurzen?
