  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMW e46 320Ci MKL leuchtet !!! Keine Anzeichen auf Fehler !!! Falschluft ???
BMW 3er E46
Hi Leute,
bei meinem BMW e46 320Ci ist die MKL aufgeleuchtet. Beim Auslesen des Fehles stand folgendes:
Fehlercode: 228
Lambdaregelung Bank 2
> Regelabweichung zu groß.
Fehlercode: 227
Lambdaregelung Bank 1
Fehlercode: 241
Zündkreis Zyl. 4
> Signal/Funktion fehlerhaft.
> Aussetzer
- Zündkerzen sind neu.
- Die Plätze der Zündspulen wurden miteinander vertauscht. Der Fehler ist nicht mit gehüpft.
- Faltenbalg für Luftmengenmesser und Ansaugschlauch für Drosselklappe sind neu.
- Leistung und Verbauch sind in ordnung.
- Motor läuft ruhig (ruckelt nicht).
- Abgaswerte, Kompensationswert und Lambdasonden sind in ordnung (laut ÖAMTC).
- Die Ventildeckeldichtung muss erneuert werden (Kann es daran liegen?).
Wenn ich den Fehler lösche, taucht er frühstens nach einem Tag wieder auf.
Handelt es sich hier um Falschluft?
Hat jemand eine Idee?
- LG TheGnc
24 Antworten
Das ist zu 99,8% Falschluft ;)
Unter der ASB sind einige Schläuche und die KGE, wenn da was brüchig geworden ist, zieht das genug Falschluft für diese Fehler ;)
Am besten du machst den Rauchtest nach der Anleitung von unserem Falschluftbeauftragten @FlashbackFM ;)
Er postet hier bestimmt seine tolle Anleitung :)
Gruß Stormy
Regelgrenze auf beiden Bänken und Zündaussetzer sprechen tatsächlich sehr deutlich für Falschluft.
Falschluftsuche
Erklärung
Das Öffnen des Öldeckels sollte man gleich zu Beginn machen. Sobald hier Rauch rauskommt, den Deckel verschließen und weiterpumpen. Überall, wo jetzt Rauch austritt, ist ein Leck.
Die verwendete Pumpe ist eine Absaugpumpe bzw Siphonpumpe für Flüssigkeiten (z. B. Öl und Benzin). Bekommt man im Baumarkt für 10 €. Wird dort meist für Rasenmäher verkauft.
Hier noch eine Liste möglicher, typischer Lecks ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
  • Faltenbalge Ansaugtrakt
  • alle Leitungen der KGE
  • Ölpeilstab
  • DISA
  • Stopfen Rückseite Ansaugbrücke
  • Ansaugbrücke
  • Sekundärluftpumpe
  • Einspritzdüsen
  • Öldeckel
  • Ventildeckel und Ventildeckeldichtung
Danke für die schnelle Antwort @Stormy78 @FlashbackFM
@FlashbackFM
In deiner Liste steht auch Ventildeckeldichtung, was bei mir getauscht gehört wegen Öl verlust. Wo Öl rauskommt, kommt auch Luft rein, denk ich mal?
Der Ölverlust kommt sicher vom Ölfiltergehäuse und der KGE
Falschluft über die KGE, ein Klassiker beim M54.
hallo,
bei meinem hatte bereits das poröse kleine Stück Gummischlauch vom
F-Verteiler am Faltenbalg auf den dünnen Plastikschlauch, der dann run-
ter geht zum Spritfilter (Druckregler) zum Aufleuchten der MKL geführt
ebenfalls mit Hinweis auf die beiden Lambadas - hab dann das Teil mit 1
Stück Benzinschlauch erneuert und alles paletti (aber das poröse Gegen-
stück direkt am Benzinfilter konnte die MKL nicht zum Leuchten bringen
sollte aber dennoch mit erneuert werden)
good lack
@Andy335d
Das Öl dringt vom Ventildeckel raus, man kann es sehen
@johnnyRevolt
Wie kann ich sicher sein, wo der Leck ist und ist es viel Aufwand dieses KGE zu tauschen (Kosten?).
@cabriofreek
Das Teil hab ich schon getauscht
Die Ventildeckeldichtung ist ja in meiner Liste drin, genauso, wie der Deckel selbst. Und wenn's da schon raussuppt, sollte die Dichtung natürlich erneuert werden. Ich drück dir die Daumen, dass der Deckel selbst nicht gerissen ist, der ist nämlich schweineteuer.
Aber mach den Rauchtest, damit findet man schon viel. Leider auch nicht alles, aber es ist definitiv besser, als mit Bremsenreiniger herumzusprühen.
Die KGE zu tauschen ist machbar, aber für einen Gelegenheitsschrauber recht aufwändig. Deswegen rate ich davon ab, hier einen billigen Anbieter zu nehmen. Preislich bei BMW bewegt es sich bei etwa 200 €.
@TheGnc schrieb am 23. Februar 2019 um 09:24:56 Uhr:
@Andy335d
@johnnyRevolt
@cabriofreek
Ich habe gemeint - wenn dein Ölverlust, sich am Peilstab bemerkbar macht - ist es meist das Gehäuse vom Ölfilter.
Das Öl welches am Hitzeschutzblech zu sehen ist merkt man nicht am Peilstab...
@FlashbackFM
Aber kann es auch nur an der VDD liegen auch wenn der VD nicht gerissen ist.
Wo kann ich den Rauchtest machen und wie teuer ist er?
https://youtu.be/_jzIJcMGkwU
Macht deiner auch solche Geräusche wie in meinen Vid?
Ich habe zwar keine Motorkontrolleuchte, aber normal ist das sicher nicht. tritt auch nur sporadisch auf bei mir.
Hört sich an wie ein Turbopfeifen..
@TheGnc schrieb am 23. Feb. 2019 um 19:11:35 Uhr:
Ja...
Und wie detailliert hättest du die Beschreibung zum Rauchtest denn gern? In meinem Beitrag habe ich zwei Videos verlinkt und beschrieben, welche Werkzeuge man braucht...
@307CC-User
Ein Pfeifen ist mir auch aufgefallen, dachte es wäre normal. Kann dieses Pfeifen mit dem Fehler zutun haben?
@FlashbackFM
Das Pfeifen ist nicht normal, aber eine Ursache ist anhand dieses Schnipsels unmöglich zu benennen. Ist jedenfalls nicht typisch für Falschluft.
