Bmw e46 Cabrioverdeck lässt sich manchmal nicht öffnen
Guten Tag, und zwar habe ich das Problem das seit gestern mein Cabrioverdeck sich Manches mal nicht elektrisch öffnen lässt. Wie es dazu kam? Ich versuchte das Verdeck zu öffnen mit hilfe des Knopfes und nach ca 10 sek hörte ich einen lauten Knall und bemerkte das die Kunstoffblende der C- Säule rechts abgetrennt war.
Seit dem habe ich Probleme mit dem öffnen. Einen neuen Satz der C säulen habe ich bereits bestellt jedoch war vorher nur die auf der Fahrerseite etwas beschädigt und war leider zu bequem diese auszutauschen…Hoffe es liegt daran.
Ich weiß jede Antwort zu schätzen!!!
Bmw E46 323ci Bj. 2000.
10 Antworten
Vielleicht sollte ich dazu noch erwähnen das sich das Dach nachdem es einmal nicht klappt und ich den Knopf loslasse und wieder drücke es einwandfrei auf und zu geht…
Vermutlich ist das Gestänge in einem Bereich schwergängig oder es fehlt im Antrieb eine kleine Menge Hydrauliköl.
Eine wirkliche Antwort kann es nur geben wenn einer auf den Knopf drückt und der Andere den Bewegungsablauf genau beobachtet.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 20. Juni 2024 um 17:13:44 Uhr:
MfG kheinz
Danke für die Antwort kheinz, werde deine Tipps in betracht ziehen, jedoch hat es vor diesem knallen noch garkeine Probleme gegeben. Müssen die C säulen mit dem Cabriodach verbunden sein damit sie das Dach auch „mitziehen“?
Dumme Frage meinerseits. Was meinst du mit C Säulen? Etwa die Kunststoffabdeckungen der Seitenabdeckungen vor dem Verdeckkasten? Die können nicht dafür verantwortlich sein. Höchstens die dazugehörigen Federn, die die Abdeckungen auf Spannung halten und evtl im Verdeckmechanismus verklemmt sein könnten.
@nickellodeon schrieb am 21. Juni 2024 um 02:15:09 Uhr:
Keine dumme Frage. Bin auch etwas perplex gewesen als ich es zum ersten Mal gehört habe. Mit c säulen meine ich tatsächlich die Partie die am letzten Fenster aufhört. Da sind Kunstoffflügel verbaut die dein Cabriohimmel von innen Stramm halten. Diese sind bei mir gerissen ( soll sehr oft vorkommen).
Mit freundlichen Grüßen
@DoenerCorvettebj2000 schrieb am 21. Juni 2024 um 02:18:56 Uhr:
Ah, danke, die meinst du. Im englischsprachigen Web gibts eine Reparaturanleitung dafür. Das ist wohl nicht sonderlich aufwändig zu reparieren. Ich glaube aber nicht, das die Fehlfunktion daher rührt.
hallo,
und ja ... diese (von mir) sog. C-Ecken (weil die die C-Säule verhüllen sollen)
können sich im (Verdeck)Gestell verklemmen und es kann dann zu Problem-
en kommen - wenn die eh schon gebrochen ist ... entfernen ... und gut is
good lack
@cabriofreek schrieb am 21. Juni 2024 um 07:54:28 Uhr:
hallo,
good lack
Alles klar danke für die Tipps Leute!!!
hallo,
also, wenn es einen Knall gegeben hat könnte ich mir vorstellen, daß der sog.
Lenkwinkelsensor, der AM VERDECKGESTELL befestigt ist die Ursache sein
könnte - ist ein schwarzer Kasten (Zigarettenschachtelgröße) - befindet sich
fahrerseitig am Ende des Verdeckgestells hinten (und ist nur sichtbar, wenn
die Heckscheibe OBEN steht) - hier ist ein kleiner Arm befestigt, der eben
den Winkel des Gestells ermittelt (und ohne geht es nicht)
good lack
PS - die Plastik C-Ecken würden durch das Verdeckgestell geschreddert, bevor
die die Funktion beeinträchtigen würden
@cabriofreek schrieb am 24. Juni 2024 um 18:03:22 Uhr:
hallo,
good lack
Leider habe ich das Problem immer noch. Hab nachgeschaut jedoch ist alles intakt ausser halt die C-Ecken…Das Problem hab ich auch nur beim Öffnen^^ schließen lässt sich das Verdeck Wunderbar
