Bmw e46 richtige Felgen
Ich bräuchte Hilfe und zwar will ich mir neue Felgen kaufen.
Brauche jetzt aber Beratung von rin paar Profis.
Und zwar würde ich mir gern die BBS CH/R Felgen holen mit den Maßen
VA: 8j x 19 et40
HA: 9j x 19 et44
Passen diese Felgen auf mein KFZ (BMW e46 320ci) ohne irgendwelche Probleme?
Und kann ich 225 Reifen rundum fahren?
Und wie ist es mit dem eintragen (Bei BBS ist mein Fahrzeug nicht aufgelistet)
Danke schon mal im voraus.
16 Antworten
9er mit 225 sieht schon schlimm gezogen aus, vorallem hinten mehr als vorne,
Meine Meinung Bäaaaah
Ich hatte auf meinem Cabrio 9x19 mit ET 37 und 255er und das Schliff leicht
Bei ET 44 sind ja 7 mm mehr Platz
Wenn BBS kein Gutachten hat dann wird es eine Einzelabnahme
Finde ich auch! Die Reifen sind viel zu schmal für die breiten Felgen. Außerdem werden die Felgen sicherlich nicht lange gut aussehen. Bei so wenig Gummi – wird der Kantstein sich freuen. Ich fahre auf 8J Felgen 255er reifen.
Danke für die Auskunft.
Dann werde ich wohl vorne 225 oder 235 fahren und hinten 245 oder 255.
Aber noch mal zum Thema felgen
Würde das ohne Probleme gehen wenn ich die fahre? Ohne das ich Kotflügel ziehen oder noch bearbeiten muss oder das sie innen anstehenden?
Bin leider noch nicht ganz dinnen in den Felgen Thema.
(hinten hab ich schon gebördelt)
@Lupo16v schrieb am 28. April 2020 um 09:33:52 Uhr:
Meine Meinung BäaaaahIch hatte auf meinem Cabrio 9x19 mit ET 37 und 255er und das Schliff leicht
In 19 Zoll 255 musst Du hinten auf jeden Fall bördeln und ggf. ziehen, sonst passt das nicht, läuft auch nur über eine Einzelabnahme. Damit kommst Du aber mit dem 320 M54 fast nicht vom Fleck weg auch der Verbrauch steigt schon gut an. Stichwort ungefederte Massen und Massenträgheitsmoment.
18 Zoll 225/40 oder 235/40 R18 ist die bessere Alternative, habe ich mir jetzt beim Audi Cab auch wieder drauf gemacht mit den 40 Reifen hat man noch genug Fleisch und guten Komfort bei 255/35 R19 ist es einfach nur noch alles hart.
Du wirst es erst sehen wenn du die Felgen drauf packst. Müsste jemand genau die Größe deauf haben. Eher unwahrscheinlich. Zumal es sogar die Reifenmarke entscheiden kann ob es passt oder nicht. Hatte die Styling 67 mit 235er Reifen auf dem cabi. Komplett gebördelt. Das ging gerade eben so... da ist aber nie jemand hinten mit gefahren. Mein Tip. Schau nach 18" tut dem e46 besser. 19" ist schon sehr hart.
@paul556 schrieb am 28. April 2020 um 11:17:41 Uhr:
Hi. Ich fahre genau die gleichen Felgen mit vorne 225 35 19 und hinten 255 30 19. Habe noch hinten 15mm und vorne 10 mm Distanzscheiben. Ich habe ein coupe und serienmäßige Sportliche Fahrwerksabstimmung. Schleift überhaupt nicht. Eingetragen habe ich sie allerdings noch nicht. Wird aber auf ne Einzelabnahme hinauslaufen
@audifan1982 schrieb am 28. April 2020 um 13:01:10 Uhr:
Aua. Stimmt. Du fährst sie ja auch
@Surfandertaler schrieb am 28. April 2020 um 10:54:03 Uhr:
Also meine Felgen sehen aus wie am ersten Tag. Sicher muss man drauf achten aber alles im Rahmen.
8 J mit 255 Reifen, das schaut bestimmt nicht besser aus. Auf den 135 felgen die 8,5 J haben sahen die 255 Reifen nicht wirklich gut aus.
Aber seis drum, ich fahr meine Bähhhh Kombi auf der Hinterachse weiter
@Phil_1231 schrieb am 28. April 2020 um 13:19:43 Uhr:
Schaut gut aus das Coupe, nur am Fahrwerk besteht noch Handlungsbedarf :-)
Schaut echt gut aus!!
Ach ja welchen esd hast du oben oder ist mehr als der esd gemacht worden.
@ike0404 schrieb am 28. Apr. 2020 um 20:2:25 Uhr:
Finds nicht so schlimm
@audifan1982 schrieb am 28. April 2020 um 20:41:57 Uhr:
Ist eben wie immer Geschmacksache Kann ja die 135 Felgen eh nicht leiden
Fand dein cabby mit den 19 Zoll Felgen viel schöner
@ike0404 Danke dir . Gewindefahrwerk kommt demnächst rein. Muss mich nur noch entscheiden welches ich nehme.
@paul556 Danke dir . Ist ein billiger Jom Auspuff. Dazu habe ich eine Vorschalldämpferattrappe. Hört sich sehr gut meiner Meinung nach an. Nicht zu laut, der TÜV hatte auch nichts zu bemängeln. Wenn man vom Gas geht blubbert er auch schön nach
Hört man hier etwas:
https://youtu.be/mafzIQ7gJ-8
https://youtu.be/09Tw5DhEClo
