BMW E60 530 i N52 Motortemperatur zu hoch Elektrische Kühlmittelpumpe
Sers, sehr cooles Forum hier, hat mir schon des Öfteren beste Tipps gegeben.
Aktuell bin ich an einem Punkt, an dem ich allerdings doch nochmal explizitere Hilfe benötige...
BMW E60 530i Bj. 04/2005 N52 170.000KM
Vor einigen Tagen kam die Meldung "Motor zu heiß/überhitzt".
-Kühlmittel ist ausreichend drin-
Hab dann über den Bordcomputer die Kühlmitteltemperatur beobachtet und festgestellt, die Temp. steigt rapide an, sobald aus der Heizung keine warme Luft mehr kommt.
Temp. steigt dann auf 110-120 °C wodurch dann eben der Fehler ausgegeben wird. Durch abschalten des Motors kann man den Fehler kurzzeitig umgehen, also Heizung geht wieder und Temp. ist im „Normalen Bereich“ funktioniert aber meistens nur ein paar KM und das Spiel geht von vorne los. Es ist also definitiv an der Zeit was zu tun!
Hab auslesen lassen und es ist folgendes (neben einigen anderen Fehlern die aber bis jetzt keine Probleme machen) dabei raus gekommen:
Fehlercode 11906:
Kühlmittelpumpe
->Abschaltung aktiv
Fehlercode 11905:
Kühlmittelpumpe
->Drehzahlabweichung
Also ich möchte die Pumpe inkl. Thermostat wechseln und hab dazu jetzt schon einiges hier Recherchiert…
@BMW_verrückter an dieser Stelle schon mal danke für die ausführlichen Antworten die du gibst, haben eigentlich schon die meisten meiner Fragen beantwortet… TOP!
Zusammenfassend wird demnach benötigt:
Wasserpumpe
Thermostat
Neuer Satz Aluschrauben
3 Liter G48 Kühlmittel + 3 Liter Wasser
2 Stunden Zeit und das dementsprechende Werkzeug
Entlüften am Ende dann wie folgt:
1. Wasser auffüllen bis zur Max. Markierung vom Ausgleichsbehälter, diesen verschließen.
2. Dann Zündung EIN
3. Heizungsregler auf max. Temperatur
4. Gebläse auf kleinste Stufe
5. Gaspedal 10 Sekunden gedrückt halten
Entlüftungsprozess läuft dann automatisch und dauert etwa 12 Minuten ggf. Ladegerät anschließen wenn Batterie zu schwach.
Meine Fragen:
1. sollten man den auch mit ersetzen: Schlauch Thermostat-Kühlmittelpumpe-
11 53 7 521 049?
2. kennt jemand die Anzugsdrehmomente für die Aluschrauben?
Es gibt allerdings noch einige andere Baustellen nur weiß ich nicht ob das in einen neuen Thread gehört oder einfach hier weiter besprochen werden soll bzw. irgendwie mit der Wasserpumpe zusammen hängt?
1. Bei hohen Geschwindigkeiten geht die Motorkontrolleuchte ab und zu an, geht aber nach einigen Neustarts wieder aus.
2. Beim Starten wackelt das Auto ab und zu, gefolgt von Drehzahlschwankungen
-Es kommt eigentlich ganz cool, weil es sich anfühlt wie in einem Muscle Car mit nem BIG BLOCK Motor, aber kann ja irgendwie nicht gut bzw. normal sein-
3. Ich habe selbst noch nie die Zündkerzen gewechselt, weiß auch nicht genau wann diese das letzte mal gewechselt wurden, generell aber keine Probleme mit anlassen oder dergleichen, sollten diese dennoch gewechselt werden? Getreu dem Motto „Never Change a running System“
Hab zu 1: auch schon mal auslesen lassen liegt am Nockenwellensensor, allerdings konnte mir BMW nicht sagen an welchem und meinten sie würden mal durchwechseln bis der Fehler nicht mehr auftritt, was für mich dann aber nicht so die optimale Lösung war, deswegen nichts unternommen, weil der Fehler wie gesagt nicht ständig besteht, war neulich bei nem Kumpel ausgelesen, da kam dann:
Fehler P2196 und Fehler P114B das war allerdings nur so ein allgemeines Programm zum Auslesen, daher wurde der Fehler nur als Zahl und eben nicht spezifisch ausgegeben.
Zu 2: Kann das evtl. mit der Wasserpumpe oder der Lambdasonde zusammen hängen?
Ich füge die Bilder die ich gemacht habe einfach mal als Anhang bei, evtl. weiß mir jemand ja noch nen Tipp. Hab mich jetzt auch dazu entschieden mir ein eigenes Programm zum Auslesen zuzulegen, auch da hätte ich eig. noch genug Fragen aber dazu dann wirklich in nem anderen Thread
Danke schon mal für Eure Hilfe
15 Antworten
Hallo!Kann dir nur was zum Anzugsdrehmoment der Wasserpumpe m Kurbelgehäuse sage,lt.TIS sollten das 10Nm+90 Grad sein^.Die Kerzen sollten alle 100000km gewechselt werden,das Ruckeln kann aber auch von den Zundspulen kommen,falls die noch nicht gewechselt wurden, sehr wahrscheinlich.Am besten,du besorgst dir mal Inpa und/oder Rheingold und ein Interface
Mehr kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Gruss Moise
Korrekt, das ist doch schon mal ein Anfang, danke Dir für die Infos! Könnte mir INPA denn nähere Infos geben welche Spulen getauscht werden müssen? Es werden dann sicherlich die Werte der einzelnen Spulen ausgelesen, oder? Wie gesagt... INPA oder Ähnliches steht ganz oben auf meiner MUST HAVE Liste.
Naja ,welche Spulen nicht unbedingt,aber zumindest sagt es dir ,auf welchen Zylinder die Aussetzer waren,sollten die Spulen und Kerzen nocht nicht getauscht worden sein,wäre es sowieso ratsam alles zu tauschen.besorg dir echtmal obengenanntes,da lässt es sich leichter was zu sagen
Sers...
hab Wasserpumpe und Thermostat erfolgreich nach folgender Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=o-BpUzAemyQ gewechselt.
Hat super funktioniert, läuft nun wieder alles wie gehabt...! Danke für die Tipps.
Jetzt muss ich nur noch die anderen "Baustellen" gerichtet bekommen dann passt das wieder alles mit´n Dicken...
Obwohl dieses Thema etwas älter ist würde ich gern ein paar Ergänzungen machen. Zuerst vielen Dank an die zusammengestellten Informationen. Diese waren für mich sehr hilfreich, dazu folgende kurze Geschichte:
Sind vor einer Woche aus dem Urlaub zurückgefahren (polnische Ostsee) und kurz nach der Grenze leuchtet auf der Autobahn zuerst "Motor zu warm - gemäßigt fahren" ( ab 120 °C Kühlmitteltemperatur) und danach "Motor überhitzt - anhalten, Motor abstellen" (ab 125 °C) auf. Bis dahin hatten wir aber bereits gut 150 km zurückgelegt. Von der Autobahn runter, Verdacht auf Kühlmittelverlust. Nein, das war voll. Etwas gewartet und wieder losgefahren, Fehler taucht erneut auf. Heizung aufgedreht, blieb kühl. Also Unterkunft gesucht, Mietwagen für den nächsten Tag und nach Hause. Hatte den Verdacht (und die Hoffnung) auf Thermostat. Demzufolge auf dem Weg nach Hause (Sa) bei Berlin ein Thermostat gekauft (Autoteile Knoll, 78 Euro, :-( ), jedoch damit für die Reparatur gleich verfügbar.
Am nächsten Tag zurück mit dem Mietwagen, Thermostat vor einer Pitstop-Werkstatt (Sonntag) gewechselt. Nach Probefahrt blieb Fehler bestehen. So entschied ich mich schweren Herzens, den Rückweg anzutreten. Kühlmitteltemperatur-Anzeige aktiviert, nur Landstraße mit maximal 50 nach Hause gefahren. Dennoch stieg die Kühlmitteltemperatur langsam an, habe ab und zu eine Pause eingelegt. Langsam habe ich mich an die 140 °C-Marke heranbewegt, bei 141 °C war Schluss. Das scheint die Grenze für die Anzeige zu sein. Jedenfalls habe ich versucht, darunter zu bleiben und die Automatik sehr sanft beim Beschleunigen bedient. Auch angehalten, wenn ich für den nachfolgenden Verkehr zum Hindernis wurde.
Zu Hause angekommen eine neue Kühlwasserpumpe bestellt (220 EUR) und den Aus-/Einbau durchgeführt.
Vorher die alte Pumpe ausgebaut, elektrisch angeklemmt und kurz den Motor gestartet. Die Pumpe lief an, stockte, blieb stehen, lief an. Sie schien einen Defekt zu haben. Neue Pumpe elektrisch angeschlossen, sie lief dauerhaft nachdem Motor an war.
Die Steckerbelegung der Kühlmittelpumpe ist Rot - Orange - Violett - Braun, bei Zündung an misst man zu Masse (Braun) bei kaltem Motor
von Rot 12 V,
von Orange 6 V,
von Violett 12 V.
Nach Einbau der neuen Pumpe Probefahrt, System war dicht, Kühlmitteltemperatur stieg an bis auf 107 °C, danach Abfall durch Öffnen des Thermostat auf 105 °C (Heizung ausgeschaltet). Bei voller Heizleistung fiel bei geöffnetem Thermostat die Kühlmitteltemperatur auf 95 °C, Außentemperatur 8 °C.
Zum Abschluss eine wichtige Anmerkung zur Fehlersuche und Diagnose (nicht jeder hat wahrscheinlich INPA unterwegs dabei):
Nach Einbau der Kühlmittelpumpe habe ich im Kühlmittelbehälter einen dünnen Strahl bemerkt, der unterhalb des Deckels von rechts eingespritzt wird. Habe ich die Pumpe deaktiviert (Stecker abgezogen, dreht nicht = Zustand defekt) ist dieser Strahl weg. Ergo: Hätte ich das gleich gewusst, hätte ich mir das Thermostat tauschen ersparen und gleich eine neue Pumpe einbauen können.
Herzliche Grüße, Sven
Edit: stand ja schon alles oben,
Sorry
Anbei noch ein paar Bilder der Elektronik in der Pumpe. Lässt sich nichts reparieren, die elektrischen Bauteile sind alle in einer Art Gel eingebettet. Rechts oben die Teile, die auf der Abdeckung sind - da an den Kontakten geschweißt, musste ich die abknipsen. Die Schrauben vom Deckel waren nicht zu öffnen, also aufgebohrt. Ebenfalls noch der Schaltplanausschnitt aus dem WDS.
Hallo zwar schon paar Tage alt das Thema aber vllt kann jemand nich helfen.
Bei unseren 525i n52 läuft die Pumpe an bis ca 66% lt inpa bricht ab und fängt wieder an.bei laufenden Motor kommt 3 sechs lang Wasser in Ausgleichsbehalter und dann 5 sechs nix .kann das nur an der Pumpe liegen oder gibt es noch andere Möglichkeiten eines Defekts?
Mfg Marcel
ich schreibe in den alten Thread da ich genau das gleiche Problem mit meinem E60 N52 hab. Motor überhitzt bei Autobahnfahrt besonders wenn Klima an und draußen über 28°C.
Aktuell sind jetzt noch die Fehler P140B und P2196 dazugekommen. Welche mich aktuell mehr stressen.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich stell mal die Bilder von der INP* Auslese rein.
Gruß,
Semml
@DeeBoE60 schrieb am 20. September 2014 um 00:50:39 Uhr:
Das Gemisch ist mal zu Fett und mal zu Mager. Das klingt nach Falschluft. Diese testet man per Nebelmaschine.
Das Überhitzen liegt meist an der Wasserpumpe oder dem Thermostat. Wobei der Motor anscheinend ja eine Elektrische Wasserpumpe hat und die bei Elektrischen Fehlern im Fehlerspeicher auch drinnen steht. Ein mechanischer defekt an der Pumpe wäre natürlich auch denkbar.
Wie viel Kilometer hat er runter?
Wie auch immer, ist ziemlich sicher die WaPu durch. Mach die und das Thermostat neu und eine Ruhe ist. Je länger du wartest desto mehr Folgeschäden wirst du dir damit einhandeln. Besser wird das nicht mehr!
Wapu wurde vor 10tsd km gewechselt. Läuft auch nach Test so wie sie soll. Auch keine Fehler von Wapu oder Thermostat.Zitat:
@Vr6667 schrieb am 16. August 2022 um 18:18:45 Uhr:
Er hat jetzt 357 tsd runter. Aber wie gesagt aktuell will ich erst mal die Lamda Fehler in Griff bekommen.
Wie funktioniert das mit dem Nebel? Bei laufendem Motor Nebel reinblasen und schauen ob man am Luftstrom was findet?
Der Motor bleibt dabei aus. Die Nebelmaschine produziert Nebel und hat auch noch einen kompressor integriert. Es wird so lange Nebel in die ansaugung oder bspw einen Unterdruckschlauch gepumpt bis der Nebel irgendwo heraus kommt, oder auch nicht wenn alles Dicht ist.
Am besten mal über die Suchfunktion nach dem Falschlufttest suchen. Der wurde schon oft verlinkt.
Du hast geschrieben das Thermostat ist Ok. Also hast Du wohl getest ob alle Schläuche heiss sind, bzw der grosse Külkreislauf auf macht vermute ich?
Läuft der Lüfter an? Wobei der auf der Autobahn während der Fahrt vermutlich normalerweise nicht anspringen sollte.
Ja der Lüfter läuft an. Ich werde das Thermostat vielleicht trotzdem mal tauschen.
