  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E60 Lenkgetriebe getauscht...Lenkrad schlägt ist bessesen
BMW 5er E60
Hi Leute,
heute was neues gesehen hab bei meinem Dicken E60 525d das Lenkgetriebe getauscht die Servotronic Einheit blieb bei...
So alles fertig wie man das kennt
Lenkrad Mittelstellung
Mittelstellung Lenkgetriebe beibehaltene
Alles sauber gehalten und und und
Nun war ich fertig
ATF Öl rein
Lenkung rechts links irgendwann wurde sie sehr schwergängig
Dann hab ich den Motor gestarteten und nur eine leichte Lenkbewrgumg und das Ding ist bessesen schlägt hart und schnell nach links und recht
WAS IST HIER LOS???????
Videos von Exosismus
http://youtu.be/pzuN0tJYt4o
Helft mir bitte :-(
DANKE
66 Antworten
Keiner von euch ne Ahnung ?
Nein aber sieht echt krass aus.... Elektrotechnisch alles i.o.? Evtl steht was im FS? Lenkwinkelsensor oä..
Keine Ahnung hab nicht die Möglichkeit gehabt auszulesen...einzige Fehler den ich vielleicht gemacht hab ist das ich die Batterie net abgeklemmt hab...sonst aber keine leuchten an
Ne Servotronic
Ist das nicht dasselbe?
Laut wikipedia schon :) klaemm mal die Batterie fur ne viertel Stunde ab. Musst dann evtl nur neu initialisieren
Nach meinen Recherchen ist Servotronic eine normales hydraulik system mit einem verstellbarem Ventil zur härtegrad Verstellung...Aktivierung ist zusätzlich ein Elektromotor eingebaut der das eigentliche lenken übernimmt das Gerät hat ein paar Sachen mehr
Achso kann sein... Wie verhält sich denn das Lenkrad wenn man zB mit ausgeschalteten Motor es um zB 180° dreht? Hast bestimmt schon einiges ausprobiert
Lenkradeinschlag und Räder verhalten sich autak also Einstellungen sind richtig...solange kein Öl drin ist alles leicht und keine Besessenheit dann entlüftete und Lenkrad geht sehr schwer wie ohne servo und halt diese Geschichte mit dem schlagen
Normalerweise must du die Lenkung mit Laufenden Motor entlüften!! Du hast es ohne gemacht laut deiner Beschreibung.Ich Glaube da liegt der Fehler.
Kann daher dieses Verhalten herkommen
Kann es sein das man die ganze Geschichte lenkwinkelsensor Servotroniceinheit angelegt werden muss
