Bmw e60 neue idrive auf "alte" model
Bin hier neu und habe ein großes problem.
Habe mir einen e60 525d bj 2004 gekauft.
Das fahrzeug hat ab werk das kleine navi gehabt
( original mit alte idrive - normale 1 laufwerk)
Der Vorbesitzer hat es auf den großen laufwerk
(Ccc) umgebaut(mit 2 laufwerken) + den neuen idrive mit den
Bedienungstasten.
Problem ist das der idrive (controller) nicht funktuniert.
Er hat es umgepint und der bekommt auch strom also leuchtet.
War beim codierer und er hat es versuch anzulernen aber ohne
Erfolg?!? Er meinte das es falsch angeschlossen bzw gepinnt ist
Das schon die neue software drauf wäre aber er auf das idrive nicht
Zugreifen kann.
Was kann ich jetzt machen? Zurück umbauen wäre zu teuer
Da ich eine neue mittelkonsole ,alte idrive bräuchte und müsste wieder
auf den alten stand zurück codiert werden.
Kann mir bitte jemand helfen?
Bilder usw könnte ich noch hochladen wenn nötig.
21 Antworten
Entweder trägt man +ZBEP ein und codiert Cappl entsprechend.
Bringt das kein erfolg muss CCC GW auf andere ZB Nummer geflasht werden und cappl angepasst werden auf Controller.
Die Controller vom CCC leuchten nicht, wenn um den Controller herum eine orangene Beleuchtung ist, dann muss es ein cic sein. Und da sind die Fehlerquellen nach einem Umbau vielfältig.
@bitz schrieb am 19. August 2015 um 08:20:18 Uhr:
... wenn um den Controller herum eine orangene Beleuchtung ist, dann muss es ein cic sein.
Man kann auch den CiC Controller am CCC betreiben, genau das ist ja seine Ausgangslage. Und wie schon richtig geschrieben wurde, mit reinem Codieren ist das Problem nicht zu beheben da der CiC Controller eine bestimmte ZUSB im Gateway benötigt.
Auf dem Gateway muss die "9185636" Software, bei Adresse 62, dann noch controller auf low codieren ggf. +ZBEP als FA codieren.....
"Neuer idrive" falsch interpretiert, alles klar.
Mit dem Problem hab ich mich auch schon beschäftigt aber aufgegeben.
Kein Bock wenn beim Händler der Tester streikt weil da was drin ist was nicht reingehört
@Bmw1993m schrieb am 2. September 2015 um 13:15:30 Uhr:
Kann mir das jemamd machen?
Jemand*
@Bmw1993m schrieb am 2. September 2015 um 13:26:38 Uhr:
Jemand*
Bestimmt! Da aber körperliche Anwesenheit von Vorteil ist, stellt sich die Frage nach dem "wo"?
Würde vorbeischauen, das wäre kein problem hauptsache es funktuniert danach ??
Muss da der ccc rechner geupdatet werden? Habe gelesen das dabei auch andere steuegeräte ihren geist aufgeben
Oder wird der rechner ausgebaut und dann erst die sw draufgespielt?
@Bmw1993m schrieb am 2. September 2015 um 14:28:46 Uhr:
Da wird das SG vom CCC auf eine andere ZB Nummer geflasht und codiert und dann geht es.
Navi bleibt eingebaut.
Wo kommst du her ?
Schreib mir mal privat hätte villeicht eine Lösung
Ok mach ich
Jetzt hab ich noch en problem, mein display bleibt schwarz aber ton radio cd und multifunktion funktionieren. Bin echt verzweifelt
Ja dann FS auslesen lassen und vermutlich ein SG defekt im CCC.
Die CCC gehen Reihenweise kaputt.
Du kannst mal versuchen ein Reset zu machen oder prüfen ob alle Stecker fest angeschlossen sind. Auch den LVDS Stecker von Bildschirm zum CCC.
Kommt bei dir das BMW Logo oder kommt garnix ?
