  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW E61 VFL MASK1 umbau auf MASK2 welche Blende benötige ich?
BMW 5er E61
Moin Leute,
Hab nun endlich ein MASK2 mit Favoritentasten ergattern können.
Werd das ganze am wochenende mal einbauen.
Weiß jemand welche Blende ich dann benötige?
Irgendwie blick ich im Teileprogramm gerade nicht richtig durch.
Danke euch
17 Antworten
Hier die Nr. 26.
Aber Achtung, wenn du ein VFL hast, werden die Öffnungen für die Klimaautomatik zu groß sein. Die Tasten sind beim LCI größer geworden. Das ergibt dann unschöne Lücken. Das Problem hatte ich damals auch.
das sieht dann so aus:
BMW Freund
Bild-1
Ach mist, es wäre sonst auch zu einfach gewesen.
Kann man aus 2 Blenden eine machen?
Danke euch schon mal
Der Schlitz zwischen beiden Bedieneinheiten ist nur angedeutet, das ist ein Teil. Ich hab versucht, es genau am Schlitz zu teilen, habe aber nach gewisser Zeit genervt aufgehört.
@baldinho schrieb am 24. September 2015 um 13:07:55 Uhr:
Mist.
Also klinabedienteil vom lci besorgen.
Passen die Plug and Play?
@ThomasV6TDI schrieb am 24. September 2015 um 15:57:40 Uhr:
Mist.
Ja, da muss nichts verändert werden.
@ThomasV6TDI schrieb am 24. September 2015 um 13:02:24 Uhr:
dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. das Bedienteil vom alten MASK 1 auf das neue MASK 2 machen, dann kann die alte Blende verwendet werden.
2. aus 2 Blenden 1 machen - wenn man sauber Arbeitet sieht man danach nichts.
3. das LCI Klimabedienteil verbauen.
Ich habe mich für 2. entschieden.
BMW Freund
Hi. Klingt gut.
Wie hast du die blenden getrennt?
Wenn ich Version 1 versuche, dann verliere ich die Favoriten Tasten? Richtig?
@ThomasV6TDI schrieb am 24. September 2015 um 21:22:18 Uhr:
Hi. Klingt gut.
Getrennt mit einem Dremel - dann vorsichtig abgeschliffen und wieder verbunden.
Version 1: Favoritentasten sind dann ja keine mehr da.
@BMW 528i M schrieb am 24. September 2015 um 21:34:49 Uhr:
Hi. Klingt gut.
Ok. Wofür sind die fovoriten Tasten? Radio oder Navi?
@ThomasV6TDI schrieb am 24. September 2015 um 22:18:39 Uhr:
Radiosender, CD-Titel, Naviziele, Telefonnummern
@BMW 528i M schrieb am 24. September 2015 um 22:27:52 Uhr:
Ok darauf kann ich verzichten.
Na dann schauen wir mal ob das Ding läuft.
Habt ihr was besonderes mit NCS codiert nach dem umbau?
@baldinho schrieb am 24. September 2015 um 10:02:16 Uhr:
Hier die Nr. 26.
Kann es sein das bei NR.26 keine Teilenummer steht?
Oder lädt er das nur bei mir nicht?
@ThomasV6TDI schrieb am 25. September 2015 um 08:12:00 Uhr:
Bei mir zeigt der jetzt auch keine Teilenummern mehr an
:confused:
Gestern gabs die noch. Dann musst du die vielleicht mal kontaktieren.
