- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- BMW E70 Kurvenlicht ausgefallen
Hallo bei mir ist plötzlich der kurvenlicht ausgefallen was kann der Problem sein könntet ihr mir bitte helfen.
Bmw E70 X5
Schlüssel Nr. 0005/AHG
BJ:2009
36 Antworten
Sicherung kontrolliert, Glühlampen alle i.O.?
Des Xeon funktioniert nur der kurfen Licht Funktion geht nicht hat des ein separates Sicherung und wo ist des bitte
Natürlich hat das Kurvenlicht eine separate Si.
Steht auf dem Zettel im Si-Kasten.
Draufschauen und Si kontrollieren.
Ohne Fehlerspeicher wird dir hier kaum einer eine richtige Antwort geben können. Elektronik ist viel Komplizierter als Mechanik bei der Fehlersuche, da du in den Steuergerätecode nicht reinschaun kannst. Und Rätsel Raten hilft dir kaum weiter.
Wenn ich raten müsste, würde ich auf das SZL tippen. Das ist für den Lenkwinkel zuständig. Und der wird von DSC und Kurvenlicht benötigt. Kann ein Defekt am SZL sein, ein Kommunikationsfehler oder ein beschlagener Lenkwinkelsensor, der jetzt im FS steht und dadurch die Folgeerscheinungen verursacht.
Wobei EBV und ABS Ausfall schon eher auf einen DSC oder Raddrehzahlsensor hindeutet, da du komplett ohne jegliche Regelungen fährst. Ich würde als Laie in deinem Fall maximal noch vorsichtig zu BMW fahren, denn wie die Fehlermeldung schon sagt, hast du kein ESP, kein ABS und keine Bremskraftverteilung und dazu auch noch einen reinen Heck-Antrieb, also ein Auto aus den frühen 80ern nur deutlich schwerer und Leistungsstärker.
Wenn ich also nochmal raten müsste, dann ist dein DSC oder ein Raddrehzahlsensor oder eine Antriebswelle kaputt, was die schlechtere Variante ist. Also Stecker vom DSC auf Feuchtigkeit prüfen, alle Sicherungen vom DSC checken.
Wenn du die Sicherung vom Kurvenlicht bei Zündung ein rausgezogen hast, dann hast du vermutlich die Fehler verursacht und die neuen Fehler sind nur Folgefehler deines Vorgehens. Dann FS Löschen und weiter geht's.
Also FS auslesen lassen, Fehler hier posten und den FS löschen.
Batterie aufladen würde ich mal versuchen. Und schauen ob du irgendwo Wasser im Auto hast, z.B. im Kofferraumboden. Fehlerspeicher auslesen hilft dir sicher weiter.
typischer Fehler bei schwacher Batterie. Mess mal die Spannung im Ruhezustand. Wenn es unter 12 V sind, dann solltest du diese wechseln.
Das AHL fällt normal bei Unterspannung nicht aus, wäre mir jedenfalls nicht bekannt.
die übrigen Fehler sind schon typisch für Unterspannung, verschwinden dann aber wieder wenns der Batterie besser geht.
Das hat mit der Batterie garnichts zu tun, da bei laufendem Motor die LIMA das system versorgt.
Und dass bei Problemen mit der LIMA nur das Kurvenlicht ausfällt und alles andere funktioniert, ist auch noch nicht aufgetreten.
Warten wir auf das fehlerprotokoll.
Kurvenlicht problem könnten die nichts sagen die müssen erst ein Diagnostik erstellen und es kostet 200 euro
Fahr zu Bosch, lass auslesen und nimm Protokoll mit.
Kostet 25€.
