- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E90 Fehlercodes bitte um Hilfe
Hallo.
Habe einen Bmw e90 325i Bj.2006 mit folgenden Fehlercodes. (Siehe Bilder)
Was kann ich nun machen um die Fehler weg zu bekommen? Habe sie gelöscht... nach dem Starten waren sie wieder da.
Bitte dringen um Hilfe da mein Auto kaum läuft, schlecht startet und kein Gas annimmt.
Danke schonmal!!!
41 Antworten
Wie alt ist die Batterie?
Kannst du mit deiner Software den zustand der Batterie und die Ladespannung der Lichtmaschine sehen?
Danke für die Antwort schonmal.
Die Batterie müsste ca. eineinhalb Jahre alt sein.
Mit meiner Software kann ich das leider nicht sehen.
2E77
Beschreibung:
Start process completed, ignition failure on all cylinders
Check voltage supply and ignition wiring loom including interfaces Inspect and clean the ground cable in the engine compartment (ground connection in the E-Box and secondary grounds, including the one from the ignition coil bolted to the cylinder head, and the strap from the engine to the body)
damit würde ich anfangen
Quelle:
Okay vielen Dank. Ich werde das mal versuchen.
Was bedeuten die anderen Codes und wie kann ich sie lösen?
Ich habe dir doch den link geschickt, da kannst du ALLE deine Fehler eingeben - alles deutet auf einen Massefehler hin oder die Batterie ist defekt.
ok, weil du es bist:
2DEB könnte unter oder Überspannung sein.
zu 2E77:
Start process completed, ignition failure on all cylinders - "hast du doch"
Lösung:
Okay vielen dank
Wo sehen sie bei dem Link die lösung von den Fehlern?
fehler eingeben, motor auswählen, abschicken,
Bwi mir kommt dann aber nur was das Problem ist und nicht die Lösung dazu
Sorry das ich mich so unfassbar dumm anstelle
Denken sie wenn ich die Batterie Tausch läuft mein Auto?
Unter anderem steht das bei 2E77 wenn man weiter schaut
so siehts dann aus bei 2E77
