- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E90 Startet nicht
hallo,
mein bmw e90 startet nicht wenn ich den startknopf drücke höre ich ein relais links klacken und eines im handschuhfach sobald ich den startknopf länger drücke brennnt mir die start/stop sicherung durch könnte es das relais sein oder ist mein anlasser kaputt (kabel sind alle in ordnung) ohne sicherung spielt das auto verrückt
danke im vorraus
21 Antworten
Ich denke, dass der Anlasser zu viel Strom nimmt.
Welcher Motor ist es denn?
Mess einfach mal, wie viel Spannung vorne am Anlasser ankommt beim Starten.
Der Anlasser selbst hat nichts mit der Sicherung zu tun, da wird wohl das Relais kaputt sein.
Schau im Schaltplan nach, was an der Sicherung dranhängt. Erst musst Du das Problem beseitigen, bevor Du den Anlasser wechselst
@Jaden2000 schrieb am 23. Juli 2019 um 08:10:30 Uhr:
e90 320i 2005
der anlaser dreht sich nichtmals und seit dem ich das relais im handschuhfach nicht mehr höre schließt mein schiebe dach nicht mehr richtig und meine spiegel fahren nicht mehr automatisch ein beim abschließen
Batteriespannung?
Wenn die Sicherung durchfliegt hat das nichts mit der Batteriespannung zu tun.
@Matze_Lion schrieb am 23. Juli 2019 um 14:56:51 Uhr:
Batteriespannung?
werde ich gleich messen :0
ich habe schon versucht zu überbrücken hat aber nichts gebracht
ich war vorhin bei BMW und habe mir ein neues relais bestellt für 17,99€
@X6fahrer schrieb am 23. Juli 2019 um 08:40:18 Uhr:
wo finde ich ein schaltplan für den e90 320i
evtl link? (konnte nichts finden
Das "durchfliegt" habe ich leider übersehen.Dann muss nun halt herausgefunden werden warum der Kurzschluss verursacht wird.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Schaltbilder und Funktionbeschreibung
@Matze_Lion schrieb am 23. Juli 2019 um 15:26:04 Uhr:
das ist leichter gesagt als getan
Schau hier, wenn nach dem relaiswechsel noch immer die Sicherung fliegt, dann Kabel prüfen. Vielleicht was durchgescheuert.
Habe bei meinem BMW auch schon einiges isoliert, die Qualität ist leider nicht so gut.
!!!WICHTIG!!! ZUM BEITRAG!!!
am anfang ist die sicherung nicht rausgeflogen ich habe ein paarmal versucht das auto zu starten dann ist nichts passier nach dem 10ten versuch ungefähr fliegt die sicherung jetzt immer raus
licht, radio....etc funktioniert ausser wenn die sicherung durchgebrannt ist oder das relais draussen ist
die sicherung und das relais haben was miteinander zutun weil wenn eins davon nicht drinne ist ist es bei beiden die gleiche fehlermeldung (scheibenwischer gehen an, radio geht nicht, im BC läuchten ganz viele lampen auf)
wie in diesem video: https://www.youtube.com/watch?v=bTRcB4gfN7Y
sogar das gleiche relais und die gleichen fehler
das neue relais wurde verbaut und es läuft immernoch nicht
also kann ich das schonmal ausschließen
sobald ich auf den startknopf drücke brennt die sicherung duch (siehe bild)nr 51)
Du hast ja den Link zum TIS. Da brauchst Du nur prüfen, was an der Sicherung dranhängt und schon hast Du den fehler.
