- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E92 335d Zieht nicht mehr!
Hi Leute meinem BMW e92 335d zieht
Auf einmal nicht mehr? Wenn ich Vollgas
Gebe tut dich nichts erst ab ca. 3000 Umdrehungen
Dann erst zieht er wieder an. Hab ihn auslesen
lassen nichts die haben aber nichts festgestellt
er zeigt aber auch keine Fehler?
Was könnt das sein ? Wer kann mir da helfen?
Danke Gruss Elvis
Werkstatt wechseln!!!!
Ich verstehe es nicht wenn man mit einem klar auf der Hand liegenden Problem in eine Fachwerkstatt fährt, man die Auskunft bekommt: Is nix, im Speicher steht nix drin und dann fährt man wieder vom Hof??
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mich würde man dann vermutlich bis zur nächsten Werkstatt schreien hören.
42 Antworten
Turbolader kaputt oder Turboladerschaufelverstellung.
Wahrscheinlich eher die Schaufelverstellung.
Ok und wie genau kann man das rausfinden?
Beim bmw war er zum auslesen konnte aber nichts festgestellt werden?
Besser hätte ich es nicht sagen können !
Vor allem das bekannt sein sollte dass der 335d eine Registeraufladung besitzt
Sieht also nach defekt des "kleinen" Turboladers aus. Wieso auch immer... Vielleicht nur ein Schlauch ab?
Siehe auch:
http://www.e90-forum.de/.../...keine-leistung-mehr-bitte-um-hilfe.htmlZitat:
Nen Experten (also
keinenBMW-Vertragswerkstatts-Angestellten) auf den Beifahrersitz setzen und die Ladedrücke per INPA überwachen.
Such Dir nen fähigen Codierer in Deinem Raum...
?????? geschrien habe ich nicht dafür gebrüllt ich habe Sie alle beschimpft mit allem drum und dran aber hat auch nichts geholfen ??
Ich vermute das es einer der Schläuche ist
Danke Jungs
Normalerweise müsste so etwas aber als Fehler auslesbar sein, oder nicht? Ansonsten hilft vielleicht doch eine Sichtprüfung bevor man die Werkstatt aufsucht. Bin mal gespannt, was die Ursache ist, zumal ich auch einen 325d fahre. Normalerweise zieht der wie Hund, ich seh's an meinen Antriebsrädern.
@ Nierenfan: Er hat aber einen 335d, keinen 325d.
Vermute mal das der kleine Turbo was hat, entweder VTG Verstellung, Schlauch ab oder ein Defekt.
Suche dir eine andere fähige Werkstatt.
Sagt mal wo könnt ich nach so nem Vakuum Schlauch mal nachschauen wo bekomme ich das her ?
Beim BMW kosten die 3 dünnen Schläuche 726 euro ?????????? krass
Wie bitte?
Also hier kostet ein Schlauch ca. 10€ (Z.B. Nr. 10):
http://de.bmwfans.info/.../intake_manifold_vacuum_controlledOder der...
http://de.bmwfans.info/.../Ich weiß jetzt leider nicht welchen du brauchst.
Ich werde es morgen wissen
Danke für den link
Weisst du es vllt. Schon habe seit 4 tagen selbe problem habe auch ausgelesen aber nix ?
Wäre dir sehr dankbar
Mfg wuki335
